Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
michernov писал(а):
я ведь не гуру - верить мне не надо, а вместо бла-бла, что мешает проверить...
Так не веди себя как гуру,пришел и отчитал людей,которые давно уже разогнали камни и сидят на их стабильной работе!
michernov писал(а):
не все платы такие качественные как АСУС, нам на гигах приходиться все ручками... ручками...
Не все,согласен! У меня старая мать от асуса,на ней аналоговый контроллер,и именно из-за этого напруга в нагрузке прыгает! в биосе стоит 1.45в (в хвинфо в простое 1.476в,в нагрузке прыгает 1.476-1.464-1.452-1.440) и даже если я уберу разгон,все равно напруга будет прыгать!
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: Prof Чет не получил я 3-5% производительности от SDK3.0 как была физика 7200 (23фпс) так и осталось!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
повторяю: я не гуру, поэтому ни на чем не настаиваю (проверяйте), свои слова подтверждаю пруфами (скринами), а вмешиваться в предметный разговор с голословными утверждениями - моветон.
стабилизатор вам и показывает, что в биосе установлен заниженный вольтаж (при небольших различных нагрузках - прыжки по вольнажу, просадки), но стабилизатор справляется, как может (держит производительность), а вот в линксе, где нагрузки стабильно высокие и длительные, матери уже надо помогать - подгонять (выставлять) в биосе заранее тот вольтаж, который потребуется ей в тесте (ну может коряво объяснил, но вроде понятно)...
да как ты не поймешь,хоть я 1.5в поставлю,все равно скакать будет! понимаешь принцип работы стабилизатора? (вот на многих матерях идет аналог,а на некоторых стоит цифра,но которая работает не совсем как надо,за исключением асусовских DIGI+)
вот как раз таки при малой нагрузке напруга стоит стабильно,а при прогоне линкса,прыгает как про...утка! =))))
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
я не знаю почему у тебя не поднимается производительность
пару-тройку недель назад я вычищал винду ,из-за аэро через раз работало ну так всё амдешное с нёс из винды и реестра а также от нвидии и от старой матери ! потом поставил все драйвера на место и как только я не тестил в 3DMark физика выше 9060 очков не поднималась на частоте 4.7Ггц пока не поставил SDK и такое замечаю уже не первый раз (даже при установке на чистую винду ) может винда у меня такая знаю ещё если я поставлю вместо радика нвидию поставлю драйвера для неё а потом сниму и не удаляя файлы от нвидии поставлю радик и буду пользоваться то в 3DMark физика ещё выше будет где то 9350-9370 на частоте 4.7Ггц и такое тоже не первый раз
------------ michernov
просто у Гиги VRM с цифровым шимом работает как у видихи VRM ----------------- ни кто не разу не обращал внимание на время установки винды на современный комп (более менее нормальный) и допустим ноут не новы средней паршивости заметим что ноут слабее в несколько раз 2-3 и т.д а винда ставится одинаково по времени ,вот как такое может быть? ------------------------ сдаётся мне что просто в винде всё прописано ну скажем какому процу как работать ,то есть могут специально ограничивать особо прыткие экземпляры пример G3258 как раньше работал а как сейчас тоже самое i3 6100
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 02.03.2016 17:35, всего редактировалось 2 раз(а).
мне не надо понимать, я свою конкретную систему (мать в данном случае) разгоняю и если, действительно, выставлю 1.5в на частоте 4.300мгц, то производительность системы упадет (излишний вольтаж), и она также будет низкой при этом вольтаже на 4600мгц (теперь её будет нехватать). прыгает говоришь...: http://uploads.ru/0IrZU.pngтак я и советы даю, только тем у кого гиги
michernov
ну у тебя и VRM c процом особо и не греются ,вот и напряжение стоит почти на месте
а у меня температуры значительно выше особенно у VRM ,как только перевалит за 70*С мать кратковременно закидывает на проц напряжение выше и тут же снижает
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2015 Фото: 33
Prof А вы поставьте винду на SSD с USB 3.0 (т.е. SSD в системе, и считывание образа с SSD но через USB 3.0). Займёт до 5 минут (и это я ещё солидный запас дал), с учётом запуска рабочего стола. Гонял я на профильном ноуте с интеллом. И тут дело не в процессоре, а в скорости работы накопителей.
_________________ ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW Всё это отапливает пол:D
да винда установлена с флешки на ssd-- это у меня установлена -----------------------------------------------------
а винду кто распаковывает а когда на ноуте обычный HDD и USB 2.0 а у компа SSD и USB 3.0 а устанавливается винда полностью почти одинаково ,ну есть разница но не значительная
Последний раз редактировалось Prof 02.03.2016 17:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Prof На моём ноуте установка заняла около 3-4 минут. Т.е. от момента запуска инсталятора, то входа на рабочий стол. Гонял ещё когда SSD впервые тестить начал. Система на ноуте так и стоит. Была чистая 7х64 Значит у вас USB 3.0 адекватно активируется только дровами в системе, у меня так же было пока в биосе не поиграл со значениями контролера
liten
да у меня норма ,просто у некоторых компы или ноуты тупые попадаются ,ставят винду дольше
да так же грелось как у тебя (пока обдув не заколхозил), но напруга то также стоит на месте и флопсы те же: http://uploads.ru/K0C7j.pngну может меньше чуть (6 ядер все же - но сути не меняет)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
лично у меня-чем быстрее в целом стенд-тем быстрее винда ставится,на p1 2-3ч на fx +ssd мин 10-15 я про хп
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: С-Пб Фото: 25
Profmichernov никак не хочет загружаться винда под NB-2400. Только если выставить все на дефолт. Поднял множитель и т.д. - повис. Хоть убейся.. с выставлением 4.5 тоже проблема. на дефолте (только турбобуст офф) поднял множитель и выставил 1.45 (и больше и меньше тоже пробовал). биос фейлит - загружаешь опять этот же профиль - пошла загрузка, загружаешься - а там 3.3 вместо 4.5. зы: таблетку вытаскивал. биос шил откуда только можно. видимо не судьба.. т.к. модуль отключать не хочется. получается, что мой разгон с которым я пришел - Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) #13602806 по сути максимально возможный. ffa1978 поставил пониже. ничего не изменилось. видимо на 6к оборотах он и так достает до нужного места
только не надо ни чего лишнего трогать пока там в настройках !!! пока не разберёшься просто поменяй множители на CPU,NB и напряжение на проц -------------------------- большая вероятность что не хватает БП
Итак, снова облом https://cloud.mail.ru/public/Laek/Mz8RZ9WxW (зеркало: https://yadi.sk/i/7euhhQb4prp4E ) что бы не растягивать видео - повторная загрузка профиля michernov ничего не дала. после окончания записи выставил в этом же профиле NB-2200 и "о чудо" - я уже пишу данное сообщение В общем, остается смириться с тем, что есть ЗЫ: Подскажите, как получше настроить мою память или 9-11-9-27 1866 и так Ок? И есть ли смысл в моем случае (NB-2200) ставить 2133 на оперативку ?
Int3R писал(а):
Ок, позже проверю.
уже давно бы проверил бы и отписался , прошить пару минут от силы ,ну настроить столько же ,у биоса там режимы некоторые открыты и не заблокируются при каких либо настройках
можно турбо буст включить даже в ручном разгоне,тебе же надо только изменить ,напряжение CPU,множитель СPU,NB и APM - медиум или Low выставить
