Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: С-Пб Фото: 25
Prof Ок, сейчас проверю ветку с оперативками изучал, скоро пойду им мозг выносить _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Докладываю Винда загрузилась. Но тут же повис "проводник" - через секунд 5 отпустило и не успел я зайти в пуск, как тут же зависло черным экраном.
Prof писал(а):
8-9-8 ,9-10-9 ,10-11-10
так я так таким образом до 9-11-9-27 и добрался, ниже никак. думал, если что-то ниже (в биосе, где все на авто) поменять, то будет запускаться..
Prof писал(а):
ща этот же биос сброшу тебе обратно но как он был раньше ,мне помогло
ниче не понял, но ок. жду
Int3R писал(а):
И есть ли смысл в моем случае (NB-2200) ставить 2133 на оперативку ?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
а чё выносить то ,пробуй сам тайменги менять 8-9-8 ,9-10-9 ,10-11-10 или 8-8-9,9-9-10,10-10-11 на разных частотах с напряжением 1.65
остальные тайменги можно оставить в авто
у меня 4 планки из комплекта две работают с одними тайменгами две с другими но ниже положенного а на интеле только с тайменгами что в профиле прописаны ------------------------------ ща этот же биос сброшу тебе обратно но как он был раньше ,мне помогло ,мать так же глючила как у тебя когда её купил по дешёвке за 4 тыс в январе
можешь первый фаил скачать на флешку ,зайти в биос ,затем нажать F8 и прошить ---------------------- я так понял материнки тупят с напряжением NB ,вот и глюки --------------------- смысл есть NB 2200 память 2133 9-10-9 или хотя бы 10-11-10 ,частота памяти всё равно ниже чем NB
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 03.03.2016 0:28, всего редактировалось 1 раз.
Qujeng нет
Prof все безрезультатно. даже с дефолтными настройками и выставлением 200\2400\2400(2600) и medium\low не хочет грузится. Хотя, как-то раз загрузился на старом биосе.
Prof писал(а):
хотя бы 10-11-10
12-12-12-30. можно попробовать 11-12-11-28. ниже 100% не загрузятся на 1T.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Int3R да продайте вы МП, и купите другую, Желательно ASUS. видимо ваша МП не очень, есть смысл продать вашу и купить б/у покруче за ту же цену. Сколько можно мучаться.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: Мы грубо говоря тут все из "Говна конфетку лепим", это и есть принцип оверклокера!! Но можно же было понять что МП тоже может, как и ЦП, быть галимой на разгон!
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Int3R
есть бета биос под твою материнку ,его и надо ставить ,только его ещё надо найти
там точно всё работать будет , чёрт с ним с NB 2400 ,запускай на 2200 и память 2133 CPU 4500
я уже писал! разгон проца может упираться в блок питания
M_E_L я не мучаюсь. это азарт\спортивный интерес - заведется или нет. так-то меня и мои 4.4 с флопсами 88-90 полностью устраивают. а брать материнку ради NB-2400 и 4.5 глупо (имхо). т.к. что бы гнать выше, надо будет менять еще охлаждение и бп, а учитывая, что я играю только в cs:go и fifa16 - то мне даже и 4.4 много...
тебе можно прошить бета биос для твоей матери есть ,там точно NB работает 2400 одновременно с памятью 2133
по ищи в теме про материнку ,ссылку на оверы нет ,там и найдёшь название или сам биос
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2015 Фото: 33
M_E_L Я начинал 4 месяца назад с AMD DualCore (или как там его) x64 3000, и карты Asus mn-e вроде. И тут началось... Не, ну 2200 КП под 2133, издевательство. Даёшь бетку с 2400/2600 под 2133, будь мужиком! Правда нагрев будет более лютый.
_________________ ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW Всё это отапливает пол:D
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Int3r:у меня на материнке как у вас ток 1 ревизии спокойно работает на шине 255 Nb=2550 1,231 Срu-4460 1.43 -на бета биосе в моей ревизии вообще множителем не меняется Nb-только на первом биосе ,кстати на всех даже ud3 на бетках поломали множителем разгон nb -просто не меняется по факту nb
M_E_L писал(а):
проц упёрся или МП
в частоту ? проц должен 5Ггц взять ,значит либо мать либо БП ----------- у меня стоит от Карсара H70 я не мучаюсь ,теплосъёмник нормальный
Последний раз редактировалось Prof 03.03.2016 11:39, всего редактировалось 1 раз.
M_E_L писал(а):
ниже 11,87В не давал, могу конечно подкрутить выше, без проблем, но в тестах вроде 11,92В
а не факт ,с 750 вт блоком у меня этот проц не работал на 5Ггц ,максимум 4.9 и то не стабильно
а напряжение в блоке надо наоборот чуть уменьшить ,он тогда в амперах будет стабильнее выдавать на больших нагрузках и то я крутил так не именно линию 12 вольт а регулятор который отвечает за общую линию примерно 27 вольт а уж потом делится по линиям (это было в блоке FSP Кингкрафт ,старый такой тяжёлый но на совесть сделанный,до сих пор работает, мощностью 1 квт а выдаёт 100% 750 вт )
Последний раз редактировалось Prof 03.03.2016 11:54, всего редактировалось 2 раз(а).
M_E_L писал(а):
за плечами Радиотехнический.
жалко у меня нет ,жалею что не пошёл учится а теперь уже не охота
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
