Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1266 из 2332<  1 ... 1263  1264  1265  1266  1267  1268  1269 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
tol711 писал(а):
БП 450 ватт(но не честных, я думаю, честных там макс. 380)
можешь скинуть настройки биоса
vitt0_b писал(а):
синий экран. либо из игры выкидывает.
FSB voltage поставит 1.30-1.34 а на cpu можно и скинуть ну это после проверки.
Z170 MAXIMUS VIII HERO / I9 QTJO ES / 6900XT RedDevil / BenQ BL2420PT
vitt0_b писал(а):
стоит запустить игру, как тут же синий экран. либо из игры выкидывает.
Попробуйте dram command rate 2N, или NB GTL x67, cpu GTL x63 поиграйте этими 2мя параметрами.
QN8G@4200. Asus M8H. crucial ballistix sport ddr4 2x8Gb. Palit GTX GameRock 1080 1897@5400 0.920
IMAG0005.jpg [ 902.93 КБ | Просмотров: 1093 ]
IMAG0004.jpg [ 927.74 КБ | Просмотров: 1093 ]
Пожалуйста, только у меня все практически на авто.
Подскажите, что еще лучше выставить.
Atlon 2200+>Atlon 2500+>Dual-Core E6500>Xeon Е5430> Xeon E5-2650>Xeon E5-2689... кто следующий?
Фото: 8
vitt0_b
Обязательно вторичные тайминги на память выставить вручную.
Transaction Booster Disable, Relax Level 0 - отключение функции. При других значениях может являться причиной нестабильности.
Так же попробуйте CR 2N и частоту выбрать из 333 страпа (имхо у него больший рабочий диапазон).
И 1066 Mhz для ddr3 как-то несерьезно и медленно, плата умеет до 1333 как минимум.
i9 9980HK@4.5Ghz / M8H / Auraflow X 360 / RTX 5070Ti / 2x8Gb DDR4 Samsung TB1 2800Mhz / YS850 / AK 32' (L32J1-U144)
Помогите пожалуйста с настройками биоса в Asus P5KC под Xeon X5460 и DDR2 800 Kingstone.
Вот на фотках видно что настроил и что получилось, так вот, что сделал не так и что нужно поменять в настройках? :help:
Со спойлерами не дружу, извиняюсь за изображения без спойлеров
3.jpg [ 111.38 КБ | Просмотров: 1049 ]
2.jpg [ 150.07 КБ | Просмотров: 1049 ]
1.jpg [ 148.93 КБ | Просмотров: 1049 ]
Последний раз редактировалось Sasha_Sin 27.04.2016 20:34, всего редактировалось 1 раз.
svarmod писал(а):
vitt0_b
на других частотах ОЗУ не грузится вообще( все остальные настройки пробовал менять. эффект тот же(
Фото: 5
Выкладывал ранее, повторяю, FSB 450 на ASUS P5KR Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop) #13643477
Пожалуйста, помогите, не знаю что делать.
Мать: MSI G31TM-P35 (MS-7529)
Процессор стоял E5300
Решил поменять на Xeon e5440. Установил. Компьютер стартует, но дальше ничего не происходит, тупо черный экран, даже до биоса не доходит. Попробовал переставить - снова не работает. Думаю, не рабочий проц. СТавлю свой старый - такая же фигня. Пробую опять свой старый - запустился. Попробовал Xeon - нет. Пробую снова Xeon - запускается. Windows загрузился и вроде все ок. Перезагрузил, подключил все остальное - снова не работает. Опять старый - опять тоже самое. Опять Xeon поставил - опять с 5-го раза запустился. Сейчас вот боюсь выключать комп.
Подскажите, в чем может быть проблема?
Биос не прошивал. Может дело в нем? Просто не хочу прошить биос, а потом еще и старый e5300 на запустится.
bUkO биос надо прошить, старый Е5300 будет работать! И да на этих огрызках от мси при смене процессора надо делать clear cmos ....
Earth2Space писал(а):
bww бери 950/960 и стримь на твич, ютуп или имгур через Geforce Experience. Практически всю нагрузку на себя видяха берет. Ну и проц с памятью тоже бери естественно.
Спасибо, полезная программа.
vitt0_b писал(а):
Я не стримлю на постоянной основе, но ради интереса проверял cs go.
Система е5430(3ггц)+8гб ддр3+7850 2гб. Записывал видео и стримил через софт АМД. Все ок.
Это радует. Только у меня будет стоять DDR2.
С какой частотой и какого производителя DDR2 заказывать и где видуху GTX 960 брать лучше в США (130-150$ на ebay) или алиекспресс, при условии, что из США сделают бесплатную доставку?
Тут все надо настраивать. Желательно избавится от всех параметров в авто. На время настройки выключить все энерго сберегайки.
Не страшно 1.4 на проц давать? И на NB 1.55? Температуру мерили при таких настройках на cpu и мостах?
На постоянку перебор.. :shock:
нет, нет и ещё раз нет.
Фото: 44
Желательно, но не обязательно(бывают и просто удачные экземпляры памяти с меньшей частотой) с поддержкой частоты 1066. При разгоне процессора, меньше проблем будет с оперативной памятью.
Мне кажется, лучше на ebay. Алиекспресс не лучшая торговая площадка для покупки сложной электроники - есть шанс получить подделку. Моему знакомому даже флэшка пришла как-то не та, что обещали.
http://s010..radikal.ru/i312/1604/87/a645053bbf60.png Добрый вечер! Смотрю я скрины, которые выкладывают остальные, у всех скорость кэша выше чем у меня. Это от чего зависит?
У обоих плат выставлено perfomans level 7
Почему разница есть в тесте 3Дмарк 11 при практичесски равных результатах памяти в тесте аида... хотя не, частоты даже выше не в пользу платы на ddr2
pl7 9505.PNG [ 247.17 КБ | Просмотров: 1199 ]
q9505 3640.PNG [ 186.8 КБ | Просмотров: 1199 ]
two results.PNG [ 452.95 КБ | Просмотров: 1199 ]
Фото: 5
haruhot, Не у всех. На Win 10 у многих кэш l2 медленный. У меня тоже.
Добавлено спустя 27 минут 28 секунд:
Кто бы мог русским языком объяснить, как залить нужный микрокод в БИОС ?
Сейчас мне надо просто прошить биос или надо его сначала сбросить?
bUkO вставить d2c - сбросить (правильно) - прошить - сбросить (правильно) - заменить на сеню...
А главное, пользоваться здешним поиском!
bUkO вставить старый проц Е5300, сбросить биос, далее не вынимая старого процессора, прошить новый мод биос под ксеон, всунуть ксеон, сбросить биос, запустить уже на ксеоне...в чем проблема?? На ютубе в поиске задай как прошить биос на msi... и смотреть до наступления просвящения.. п.с. из винды лучше не шить...можешь получить кирпич.
П.с. а лучше отдать мамку и эти 2 камня тому кто сможет их прошить, за символическое вознаграждение..ну или за так... дабы не было потом тем "как оживить материнку...." :D
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
и получить+40-50$ за доставку?Ну нету в сша понятия бесплатная доставка... там либо в цене,либо отдельно...а на новое еще и tax возьмут.. :D b и кстати что то нету в сша на бее по 120-150, и на амазоне нету дешевле 199,99$ на бее есть 105 долларей, но это начальная ставка аукциона+ доставка 76,50$ :D :D , самое дешевое нашел 4х гиговая мси за 12 с копейками в CU с доставкой т.е. 167евро..
Сейчас этот форум просматривают: OQtagooi, Pachkahleba и гости: 34
