Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 1267 из 3088<  1 ... 1264  1265  1266  1267  1268  1269  1270 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
И на кой фиг такие мощности в 1 квт ? прям смешно -у вас там что трипл слай из 980TI? А про снижение напряжения немного -возможно чуть даст выигрышь в мощности ,но потеряем в стабильности -есть жесткий стандарт не более 5 процентов отклонение-все что не выходит за него норма.Прям вот сижу и думаю как же я сижу со своим блоком 5 летней давности на 450 ватт -в разгоне до 4.5 ггц да еще видеокарта разогнана (пусть она ватт 150 в разгоне)) И просадок ниже 12.89 не видел и две линии всего на 36 ампер общих (то есть по факту 360 ватт блок по 12 вольтам) -а у людей киловатников не хватает.имхо смешно
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Фото: 102
Prof вот Спасибо!!! Открыл глаза, БП на 4,8Ггц падает на 11,739В, температура в полном порядке!!! На моих 4,6Ггц при 1,418В 58С!! А как раньше писал пик в 64С! Ггф упали на 87 из за холодного проца. (Это только у меня наверное) Добавил вольтаж, ща посмотрим.
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Фото: 42
мне повезло ,Регард за полцены продавал дня 3-4 потом цену поднял в два раза а я купить успел :D
так пройди ка линкс на 4.7 а ещё видюху(типа 290-390х) разгони и вперёд играть на компе
а я бы посмотрел на тебя ,точнее как комп бы работал
чё то всё забываю что при разгоне начинает всё упираться в элетричество а блоки питания в 75% и выше нагрузке уже не так стабильны как должны быть !!!
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 03.03.2016 12:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 102
Prof
БП 11,737, не вытягивает, замена 100% :-)
Prof Здравствуйте.У меня такая же мат.плата как у вас(Gigabyte GA-990FXA-UD3 (rev 4.0)) и процессор FX-8350.Хочу попробовать разогнать процессор и NB.Версия BIOS сейчас F2,а последняя вроде бы F3.Стоит ли перешивать биос на последний?
Win 10x64|AMD FX-8350@4.5GHz|Deepcool lucifer v2|Gigabyte 990FXA-UD3 Rev4.0|Gigabyte GTX970@1601 G1 Gaming|16Gb DDR3@1600
Фото: 42
да не надо прошивать и этот нормально работает биос ,я бы даже сказал что он чуть стабильнее чем F3
а разгонять разгоняй,дальше зависит от охлаждения и блока питания
верни обратно чуть напряжение и собирай на новый блок питания :D по мощнее
как временная мера ,можешь разобрать его блок и пропаять ,можно ещё ёмкость на выходных линиях увеличить ,прибавит стабильности в нагрузках
ASUS PRIME X470-PRO
prof:Конечно линпак на 4.7 не пройду на таком блоке а точнее я его и на другом не пройду с моим охладом ибо напруга 1.5 нужна-но я и не собирался извращаться изза 200 мгц-но даже для линпака на 4.7 и 290x в разгоне не Нужен Киловатный блок -потребление там ладно 600 будет ps На блоке питания 550 ватт мой проц у товарища легко и непренужденно прошел линпак на 4.7-там охлад топовый просто
Последний раз редактировалось ffa1978 03.03.2016 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Prof
Спасибо большое.Вы давали скрины с настройками вашего биоса несколькими страницами ранее.У вас NB 2400, напряжение на NB core и dynamic nb core стоит на Auto и я так понял можно
мне так же пробовать выставить?
И еще до скольких допускается просадка напряжения 12в.У меня Chieftec 1000Вт.В Linx при частоте 4600 и напряжении 1.5в просаживается до 11.810.
5 % процентов допустимая просадка то есть до 11.4-но чем меньше тем лучше -для чифтека у вас вышло грубо 1.5 процента
Последний раз редактировалось ffa1978 03.03.2016 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
ffa1978 писал(а):
prof:Конечно линпак на 4.7 не пройду на таком блоке -но я и не собирался извращаться -но даже для линпака на 4.7 и 290x не Нужен Киловатный блок -потребление там ладно 600 будет
ну так и есть ,но я же писал что блок если грузишь 75% и выше да и ещё если комп в разгоне вот тут всё наружу и вылазеет
я не знаю как по научному объяснить ,не научили, но это всё проверено практикой
а 1 Квт что же мне его теперь продать :D пусть будет тем более за 50% от его стоимости
ASUS PRIME X470-PRO
За 50 процентов конечно хорошо -и вобщем то много мощи не бывает -хотя когда недогружено тоже плохо
Фото: 42
ffa1978 вот видишь какие у него просадки? с Квтником !!!
так что условия эксплуатации бываю разные ,может у него с эл. сетью чего
70% самое оно там КПД самый высокий 90 с копейками !!
luchanov
жди ща скрины с настройками сделаю и выложу ,сам и посмотришь
вот смотри а просаживается больше потому что блок твой по хуже моего да плюс VRM греется сильнее
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 03.03.2016 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Prof:ни все чифтеки хороши даже киловатники-слышал много негативного -да у самого 550 ватный чифтек вырубался при линпаке на 4.5-сказали брака не мерено в сервисе.Вернули деньги и так и остался на своем старичке
Фото: 33
Есть стандарт по просадкам, мой чифтек то же плавает, а чего вы от него ждёте то?, практически все берут их бюджетки, со всеми вытекающими. Смотреть надо хотя бы на Gold сертификацию.
Поэтому сегодня забираю Rosewill Lightning 1300 Gold, на платформе Golden Green. :shock: Подкупил необычный внешний вид, и вроде как надёжная платформа. :oops:
Пораскинул мозгой, что 40-50% я нагрузить смогу, а это означает что вентиль не будет слышно, плюс 1 ветка 12v, задолбали эта псевдо виртуальная хрень. Да и вдруг когда нить решу собрать SLI.
Ибо чифтек как боинг в нагрузке, причём издаёт периодически опасные звуки, и не удивительно что на них год гарантии.
А вообще по БП есть отличная ветка на форуме, где отличный куратор, который подскажет что лучше и для чего.
А собственно просадку, вы надеюсь меряете мультиметром? У меня на залмане падало до 11.30, но мультик показывал всё всё стабильно, и работало оно так же. Я не удивлюсь если и в этом случае мультик будет показывать всё верно.
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
не могу понять prof -куда вы лупите такую напругу ? При меньшей не держит ? ну у вас вода-проще.кстати Rank Interleaving-лучше поставьте disabled или у вас двусторонние планки ?
Последний раз редактировалось ffa1978 03.03.2016 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
знаю ,у самого стоял до этого 750 вт и тоже просаживался очень хорошо !! пока я его не пропаял !!
а ещё я там увидел что блок был восстановлен на заводе !! хотя покупался новым ,меняли диодный мост видна пайка была
ASUS PRIME X470-PRO
Меняли диодный мост скорее всего в сервисе -вряд ли на заводе
Фото: 42
liten писал(а):
liten
да а у тебя можно на матери память запустить 2133 Мгц?
у меня кингстон не запускается :-(
ASUS PRIME X470-PRO
prof:на гигах ни у кого не запускается хотя есть множитель-брал планку ради интереса-фиг там-по шине можно вполне -у меня вон на 2040 же работает-а с двумя планками на 2150
Последний раз редактировалось ffa1978 03.03.2016 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
опломбирован и запечатан был по заводскому блок то ,скорее отремонтировал завод и обратно в продажу за меньшую цену
ну а магазин с барыжничал
а про память то
а чём чёрт не шутит ,может у него биос какой другой мудреный
это как раньше на MSI 990-gd65 всё работало NB 2400 память 2133 а сейчас фигу :D
по шине гнать и у меня работает но интересно по множителю
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 03.03.2016 13:39, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
