Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
Prof писал(а):
а вот линкс с моими настройками
вот это вроде как тоже твой, мне он гораздо больше нравиться: http://uploads.ru/3wcTV.pngно таблица же, похоже мать твоя больше сама не "бустит"... напруга на cpu/nb в сумме получилась больше 1,4в (для частоты 2400 - это много, нужно подобрать повышением вольтажа начиная с 1.2750, полюбому выше 1.32 не должно быть) : http://uploads.ru/41Z7U.png
Добавлено спустя 27 минут 26 секунд:
ffa1978 писал(а):
да и не запустится по множителю на гиге-ну что мучаться то -посмотрел у меня 4 pocessor on die.
что не запуститься? а pocessor on die помогает снюхаться памяти с контроллером памяти при разгоне (ставить - методом подбора значения)
жди ща скрины с настройками сделаю и выложу ,сам и посмотришь
Спасибо за скрины.У тебя на первом скриншоте,где напряжения вручную выставлено CPU Vcore и следующий параметр DVID подсвечивается белым,а у меня он серый и почему то заблокирован. Вот вчера пробовал разогнать до 4600 и NB 2400.Не знаю,нормально или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Почему у меня со снижением температуры ниже 64С Ггф падает? не пойму!! Ща на СВО и напругу на два шага вперёд поставил, пофиг... Только 64С пик!! парадокс.. 4,8Ггц спокойно беру, без перегрева, но Ггф не радуют!!! И даже 1,485В не спасают.
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
michernov писал(а):
вот это вроде как тоже твой, мне он гораздо больше нравиться: http://uploads.ru/3wcTV.png но таблица же, похоже мать твоя больше сама не "бустит"..
а там в Винде аэро отключено ,вот и накрутило много
это у меня значит режим остался разблокированным на счёт Гф не знаю ,это же 10ка работает там аэро или нет не известно ,без аэро сразу 10Гф лишних накручивает ----------------------------
бустит только не так заметно (на скринах с биосом режим буста не отключен и даже выставлен множитель 25 )
а что мне даст повышение напряжение CPU-NB ? если частота и так поднимается
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 03.03.2016 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2014 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 3
По поводу сжирания мощности.... мой камень в стоке с 2мя 980 в разгоне и в SLI играя в BF4 на всех ультрах хавало без пары копеек 700Вт. А для нормальной работы БП нужен запас по мощности 100-150Вт,а лучше 200,ну и + погрешности от бронзы,голды,платины (в зависимости от качества БПшника). Так что килограммник для СЛАя самое оно =)
_________________ AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
michernov писал(а):
проверял - аэро всего два флопса отъедает, а вот вольтаж выше и на камень и на память
я позже ночью покручу линкс
КП хоть и встроен в проц, но напруга у него своя (повышенная частота требует и повышенного напряжения для стабильности в работе) - пишем ручками, авто доверия нет, сам знаешь
vus а почему тогда Ггф падают? Охлад без вопрсов, но по сравнению сво и воздух температура на много ниже! а производительность в Ггф упала! 4,8Ггц проходит линикс без вопрсов по температуре, но 94Ггф и 58С..
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Ижевск Фото: 10
Тебе еще повезло. У меня 4600 меньше флопсов получается чем на 4400. Не думаю что БП причина. Цифровой преобразователь питающий проц эти жалкие проценты не заметит. Тоже кстати проц холодный (меньше 60) при этом.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2011 Откуда: Волгоград Фото: 19
Зимой тестил перед открытой форточкой - на 4.6Ггц тоже выдавало около 90Гф. Хотя температура была около 50 и питательник был чуть теплый. + в биосе в потолок задранные ограничения по питанию. Видимо где то есть узкое горлышко, из за которого после 92Гф начинаются проблемы. Может у проца есть вообще какие то блоки, у которых частота (производительность) не изменяется...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: С-Пб Фото: 25
Парни, а кто нибудь с видеокартой уровня gtx970 играет в CS:GO - с адекватными настройками графики (в игре и nvidia\catalyst) под КC..? Любопытно, до скольки фпс просаживается на фейс'ите или в ММ - на FX'е. Друг стримить собирается а для этого нужен i7 или fx. Если просадки минимальные то выбор будет очевиден. У меня на 670 до 140 проседает, а это не есть "гуд".
настройки
#77 #77
ЗЫ:
На ютубе додики макс разрешение,графу выставляют и с ботами тестируют.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2006 Откуда: Latvia,Riga
Всем добрый вечер. Хочу подтвердить увеличение производительности после установки AMD-APP-SDK-v3.0.130.135. У меня PI 1M до установки на частоте 4300 считалось примерно за 23-23.1, а стало 22.1-22.2, WinRAR 5.31 на одном потоке давал 1580 попугаев стал показывать 1680, 7Zip был 19600 стал 19900. Может эти данные кому то пригодятся.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2015 Фото: 33
Погодите, а разве сейчас саму процедуру стиминга не переложили на видео карту? Я тут как то случайно во фрапсе включил запись, и узнал только когда на ссд кончилась память Если для вас 140, это проседание, то вы слишком много кушать, в смысле зажрались
Лично у меня на видухе написано "Support real time video capturing" Просто было бы самому интересно узнать что реализовали, где и как. FX не менялся много лет, мб чего intel сделало в плане стрима. Может всё же больше от видео карты зависит? FX-8 на 4,5 уж точно должен вытаскивать кодирование, поскольку старший брат 9*** держит обработку двух 980-ых.
Arni лью, проверю.. можно на всякий ссылочку, ибо немного другое нашёл, то что вы написали почему то только под линуху.
_________________ ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW Всё это отапливает пол:D
Ссылку дать не смогу искал через гугль, а он вывел на сайт АМД, там надо скачать третий сверху файл небольшого размера под винду, а во время запуска он спросит хочешь установить онлайн или сохранить на комп.
Int3R спецификация ShadowPlay даёт не более 60 кадров на запись\стрим, более чем достаточно, можно даже разрешение пошатать. Только настраивается через костыль. Ужс. Хотя может и какой иной спец софт есть, который юзает именно проц. Arni Спс, залил, поставил, щас прогоню марк.
Хах, одиночный тест выдал на 2 единицы больше, или же 23 против 21. в тесте физики (Без разгона GPU). Повторный тест выдал снова 23 но уже против 22 (тестировал с разгоном GPU) По сути что то изменилось, буду наблюдать за этим.
Сейчас этот форум просматривают: G.S.V и гости: 13
