Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: С-Пб Фото: 25
liten я в стриминге не разбираюсь. скажу так - есть 2 знакомых. у обоих 680 gtx. но у первого i7 3770к, а у второго i5 4690k. и на i5 во время стрима становится не комфортно играть и из-за этого он постоянно приходит стримить к челу, у которого i7. думаю, предложить ему махнуться мать+проц с доплатой (моей разумеется ) но для этого надо быть уверенным на 100%, что FX с этим справится.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2015 Фото: 33
Int3R пригласите его в гости, пусть поставит софт и проверьте. Это оптимальный вариант. FX-ы любят многопоточие и кодировку, это их конёк, но многое зависит как это реализовали в софте, мб тупо заточили под I7 и всё.
_________________ ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW Всё это отапливает пол:D
liten логично. но там капризный чел. сидеть у меня не удобно, монитор у меня старый, звезды на небе не в козероге и т.д. и т.п. зы: как по мне, то fx с поставленной задачей (стримить) справится. там как раз и нужна многопоточность, раз i5 не вывозит. вопрос в том, справится ли он с КС - т.к. у меня фпс постоянно прыгает даже на низких и 1024-768, а на интеле держится в районе 300. _ _ _ _ _ _ _
liten писал(а):
Int3R если гора не идёт к Магомету.. Бери системник, дуй к нему.
Добавлено спустя 22 минуты 32 секунды: Int3R Да ладно, 8300 и дёргает на этом разрешении? А он у вас тесты как проходит? Мб где нить недостаток напруги\БП? Имхо тут дело не в проце, что то другое мешает. Как ориентир, прогоните 3д марк, если на нём прогибов нет, значит нужно смотреть в сторону игры, может быть какая нить кривая функция делает беду.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Hurtman
ну это кому как помогает
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2016 Откуда: MSK Фото: 52
ffa1978 писал(а):
prof:на гигах ни у кого не запускается хотя есть множитель-брал планку ради интереса-фиг там-по шине можно вполне -у меня вон на 2040 же работает-а с двумя планками на 2150
Misjko писал(а):
запускается 2133 попробуйте
лучше картинки биоса скинь -------------- правда от таких тайменгов толку мало будет
Снимок1.JPG [ 122.72 КБ | Просмотров: 783 ]
Последний раз редактировалось Prof 04.03.2016 0:39, всего редактировалось 1 раз.
liten Вот. https://cloud.mail.ru/public/Ltct/Y6Wr18sLk - видно, что фпс с 300 до 120 просаживается, причем моменты обычные. На каком нибудь паблике 15х15 вообще до 70-90 просядет. И это при 30% загрузке видеокарты. Я не привык играть на 120Hz мониторах и 300 fps. По этому то, что имею - меня в принципе устраивает.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
liten пока под боксом сидит камень, оригинал и есть 3.2ггц. Память еще не полностью освоена. Из за видюхи пылесоса, ночью не хочу будить никого. На выходных займусь полноценно, с дипкул нептвин
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
сыро, но можно экспериментировать
по предыдущим постам, измерил температуру (лазерным пирометром) тыла и проверил показания термопар. Действительно такая огромная температура за платой, термопары не врут. Тогда получается термоинтерфейс на VRM никудышний. При таком радиаторе и такая разница в температурах тыла и самого радиатора.45 радиатор - 115 тыл!?
160304004654.png [ 189.2 КБ | Просмотров: 757 ]
160304004639.png [ 175.63 КБ | Просмотров: 757 ]
160304004430.png [ 171.38 КБ | Просмотров: 757 ]
160304004411.png [ 177.97 КБ | Просмотров: 757 ]
160304004359.png [ 170.09 КБ | Просмотров: 757 ]
_________________ Keep Walking
Последний раз редактировалось Misjko 04.03.2016 9:42, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
qefir Какой то тест неправильный #77 #77 48,9% это посредственный результат для настольного ЦПУ. Этот процессор может обрабатывать просмотр веб-страниц, электронной почты, воспроизведение видео и большинство общих вычислительных задач, включая нетребовательные игры, если добавить соответствующий GPU.
michernov, Prof и те кто наслышаны о моей проблеме с NB2400
NB2400
рассказ
Прочитав без толку около 30 последних страниц в разделе мат.плата и впоследствии воспользовавшись поиском - ничего интересного (бета биос) я не обнаружил. Залез на сайт гиги и скачал FA (первый биос). Под ним система в разгоне и с NB2400 аналогично не желала запускаться. В итоге, вернул прошивку FB - отключил буст и выставил NB2400 = загрузился на дефолте (было и раньше такое). Тут мне стало любопытно. До каких пор можно что-либо повышать , что бы винда не фейлила запуск. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Выставил 3.6 \ v1.175 в паре c NB2400 - запустил Затем повышал на 100Mhz и немного вольтаж. Запускал и проверял linx'ом до первой выдачи статистики или бсода. (чаще было второе ) Одни из таких шагов: #77 #77 все такое холодное! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Загрузившись в очередной раз уже на отметке 4.3 под v1.35 - меня вдруг внезапно осенило. Я понял, что происходит какое-то "колдунство"! -Нагло выставил 200\2400\2600 - 4.5 под v1.45 и v1.275 на мост и как видим, удалось!
ЗЫ: Понятия не имею, что это было... Есть догадка, что мамка сперва получила "first release" в виде FA, а затем благополучно обновилась на FB. Других объяснений происходящему я не нахожу.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Int3R да тут индивидуальный подход нужен!!! мой тест на воздухе
Ща тест на воде не прохожу на таком Ггф, и температура 59С максимум. Даже 5,0Ггц ставлю на 1,525 тепература 68С а Ггф полный офф..
Добавлено спустя 12 минут 56 секунд: Prof всё, нашёл слабое место, как только задние мосфеты нагреваются до 70С сразу в троттлинг падает, если 69С то нормально! 5,0 без вопросов, но по мосфетам 72С, подожду радиаторы из китая, надо остудить их. Проц на 5,0Ггц крышка 68С, ядра 62С. На 4,7Ггц вообще 63/55С
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2014 Откуда: Ижевск Фото: 10
На сайбере походу подобная же тема. Теперь понятно почему у меня без кукурузы выше 4400 не разгоняется. Обдува то сзади нет.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S и гости: 73
