Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 128 из 399 • <  1 ... 125  126  127  128  129  130  131 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
demonbal
Ну ты красавец !)!))!!))!
Andrey
Андрюха53
FAQ писал(а):
Температуру процессора реальнее всего мониторит Core Temp 0.95.4
demonbal
надо было проверить заодно на какой температуре троттлинг включается :)
C2D e6750 немогу разогнать
мать asus p5n32e sli
проц intel core 2 duo e6750
память kingmax ddr 2 800 2 гига
8600 gt
бп 550 w
Сейчас мой проц работает на частоте 3,22 ггц
fsb/dram 1:1
вольтаж на cpu 1.360 v
вотльтаж на памяти 2,0 v
fsb поднята до 1610 qdr и работает стабильно.
Но на fsb 1652 тоесть 3,3 ггц на проц, система просто нестартует, приходитса вынимать батарейку.
Когда поднимаю частоты fsb до 1630 qdr то виндувс либо зависнет, либо негрузитса, но система стартует.
Тайминги на памяти выставлены 5-6-6-19 автоматом,частота памяти 402,5 mhz
просто тупик какойто
может это быть из за плохово бп?
температура проца 36 градусов, в стресс тесте 60 не больше, куллер боксовый, охлождение внутри корпуса 3*120mm 2 спререди на вдув, один сзаду навыдув и сверху 200mm на выдув, все 4 пропеллера работают на макс,
А может из-за плохой мамки, не созданной для разгона? Поиск тебе поможет...
Смерть стоит того, чтобы жить,
А любовь стоит того, чтобы ждать...
Вероятно из-за плохого пользователя :D(шутка)
Не 1610, а 402,5 пиши правильно.
Вероятно у тебя просто неудачный проц, попробуй поднять Vcore и разогнать дальше. Если не получится то следует попробовать обновить биос. Кстати Nforce всегда паршиво гнали корки, возможно дело в материнке.
FSB 402 для Asus P5N32-E SLI это уже серьёзно. Чипсет nForce650i Sli это тяжело переживает... Меняй материнку. Если это сделать проблематично, то найди на форуме тему про свою матерь и смотри FAQ, там всё есть
Покажите плиз есть машина:
Asus P5K-SE
E6850
GF8800GTX ( 634.0 MHz 2.0 GHz)
кулер Thermalright IFX-14
разогнал 1профиль: 420х9(3780) 1.575V память стала 840(4-4-4-13) 3D Mark06-12870
2 профиль: 475x8(3800) 1.575V память стала950(4-5-4-14) 3D Mark06-12881
в 3D Mark06 fps практически идентичный есть ли смысл уменьшать множитель до 7(наверно потребеутся память типа DDR-1067 просто ее не ато запытал бы)
и какой прфиль предпочтительней оставить заранее спасибо!
Добавлено спустя 5 часов, 34 минуты, 40 секунд
сори я пескочил сюда с 20 стр и не читал дальше у меня:
2 профиль:
чтение из памяти 9217 Мб/с
запись в память 8650 Мб/с
Копирование в памяти 7378 Мб/с
Задержка памяти 54.3 ns
1 профиль ниже
P.S Я так понимаю 3D Mark все таки не отображает желаемою картину реальной производительности
много балов -это конечно прикольно
ну хочется чегото большего в реальности :)
core I7-920 210х21 ASUS ,OCZ Reaper HPC ( 1680MHz 8-8-8-21 ), raid 0 (2 x Samsung HD322HJ) ,ATI Radeon HD 5870 Sapphire (1000Mgz 1.25v ),Razer Mamba
О! Мудрые слова! :) Так оно и есть. Реальная производительность проверяется в реально используемых приложениях
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Процессор Intel Core 2 Duo E6750
Материнская плата P5E (без суффиксов)
Память Samsung Original PC-6400 (800MHz) 1Gb*4
Разгоняю пока исключительно по шине, без изменения напряжений.
Все утилиты показывают напряжение на процессоре 1,30 В
Частоту PCI-E выставил а 100.
Дошел до FSB = 430 MHz,
частота проца = 3440 VHz,
FSB:DRAM=1:1,
тайминги памяти выставил 5-5-5-15, остальные на Auto
Что настораживает:
на этих частотах TAT при 100% загрузке показывает температуру = 54 градуса.
Еверест - и того меньше.
Так как я новичок в разгоне, есть мысль что сделал что то не так и система реально не работает на указанных частотах.
Прошу знатоков прокомментировать.
еще вопрос:
Если вольтаж стоит на Auto может материнская плата сама его поднимать?
На 10-15° меньше, чем на ядрах. Возьми CoreTemp или SpeedFan 4.34 Beta.
Да (Asus).
Спасибо. Скачал. Вечером перемеряю.
Как считаете реально до 3660 без поднятия напруги гнать?
Да (Asus).
А поднимает она его когда? при увеличении нагрузки или...?
Последний раз редактировалось Darth_Bane_OVR 27.03.2008 8:32, всего редактировалось 1 раз.
Darth_Bane_OVR
У меня - 420. см. Профиль
Фото: 4
Darth_Bane_OVR У меня 3.6 на 1.35в
"Я вас умоляю - не думайте! Одна мысль о том, что вы думаете - мне отвратительна!" (с) "Ниро Вульф" Рекс Стаут.
Оверы, проясните разницу по разгону Е6600 (9*266=2.4GHz / 1066MHz) и Е6750 (8*333=2.66GHz / 1333MHz)
Есть мобо GA-965P-DS3 (с поддержкой 1333 шины) + Е6600 в разгоне (9*370=3.33GHz)
Предлагают бесплатный обмен на Е6750.
Как считаете, смогу ли его разогнать до сравнимого уровня или выше?
ps будь у меня мамка типа Р5К, я бы даже не задумывался над вопросом - сразу бы поменял, но поскольку (уже старый) чипсет 965Р изначально был рассчитан на шину 1066MHz, то поддержка 1333MHz - исключительно добрая воля производителя, и я сомневаюсь, что процессор с дефолтной частотой 333 сможет дойти до шины 416 (416*8=3.33GHz) на этой мамке, чтобы получить сравнимую производительность.
Решил заново обмазать проц ,сильно грелся подозрение было: пожелел тармопасты да и прикручен кулер (Big Typhoon) был слабо .Все сделал, смотрю температуру и офигиваю на 20 гр!!! меньше ,было 63-70 а стало 43-45 Это ж надо полтора года такая ерунда была ,но сейчас прикрутил кулер чуть ли не до упора думал проц раздавиться .А насколько сильно нужно прикручивать термотейки?
Добавлено спустя 11 минут, 46 секунд
Тут не только от чипсета зависит у меня ASUS 5B-Deluxe шина 450 прекрасно все работает ,не исключено что это не предел ,но выше не поднимал т.к. не к чему
Фото: 18
ner
Решил заново обмазать проц ,сильно грелся подозрение было: пожелел тармопасты ....
А чё , чем толще слой термопасты , тем лучше ???? :tooth: :lol:
Что сгорит , то не сгниёт
Фото: 53
В некоторых случаях да. Например когда крышка процессора кривая как турецкая сабля.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
чем меньше пасты тем лутше!!! ( теплообмен будет быстрее осуществляться ) главное чтобы покрывала всю контактную площадь между я дором и радиатором!
Q6600(G0)3504Mhz/ GAP35DS3L/1000- 5.5.5.12/250Gb/3850 TurboХ 512MB 820/2200/400W
Нашол на своей системе стабильный разгон при напр. в биосе 1,4375 CPU-Z 1.408 частота 3420 (380*9)
процесор Q6600 GO VID 1.325
Температурный режим:
ТАТ ядра max 59, 57
Prime 95 4xBlend max 60 60 59 59
OCCT 2.0.0a max 59 58 58 58
linpack 10 max 69 69 68 68
На выходних потестирую температуру в простое и под нагрузкой на частотах 2400, 3200, 3420, и может 3600
ner писал(а):
Это ж надо полтора года такая ерунда была...
Это где Вы его в октябре 2006 достали? :) Intel выпустит процессоры Core 2 Duo в августе 2007 года
الحب هو الخط الفاصل بين الخير والشر
Сейчас этот форум просматривают: Esotel и гости: 53
