Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 128 из 501<  1 ... 125  126  127  128  129  130  131 ... 501  >
на проце
6400 SL9S9 MALAY
2.13GHZ/2M/1066/06
L631 B1 02
и еще в кружочке е4
степпинг В2 у меня?
обычно на процах можно прочесть дату выпуска, или это только у GPU?
MX400>4400>5900>7900>8800GTX>470GTX>680GTX>GT650>GTX1050ti
c533>1800+>3000+>E6400>E8500>Q9500>2600k>10400
jezz
Core 2 Duo E6400 (2.13 ГГц, 2 Мб кэша) -> SL9S9;
Это степпинг B2!
Добавлено спустя 1 минуту, 24 секунды
KVO Да, жить можно. Всё нормально.
Intel Inside ;-)
Фиксирую напряжение в биосе 1.20, а CPU-Z показывает 1.384... Из-за чего это может быть?
b!ozzz А что другие утилиты говорят?
Intel Inside ;-)
Акула пера
Фото: 5
Разобрался с глючностью разгона при повышении напряжения. Оказывается это перегрев цепи питания процессора, а именно - транзисторов. Их охлаждать лучше нужно, тогда и глюков не будет и разгон выше пойдет. А базовую систему радиаторов пересматривать нужно, т.к. там зазоры имеются (элементы не касались радиатора), да и хилая она.
Теперь все стабильно пашет на 3780.
KVO писал(а):
Скажите, можно ли с такими данными, при условии стандартного охлаждения, применять комп для постоянной работы или всё же покрутить у виска и "придержать лошадей"?
Стабильность?А так ещё можно пробывать.
Иногда мне кажется, что мы одни во Вселенной, иногда-что нет. От обеих мыслей у меня захватывает дух. Артур Кларк
Система полностью стабильна. Пробовать дальше боюсь. Охлаждение боксовое
CoreTemp говорит 1.3250... Причём когда начинаю греть проц Тат'ом, то в CPU-z напряжение с 1.384 понижаеться до 1.368... Из-за чего это? А может ли из-за этого у меня проц на частоте 2330 греться с таким напряжением греться сильно? Собственно он и грееться сильно... Что под ниндзей в простои 44-46 а в нагрузке до 60 по паказателям Тат'а?
Добавлено спустя 43 минуты, 23 секунды
Траблу решил... Поставил Cpu Vcore Votage на 1.625, и почему теперь уснановилось значение в 1.128... Да и траблы с темпой немного уменьшились...
У меня тоже самое - при нагрузку ТАТом падает с 1.3 до 1.28В напряжение - с чем это может быть связано? я так понимаю, раз система стабильна все-равно, значит поф..
На асусовых матерях напряжение в нагрузке проседает, да и когда в биосе ставишь одно значение то на деле оно немного ниже.
Вообщем почти на всех материнках под нагрузкой напряжение проседает, где больше, где меньше. Так и должно быть. Это проседание можно уменьшить сделав vdroop mod.
Intel Inside ;-)
антиспамер
Неверное замечание. Оно не проседает, а традиционно занижается мат.платами ASUS на 3-5%.
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Акула пера
Фото: 5
Так все-таки что правильно показывает темп-ру именно ядер: ТАТ, эверест или TempCore? Последние два показывают одинаково, но больше чем ТАТ на 3-4 градуса. Хотя ТАТ - это родная интеловская утилита и я бы верил ее показаниям. Чему верить?
Добавлено спустя 1 минуту, 41 секунду
QSS Имеется в виду проседание под нагрузкой. У меня тоже занижено на 5%, но при загрузке ТАТ проседает на 0.01в.
QSS А в нагрузке и проседает еще у многих, или моей системе мало 430w(ни по одной из линий проседаний нет)? А ведь и с более мощными бп есть проседания...
Всем здорова. Гоняю комп уже месяц, покупал в сборе. Вчера полез менять термопасту (прочитал что родная фуфловая).
Жаль не сделал фоток, это надо было видеть. Подошва боксового кулера, хоть и была отшлифована, но оказалась выступающая кромка, немного буквально три милиметра по краю. И нащупал только пальцем, на стекле сами понимаете показало все очень отчетливо, а именно подошва не плотно прилегала к процу.
Поработал натфилем, и вот оно!
на частоте 3010 напруга 1.35 на проц
в ТАТ 55/56 - покой
65/67 - нагрузка (хотя иногда скачет до 75 не понял по чему, скачки кратковременные и не частые)
при автоматической регулировке вращения кулера
а при постоянной на пару градусов ниже.
Раньше при нагрузке повышалась темпа и до 78.
Причем раньше при включении темпа повышалась скачками, а теперь плавно повышается.
Акула пера
Фото: 5
Fatal1'st Проседание напряги на проце под нагрузкой зависит не от БП, а от мощности стабилизатора питания проца на мамке.
vikknyaz Советую прикупить хороший кулер вместо боксового, темп-ра еще намного упадет. :)
а сколько штатные обороты у вентилятора боксового на 6400? я ради интереса подключил к амдэшной мамке - датчик выдал 1500об.(у меня проц лежит а мать еще не подвезли). От 1500 поток никакой, в отличие от 2500 у залмана на текущей конфе (амдХР 3200). Неужели и в родной матери будет на 1500работать?. Просто штырек у вентилятора Core 4х пиновый, а у матери амдшной -3х. Мало ли, может ему надо все 4 задействовать ?
2400-2600.
4-й сделан для возможности регулирования оборотов силами материнской платы.
Intel Inside ;-)
Buld@zer
Ну я так и написал, только тогда надо сказать что на P5B(-E) на делюксе таких проблем нет.
Foxtrot
а то я так смотрю вроде более-менее массивный радиатор, может немного низковат. Думал может просто вентилятор сменить на "помощнее"
Буду пробовать с залмановским вентилятором - он на штативе идет. там можно даже 2 поставить вентилятора
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 30
