Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 128 из 371 • <  1 ... 125  126  127  128  129  130  131 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Pushking Попробовал (200х20) IMC задрать до 1.3В на 5-й мин. ошибка в OCCT и темпа выросла на 5С. одно ядро до 90С. Лучше оставлю как сейчас по множителю
Фото: 73
Pushking писал(а):
Но у меня материнка почему-то сама изменяла его в процессе от 1.33 до 1.43.
аналогично, но не столь сильный разброс был. возможно потому, что всё же 210 - это не 220, скорее всего на 220 и у меня так же сильно бы прыгало...
pavel80 писал(а):
У меня X3460 4,0 (182х22) работает стабильно только на 1.34В
не-не, я называл напряжения на IMC, а не на ядрах. вот, даже скрин нашёл:
3770K/3570K...
Глядя на Ваше сообщение исправил своё предыдущее от греха подальше ) а то вдруг кто не внимательно прочитает тоска будет :)
1.65В не каждый ксеон выдержит )))
Asus Rampage III Gene (Asus P6t Deluxe v2) / x5670 / 24 gb Kingston HiperX Fury 1600 / Zalman cnps10X Performa / SSD Intel / БП OSZ 750 W
Val10 Да это я знаю Vcore и IMC у меня просто стабильно работает на Vcore 1.34В и IMC 1.24В (182х22)=4.0
На 3.8 у меня берёт при 1.28Vcore
Фото: 15
creospeed писал(а):
а можно от вас пару скринов с тестами посмотреть, сколько 1660 набирает, желательно cpuz,cb15 , еще может PT test, какие впечатление от проца и есть ли смысл переплатить 2к за 1660???
Впечатления положительные, вполне доволен. Думаю не стоит переплачивать, e5-1650 должен до 4400 гнаться и результаты будут схожи.
Xeon E5-1660@4.4GHz | Huanan X79 v2.46 | 32Gb DDR3-1866 | Gainward Nvidia GTX 1070 | OCZ-VERTEX4 128Gb, SK hynix SC300 mSATA 512GB
Спасибо, результаты вроде приличные )
Xeon E5-1650@4.4GHz(4.5 Vcore Mod)| Huanan X79 | Macho Rev.B | 16Gb DDR3-1866 | Zotac GTX 980Ti AMP! Extreme Edition | Kingston HyperX FURY 240gb SSD
Подскажите что может быть за проблемка.
МП: Asus P7H55-M LX
ОЗУ:
DIMM1: Patriot Memory PSD34G13332 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
DIMM3: Kingmax FLFF65F-C8KL9 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 592 МГц) (7-7-7-19 @ 518 МГц) (6-6-6-16 @ 444 МГц)
ЦПУ: QuadCore Intel Xeon X3430, 2781 MHz (21 x 132)
В биосе написано используется 4096
и вин7 х64 видит только 4гб из 8.
http://people.overclockers.ru/AthlonXP
athlonxp
Вариантов масса.
1. Вытащить, протереть ластиком контакты, вставить назад память.
2. Вытащить процессор, посмотреть на ноги в слоте.
3. Проверить прижим кулера, мог запросто изогнуть текстолит платы - контакты отошли от процессора в слоте.
4. Проверить память по одной, хотя это первый пункт должен быть
5. Проверить слоты памяти на предмет грязи и прочих посторонних предметов. Я у себя на шел кусок металлической стружки с первом слоте :lol:
И еще 1001 и причина для разных глюков и проблем.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Фото: 73
то есть проц тоже не выдающийся, обычный экземпляр, из которого 4 можно только множителем выдавить... я из своего возможно 4 стабильных смог выжать, если б память поставил в 1600. но не пробовал так...
если их поставить в сингл ченнел- увидятся все 8?
3770K/3570K...
Val10 писал(а):
Вариантов масса.
Так самое интересное, что аида в винде видит память, 2 модуля по 4гб. А материнка пишет - используется 4гб. Попробую почистить все контакты.
athlonxp
У меня на работе p7p55d. Смутно припоминаю, что в биосе есть какая-то злобная настройка, но не уверен. Если у вас нет успешного опыта работы 8 Гб в какой-то другой конфигурации, поищите там что-нибудь подозрительное.
Правильно припоминаете!
athlonxp, В Биосе, в меню Advanced в пункте Chipset посмотрите, включена ли фича Memory Remap Feature. Если нет - включите. У меня из-за этого в старом ноуте похожие симптомы были.
Фото: 4
Мне помогло перевтыкивание процессора в сокет, так как у меня есть гнутые ножки. Теже действия сделать с ОЗУ. Плашки миксовал в разные слоты и в разной последовательности, пока не заработало.
МП: Asus P7H55-M LX
ОЗУ:
Было такое и не раз на P7P55D до сих пор не могу понять причину, в моем случае помогало переткнуть память. И, кстати, такая же фигня случается раз в полгода-год у знакомого на i3-3220 + ASrock B75MGL, я связываю это с частичным отвалом сокета, именно по-этому не рекомендую использовать куллера с клипсами, которые выгибают текстолит а покупать только с бэкплейтом.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 28
Поскольку реальные тесты е5-1650@4,5 и зины sr5 ещё не скоро будут...
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
Нашёл на слайдах амд информацию что sr5 и е5-1650@4,5 набирают в районе 1130 в синбенче. Короче поровну. Но sr5 якобы на сток 3,3 частотах, а ксеон на 4,5... Вот и думай теперь что брать то... С одной стороны новый техпроцесс. С другой стороны у амд якобы косяк с оперативкой, к тому же ддр4. У интела проц старый, но зато ддр3 рег дешевая. Мать правда Китай...
Последний раз редактировалось hapkomah 06.03.2017 18:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 69
hapkomah писал(а):
С другой стороны у амд косяк с оперативной
нет никакого косяка, есть сырые БИОСы
цена на матплаты одинаковая, если брать не ТОПовые чипсеты от АМД
Фото: 28
Беру свои слова обратно про ryzen. Не плохо выстрелили... Если sr5 ещё и гнаться будет, то выбор по-моему очевиден. И конечно же живые тесты расставят всё по местам...
Последний раз редактировалось hapkomah 06.03.2017 19:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Мат. платы под AMD даже дешевле. На B350 уже за 4700р. можно взять.
К тому же китайцы дико задрали цены на ECC REG память.
Да и сами 1650 уже не такие дешевые.
Если так и дальше пойдет, то к выходу Ryzen R5 стоимость платформ сравняется. Но цены на DDR4 - просто космос.
Фото: 69
IlyaSS писал(а):
Но цены на DDR4 просто космос
чего там космического? Цена на 200 р выше, чем ДДР3. Просто вы сравниваете БЭУ против магазинной
Да нет. Просто периодически знакомым собираю системы и с каждым месяцем память все дороже.
Мой кит 2x8Gb DDR4 от Kingston сейчас стоит на 2000 рублей дороже, чем год с лишним назад, когда я его брал (и это было при курсе доллара в 80 руб). И еще не так давно в Москве DDR4 была чуть дешевле DDR3.
Аналитики связывают это с Японией и использованием оперативки в смартфонах, но из-за чего оно на самом деле, фиг знает.
PS. На DDR3 цены не мониторил, т.к. за последние 2 года покупал ее только планками SO-DIMM.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
