Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3487 • Страница 128 из 175 • <  1 ... 125  126  127  128  129  130  131 ... 175  >
FAQ beta
Временная ссылка на Ликбез
Даташиты Sandy Bridge E.
>> Выбор матплаты LGA2011 Sandy Bridge-E
В теме временно разрешено обсуждение температур сабжа
Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости.
Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление шапки темы.
FIREPROOF1001
Душу не продал. Хорошая вода стоит. :-)
Скрины в четверг-пятницу сделаю (выходные).
Вопрос такой -
Разогнал профильный?проц до 4.3
Выставив вкор на 1.32
Гиперэрейдинг отключил
Прогонял в аиде на предмет тротлинга в стресс FPU - обычно он в неудачном разгоне сразу тротлинг показывает при 89-90 градусах - тут не показал темпа 87 в нагрузке
Так вот до этого в дефолте в з дэ марк 11 в экстрим тесте - показатели физики были выше...причем это в конечном результате около ста баллов
Что может быть?
Остальные тесты в аиде после разгона адеватно выросли
А вот в марке - физика упала
Quis custodiet ipsos custodes
angyannn
Включите HT и результат в 3D Mark улучшится. :-)
t64a тоже подозрения были на виртуальность ядер, но овт нет полной уверенности что они и в без разгона у меня были точно включены на момент прогона з дэ марка это раз
а во вторых с ним кажется не выйдет получить заветные 4.3 и 4.4 гигагерца...
но все равно спс - попробую надосуге
angyannn
Почему не выйдет? У меня на постоянку 4600 НТ - on. (гонял для пробы 4800 HT-on - работает). Тем более, если верить Вашему профилю, камень под водой.
А в 3D Mark физику обрабатывает CPU, а не GPU (по-этому отключение НТ ведет к уменьшению результата).
ну неудачный у мну камень - 4.6 никогда не выходило без тротлинга
даже с4.5 были иногда проблемы - поэтому и пришел к 4.4 на низких напругах
Подскажите - напряжение в биосе на вкоре 1.40, а CPU-Z v1.64 показывает 1.52 - это правильно или есть запас в 0.01 до 1.35v
Добавлено спустя 45 минут 36 секунд:
понял, у меня работает LoadLine Calibration
а что Вы поняли??? я понял, что ставить в Вашем случае по БИОСУ нужно никак не больше 1, 32!!!!!!!!!!!!! Ну и ккалибрейшн :diablo:
FIREPROOF1001 Все никак не привыкну к новому напряжению. В биосе стоит 1.34, а показывает 1.352 :bandhead:
Сейчас стоит 1.345, а в нагрузке в гпу-з иногда показывает 1.36 - такое напряжение можно оставить.
можно и 1, 40-42 в нагрузке оставить( но летом линкс на всю память не гонять!!) по CPU-Z v1.64 !!!
FIREPROOF1001 Спасибо. Проц завелся на частоте 5.0 , но напруга по спуз была 1.37, прада линкс пара минут и завис. Может если напряжения добавить или отключить HT, то может будет стабильно работать.
там( 5000) только для игр 1, 37..... линпак 4900- это ~ 1.445-1.45.... а 5000- это 1. 5 .. и выше...... и это с отключённым НТ ;)
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
КСТАТИ... НЕ УДИВЛЮСЬ ЕСЛИ У Вас и линкс пройдёт на 5000 с напряжением 1.42....- там только флопсов мало будет из-за тротлинга по ТDP :D.......... или памяти 1 Gb :lol:
FIREPROOF1001 Такие пять мне не нужны :-) , 4.8 в самый раз, но чего то не хочет на напруге до 1.37, а с другой стороны 4.7 на 1.36 еще биос подпилю и будет ок. (в биосе еще не очень разобрался)
ещё один из людей X :oops: Он что, по-щучьему веленью на 1, 37 и 4800!!!! А? ну, в игрушках- понятно.... без НТ- тоже... с памятью 2Gb- вполне.... но по-серьёзному- ему 1. 400 нужно и больше :beer:
Добавлено спустя 40 минут 12 секунд:
IceFireW писал(а):
4.7
это на воздухе... раз у Вас вода- экспериментируйте на 4800.....
главное- без тротлинга :D и задействуйте памяти не меньше 4-5 гигабайт..... Тротлинг и искусственное лимитирование- это зло для мамки!
интересное кино
В общем такая проблема... Пару раз во время игры утилита для материнской платы Asus показала Warning! VTTCPU 60 градусов... Насколько я знаю, VTTCPU - это напряжение на процессор. В биосе данная опция выставлена на Auto. Но причем тут температура? Что это за температура? Как ее снизить, можети термопасту заменить? Где распологается датчик для измерения данной температуры? Это температура относится к процессору или к материнской плате?
Разгон убрал, т.к. толку от него не вижу...
Sabertooth X79/i7-4930K 3.9 GHz + Zalman CNPS12X/GTX 980 4 Gb/32 Gb RAM 1600 MHz/БП 1050W/SSD 128 Gb + HDD 1 Tb/Zalman Z9 U3
Последний раз редактировалось Stinger.SPb 28.06.2013 22:26, всего редактировалось 1 раз.
Интересно какая у вас мать. Может на авто напряжение поднимается до самых яиц, вот и темпа повышается.
мать - Asus Sabertooth X79, процессор i7-3820, кулер Zalman CNPS12X, БП 1050W.
Stinger.SPb поставьте напругу руками.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
