Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 128 из 207<  1 ... 125  126  127  128  129  130  131 ... 207  >
Фото: 3
Alpha Et Omega писал(а):
но intel целенаправленно его ограничивает!
угу целенаправленно :lol:
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 6
Есть ли смысл поднимать adjusted ring frequency до 4000mhz?(было 3800), память пока еще не гнал
Никакого- имеет смысл снижать до 3200 и вольтаж мануал на 1V...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
Включил С6-состояния. Напряжение как и прежде, ручное. План питания "Высокая производительность", сброшена в дефолт.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
ОК- похимичу с С3/С6- отпишусь...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Sonto
Какой VID у проца?
WAX 0,99. Но это я рано радовался - нашел работающий Linx AVX2 - сейчас бьюсь за стабильность 4700@1.39, температура уже 85. Похоже эта софтина задействует блоки проца, которые в обычном линпаке\прайме просто не работают и дают ложное ощущение стабильности.
Фото: 41
Sonto
Ну так и есть, тем более если уже проц после скальпа, и такая температура под 90, то дальше смысла гнать нету, 4700-4800 это очень хорошо.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Himik_15 Я всегда раньше Прайм использовал, да и многие его тут советуют именно для проверки стабильности, а не прочности охлаждения. То, что я выше скринил, почти 3 часа blend в прайме осилило. Я почти 20 штук за воду отдал чтоб нормальный результат получить, а выходит что если AVX2 юзать в полный рост, то еще и 4700 не факт.
Фото: 4
Sonto
Какой объем задачи используешь?
Объема задачи 12000-14000 для AVX2 вполне достаточно, чтобы выявить нестабильность, пожалуй получше прайма, да и быстрее.
Просто поставь проходов так 100 с такой задачей. Как только невязки поплывут - нестабильность.
Но это ты выловишь железобетонную стабильность. :D
Genrix 40000 ставлю. Так температура выше
Фото: 4
:shock: :shock: :shock: Нет нужды ТАК его жарить AVX2. ;) Даже сильно придираясь хватит 24000. Это не первый же AVX.
Или тебе для чего-то 24/7/365 стабильность нужна? Что-то сутками тяжелое будет молотить?
А то сразу бы пошел выше по частотам. ;) Просто после 90с проц начинает терять мегагерцы. Ты его можешь просто излишне перегреть.
Genrix Хочется увидеть результат разгона для себя, стабильность и адекватная температура в любых условиях. А не с целью сюда понтовый скрин скинуть.
так уж и в любых?- это в "отделе фантастики на другом этаже"))
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka Ну на дефолте проц же это обеспечивает. Что это за разгон тут работает\тут не работает?
Ну как достигнете производительности- расскажете обо всех тонкостях)))
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
Sonto
Так как AVX2 linpack гереет - никто не греет.
У него другая фича. Смотри.
Берем AVX1 задача 28000/15 4500@1.32в проходим с 83с.
Ставим прайм - падает через пару часов.
Берем AVX2 9000/30 при тех же настройках ппоца.
Жарит около 88-90с. На 5м проходе поплыли невязки, это заняло 2 минуты. ;)
Ставим 1.36в и проходим avx2. Прайм проходится после этого часов 5, дольше не ждал.
У AVX2 большая вычислительная мощность и сразу выплывают косяки.
Дело не в жаре. А так жарить твою систему ни один софт не сможет, как ты 40к задачей его пытаешь.
Sonto
Это называется баловство, тупизм, садизм и панический страх "ошибок". Задачка: от года и выше стабильности (при одном раскладе разгона) и 1 ошибка и синий экран после 3 часов Prime95 или LinX. Вопрос: что мы тут вообще делаем на этой земле?! (*** страдаем)
Запилите уже нормальную, понятную таблицу таблицу для каждого значения Core.
P.S. 4500 MHz @ 1.280 V (stable 100% два дня тестирования)
на по стоянку выставил 4500 MHz @ 1.26 V (стабильность не проверял, но какое-то время и на 1.25 V работало!)
Intel i7-6400t (QHQj), MSI Z170M Mortar, Corsair DDR4-2133, AMD HD7950
Фото: 4
Есть способ еще проще.
Проходишь 6114мб/30 avx1 и после, не меняя напруги, скидываешь с проца 100мгц.
Genrix писал(а):
Кстати мысль, реквестирую в этот топик замеры Ivan_FCB по жору питания проца при 4500@1.4в в линпаке 11 24000/10 в сравнении с линпаком 10.Многое может прояснить! Ваня, ау! Сделай плиз!
В пятницу вечером проверю.
