Может каким-то образом БП, оказывать влияние на VID ?
не, никак не может...на vcore только сам преобразователь питания проца оказывает влияние, на VRIn преобразователь на MoBo...а vid'ы вообще жестко зашиты.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2013 Откуда: Питер
KT каким тогда образом DRAM у него 1,488 , скорей всего 1,5 выставлено ? И в дефолте в биос Vid у всех скачет "+" "-" 0,020 и примерно так скачет, как напряжение в сети...?!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2011 Откуда: Kharkov Фото: 0
Artur007 Мультиметр все давно подтвердил Я не считаю проц очень удачным, потому как 4.5 ГГц при 1.18В не берет и 5 ГГц стабильных тоже нет даже при 1.4В. Vid не скачет и с перепрошивкой биоса не меняется. Тестил проц друга на этой же материнке, у него 1.079В. Разгону вообще не поддается. Зато холодный...
Последний раз редактировалось alekSUNder 07.12.2013 1:17, всего редактировалось 1 раз.
всегда есть разброс vcore так как преобразователи по понятным причинам несовершенны и любые проводники и радио-элементы обладают сопротивлением... да, выставлено 1.5 скорее всего... А VID'ы не скачут (меняются в зависимости от энергетического состояния) - наблюдая некоторые отклонения вы наблюдаете vcore... Преобразователь хасвела очень точен и так как находится в проце не зависит от платы вообще никак...
каким тогда должен быть вид и как его правильно увидеть , при разном напряжении сети или разных БП, если энергетическое состояние влияет на vcore , которое очень зависит от оного ...
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: alekSUNder Вы сеть измеряли ? моя скачет 210-235в...
Artur007 писал(а):
Вы сеть измеряли ?
Нет, не замерял... Разве не блок питания должен регулировать стабильность напряжений?.. Мне трудно представить, что скачки напряжения в сети могут иметь какое-либо отношение к VID, честно говоря.
http://www.fayloobmennik.net/3388572 что по вашему тогда вот это, если точность в процессоре 100% ? так называемый датчик нуватон, я так понимаю встроенный в проц же?
Последний раз редактировалось Artur007 07.12.2013 2:08, всего редактировалось 1 раз.
alekSUNder писал(а):
Явные косяки софта, по-моему.
разные версии софта, не может показывать одинаково , скорее микрокод, который отвечает за все в проце ,и если он неправильно работает , значит и вид не правильно может выдавать .....?!
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
смотрите ее в биосе.
о биосе тоже могу поспорить ,ошибок миллион - (чего стоит только то, что разробы забывают дату сменить, при выпуске новой версии ) единственный вариант точно определить, разные мамки ...
На 100 градусах включился бы механизм защиты процессора от термических повреждений, и включается он как раз исходя из реальных показаний датчика, а не сомнительных интерпретаций сторонних утилит, как я понимаю... Т.е. никакие 125 градусов не достижимы в принципе, разумеется. Подобные ошибки повлекли бы за собой серьезные последствия вплоть до выхода железа из строя. Можно вспомнить, к примеру, известную историю с материнками Asus под AM3, когда они в первых версиях Биоса прилично завышали установленное вручную напряжение Vcore, чем подсунули приличную свинью многим оверам... Хотя тут проскакивала информация о странных колебаниях VID на Асроках, так что на 100% что-либо утверждать пока сложно.
у меня нормально с темпами в этой проге ,а вот нуватон показывает именно это ,как я понимаю это начальная что ли темпа, от самого кристалла ,которая потом рассеивается в крышку ....?
с таким VID должен а не берёт потому что MSI вчера мой проц на Z87 MPOWER тоже не смог повторить резалт а на Асусе на 4500 при 1.15 проходит всё кроме LinX
Вро де бы у нас почти одинаковые материнки, у вас тольк фазы питания помощнее дросели должны быть и +2 сата порта. Почему у вас так странно показывает....
Вот в графе CPU [#0]: Intel core i7 4770K: DTS - значения такие же как и в других прогах для мониторинга.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
alekSUNder, VID 0.968 для i7 - это ОЧЕНЬ хорошо. У моего отборного i7 VID был точно такой же, так он на 5ГГц крутил LinX 0.6.4 при 1.3В, и прайм 28.1 проходил при 1.275В на 4700МГц. Таких процов 1%, может меньше. А полная стабильность на 5000МГц хасвелам непосильна, как мне кажется. Процессоров перебрано уже много, лучше того i7 ничего не видел, а ему до полностью стабильных 5000МГц было как пешком до Китая. Лучший i5, который нашел, имеет VID 0.949В. Но он при 1.3В даже винду не загружает на 5000МГц.
OTTIS писал(а):
насчёт батча не помню
Это зря...
OTTIS писал(а):
но среди кучки 4670К меньше 1 вольта тоже было не много поэтому всё таки решил брать 4770К
Правильно. При равном VID на дефолтных множителях i7 будет гнаться в среднем намного лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2013 Откуда: Уфа
KreeZy у меня сейчас 1.130 стоит,гонял тест аиды и батлу 4 ничего не зависало,температура в стресс тесте FPU теперь 90,ранее было 100+ и проц срывался в троттлинг за несколько секунд после запуска теста,биос последний 1.60,думаю оставить 1.130 что скажите?просто замучился танцевать сначала с разгоном видеокарты своей,потом еще и обнаружил что у меня напряжение на процесссоре было 1.199
KT писал(а):
а если отрубить в биосе всё управление кулером и настроить в спидфане? Там очень удобно можно выстроить на графике зависимость оборотов от любого датчика в системе.
да я уже в биосе настроил обороты кулера процессора в зависимости от температуры,стало тише чем было в авто
Да ладно вам, не все так плохо Под "не берет" я подразумеваю долгосрочную стабильность в последнем прайме. Старый прайм и линпак крутил на 4500/1.19В, меньше просто не пробовал.
Странно, не думал, что все так печально... А оказывается, и меньше 1 почти редкость.
Видимо да. Мой на 5ГГц только CPU Queen аидовский проходит, да FireStrike на 4.95ГГц, правда при 1.3В. Полагаю, после скальпа можно рассчитывать на стабильные 4.8 ГГц. Просто насчет удачности экземпляров тут кто-то ссылку ранее кидал на забугорный форум с их результатами. Челюсть отвисала...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
alekSUNder напряжение больше дайте ему. Блин такие у вас процы отличные. Мне бы один из них под сво. Я бы ему не побоялся напругу дать вплоть до 1.5в. Думаю Ваш проц на 1.35в марки будетэбегать при 5000
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Pahen Не дам, без скальпа ему жирно будет По поводу 5000 в Марках и своего экземпляра очень сомневаюсь. Заметил странную особенность: при 4.950 ГГц и 1.3В проходит FireStrike, если накинуть 0.05-0.1В, думаю, можно вообще достичь относительной стабильности. При 5000 совсем нестабилен и при 1.4В, т.е. несоразмерный скачек совершенно.
Приветствую комрады. Помогите с разном 4770К Статьи прочел, выставил Vccin = 2,3 Vcore = 1,335!! и имею 4.5Ггц Охлад СВО. может есть что не освещеное в статьях дабы хотя бы понизить напряжение при этой же частоте. или такой проц попался ((? М.плата на которой разгоняю Z87MX-D3H, да далеко не лидер, но такой комплект пришел, да и в тестах она 4,6 держит хотя бы на короткой время.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
