охлаждение родное как покупали
в корпусе сверху вдувающий, сбоку выдувающий
БП 450W
на счет температуры не знаю, в обычном состоянии 40+ , в easytune почему то ругается, это разве много ?
проблема возникла
я снижаю память до 332, повышаю частоту с 200 до 250, память становится 415
только вот из игр вылетает через какое то время, один раз завис даже
я что-то неправильно делаю ?
Такой трабл: Пробывал разогнать свой проц. Intel Pentium 4 631 (Cedarr Mill) 3.0 Ггц. Всё вроде было нормально (без вольтмода) догнал до ~3750Ггц, дальше комп подвис и неадекватно реагировал на мои нажатия по клавиатуре и.т.д Вытащил таблетку и БИОС сбросил всё на дэфолт.Затем снова пробывал разгонять проц. но когда выставлял частоты, после рестарта, ПК сбрасывал их на номинальные (200х15). В чём может быть проблема? Соотношение при разгоне выставлял FSB:CPU (3:2)
До этого ведь как-то гналось на 3:2 P.S Формат и переустановление системы сможет помочь проблеме? Также пробывал прогнать OCCT - систему без разгона - всё нормально, графики в порядке. А даже при маленьком разгоне + 5 мгц, графики скачут. Может я процессор загнул?
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2008 Откуда: ДАГЕСТАН
Wise1989 писал(а):
Материнка не поддерживает поднятие напряжения!
ну тогда о норм разгоне придется забыть.
в биосе должно быть сброс настроек на дефолт, после можно попробывать соотношение 1:1, свой бывший пень 4 так гнал с планками памяти 3200 хюникс, без поднятия напруги шел до 3600
Всё именно так и делал, сбрасывал на дефолтные натройки, резалт точно такой же, сбрасываются частоты. Ну почему же, я свой без вольтмода догнал до 3700Мгц, после начались проблемы, вытащил таблетку, всё соответственно сбросилось, но теперь БИОС сбрасывает частоты, сохраняет их до перезагрузки компьютера, затем снова заходишь в БИОС и там натройки типа: --200 --3:2 --147 (ну или какие там частоты) Сбрасывет не то чтобы на дефолт всё, а только частоты.Температура процессора ~ 25 Гр.
http://www.abit.com.tw/page/en/download ... YPE=LGA775 Вроде бы последний - 18-ый. По идее у меня Abit SG-80, но где-то год назад,может больше,я перешил БИОС от SG-81, думаю,что это не суть важно,т.к к разгону это не относилось,всё разгонялось. На счёт блока питания, купил недавно Blue Storm II 500W, в нём я точно не сомневаюсь.Поэтому теперь сложно что сказать.Странный случай.Но ведь должен же быть ответ и решение этой проблемы?
Говорю,что пробывал, результат тот же самый.Сбрасывает.Такое чувство,что срабатывает какая-то защита. Может биос таки врёт по поводу температуры, хотя радиатор процессора даже не горячий.Мда. P.S Снова провёл тесты, ошибся, при разгоне всё нормально (в плане вольтажа).БП всё держит, а частоты так и сбрасываются (
Добавлено спустя 11 часов 1 минуту 56 секунд: Как я и предполагал, после форматирования и переустановки ХР всё заработало на ура!
Всем привет, в общем такое дело: Есть проц Pentium 4 3200 PRESCOTT-2M. Хочу разогнать и делаю всё по инструкции, но упираюсь в стену. Хоть убей не могу найти в биос упраление напряжением! нет и всё Биос вот такой:
Тип BIOS Award Версия BIOS S649 Series 497F1P37 072905
Тип Award BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG Сообщение Award BIOS S649 Series 497F1P37 072905 Дата системной BIOS 07/29/05 Дата BIOS видеоадаптера 01/02/07
Есть раздел, который называется Управление таймингом/напржением (англ), но там всего две строчки совершенно непохожие на то что нужно Офф том. Простите, если не в тему, но многое ли дает обновление биос видеокарты и мат.платы? #77 #77 #77
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
