Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3484 • Страница 128 из 175<  1 ... 125  126  127  128  129  130  131 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Kuja писал(а):
APU выполнены на первом поколении ryzen, а не 1gen+.
Чет тупанул, спс. Там отличие в напряжении Soc. Попробую
UPD: Не, нифига. Не в этом дело. 14 тайминги при стоковых 17 это по-моему совсем жестко.
zoggn
а это потому, что оем самсунг, а не отборный. Ставь ОЕМ.
ZimogoretS писал(а):
Поставьте сначала последние драйвера чипсета, потом поставьте последние драйвера для графики, потом обновите БИОС МП (последняя на данный момент версия - 7A34vAJ от 2019-01-30).
Ни дрова, ни биос не помогли :pardon: Биос сбрасывал. Всё так же.
Улыбок тебе... дед Макар (читай наоборот)
Возможно, проблема в старых GOP-драйвере и VBIOS.
MSI для МП с 400-ми чипсетами выпустила BIOS`ы с AGESA Combo-AM4 0.0.7.2, кроме AGESA в них обновились GOP-драйвера и VBIOS для Raven Ridge, и добавились для Raven Ridge 2 и Picasso.
МП с 300-ми чипсетами, MSI пока динамит, но грозится выпустить новые BIOS и для них...
Можно либо дождаться нового BIOS (до конца месяца должны выкатить), либо обратится за новым BIOS (возможно, beta-версией) к официальному представителю MSI на форме - Msi support
Или попробовать с помощью UEFI BIOS Updater самостоятельно обновить GOP-драйвера и VBIOS.
Еще есть вариант, что это косяки Windows, - попробовать поставить на другой диск\раздел вторую ОС, какой-нибудь Windows 10 LTSC.
Комментарий к файлу: old BIOS
oldBIOS.png [ 20.23 КБ | Просмотров: 2060 ]
Комментарий к файлу: new BIOS
newBIOS.png [ 23.63 КБ | Просмотров: 2060 ]
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Снёс раздел с вынь10, вместо него накатил вынь 10 лтсц, и... получилось :beer: Всё дело, оказывается, было в не той винде.
Мне кажется, что даже с вынь7 так не колупался - на а8-9600 видеодрова работали, на атлоне 200г - нет. Всё остальное пашет. Правда, при установке вынь7 отваливался мыш - без него как без рук, дров под усб нет в вынь7 - под эту плату, хорошо хоть клава не усб, а пс/2. После установки дров на чипсет, мыш появился - усб заработали.
В десятке проблем с мышом не возникало - ни в той, ни в этой.
Может не в тему, но спрошу. Имеется 2400g, на днях прикупил рх580 видеокарту. Надо ли в биосе где то что то переключать? И вообще, я в биосе (уефи) не наблюдаю никакого пункта о графике. Хотя в диспетчере показывает только рх580
AMD Ryzen 5 2400g\Asus Prime B350M-E\Asus ROG Radeon RX 580 STRIX 8192MB\2х8 Samsung M378A1K43BB2-CRC DDR4, 2400MHz\Chieftec Proton 500W\AOC G2460VQ6
Kikimora
Там все автоматом. Ничего трогать не нужно.
А в Win 7 USB3 в полную силу работает? У меня почему-то режется скорость на флэшках до 40Мб/с. (Пример Samsung Evo 64Гб, внешний SSD в коробочке).
MSI B450 Gaming Plus, Ryzen 2600 4,2 Ghz, Sapphire RX580 Pulse 4Gb, Patriot 3000 C15 - 3533, SUV500M8 480Gb M.2, SSHD ST2000DX002 2Tb, Zalman ZM700-SV
Приобрел Ryzen 3 2200G по акции в фирме на букву O на замену своему Athlon 200GE.
При равной частоте разница между ними ~40% по CPU и более двух раз по GPU.
На материнке Gigabyte GA-AB350M-DS3H проц нормально работает на 3.7GHz при 1.2V.
Может и 4GHz, но смысла в этом при игре на встройке нет. GPU дальше 1500MHz при 1.125V
разгонять не стал из-за температуры. Что интересно: GPU стабильно работает
на 1500MHz, 1550MHz, а на 1350, 1400 виснет в играх.
При стресс тесте CPU + GPU в Aida64 проц греется до 60гр, Soc MOS до 91гр.
Кулер башня 3-х трубочный, 1600RPM. Собираюсь поставить 120мм вентилятор вместо 92мм,
чтоб обдувались элементы питания.
Память 2x4GB Patriot 2666MHz на чипах Hynix заработала на 3133MHz 16-17-17-17-36-56.
Повышение частоты памяти дало прибавку 8% в 3DMARK. Настройка таймингов еще 4%,
но самый большой рост в 20% от повышения частоты GPU конечно.
Фото: 143
У меня Hynix AFR 2x4 стабильно трудятся на 3133 14-16-16-16 32-48 384, все остальное в авто. Если у вас тоже AFR, можно попробовать на досуге.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Возможно, что дрова на усб3.0 (3.1) под вин7 намеренно замедляют работу - для перехода пользователей на вин10.
У меня другой случай - в вин7, на накопителе стандарта усб3.0 в разъёме усб3.0, было видно содержимое, которее не хотело копироваться вообще. Когда я переставил накопитель в разъём усб2.0, то копирование пошло без проблем. В вин10 усб3.0 пахал как надо.
С компом на ам4 работаю мало, не успел всё испытать.
Один в один проблема была, но с телефонами Samsung и Xiaomi. Решилось очень просто... Удалила драйверы в диспетчере, но без удаления файлов (галочка соответствующая) и перезагрузила комп. Заработало сразу.
Фото: 6
200GE тянет 4к60 в хроме, с учетом наличия дискретной 550?
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
подтверждаю, видимо есть связь по шине Infinity Fabric или определенное соотношение частоты и множителя так работает.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Фото: 143
go.d-bq необходим ли по-вашему радик на СОК при разгоне встройки?
с твоей мамкой и кулером я считаю что нет
Vega7+ALC1220-VB
b450m mortar и nh-c12p? У вас все отлично)
Фото: 143
fedorr go.d-bq не, я вообще, в целом интересуюсь.
Да и на моей мосфеты на SOC греются прилично, палец держать ни секунды невозможно даже при 1,15 В. Пирометра нету.
А что Hwinfo показывает? У меня до 100гр на 1600/1.2 было, на 1500/1.15 стало 91.
Прилепил на 2-сторонний скотч 40мм вентилятор, больше 70гр не поднимается.
Фото: 143
На SOC датчика нет.
Сейчас этот форум просматривают: Demon_blg и гости: 22
