Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 1271 из 3088<  1 ... 1268  1269  1270  1271  1272  1273  1274 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 102
vus у меня обдув стоит, без радиаторов это туфта!! датчик приклеил прямо на 3й мосфет.
13928
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Последний раз редактировалось M_E_L 04.03.2016 9:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 45
Int3R писал(а):
о моей проблеме с NB2400
в нашем факе есть вот это, мне помогло: Процессоры AMD FX (Микроархитектура Bulldozer) #11312156
и теперь проблем нет: http://uploads.ru/terTg.png
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 102
vus писал(а):
На сайбере походу подобная же тема. Теперь понятно почему
Впихнули на тыл без охлада, вот вам и тупость разработчиков!!! Хотя по распиновке они до 150С работают, а в реале МП наверное занижает.
Фото: 25
michernov пораньше бы эту инфу получить, а сейчас и так работает :yes: но все равно на всякий случай прописал в cmd.+
теперь моя получше выглядит :-P
michernov писал(а):
в факе ответы есть почти на все вопросы.
Поверь, я за эти дни много "литературы" прочитал. Но т.к. у меня проблем с AERO не было, то я и не парился..
-утилитой WinTimerTester 1.1 результат проверял?- неа, сразу вбил.
Q: При разгоне контроллера памяти множителем, слетает AERO режим.
A: Обсуждения и решения этой проблемы:
Обсуждение 1
Обсуждение 2
Обсуждение 3
_ _ _ _ _
michernov писал(а):
проверь, на всякий...
R5 5600; B350; 2x16 3600с16; RTX2070S
Последний раз редактировалось Int3R 04.03.2016 10:18, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 45
утилитой WinTimerTester 1.1 результат проверял? в факе ответы есть почти на все вопросы.
Добавлено спустя 8 минут 58 секунд:
на 8-ми ядрах естественно...
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
Int3R писал(а):
неа, сразу вбил.
понял, вижу - все нормально
Последний раз редактировалось michernov 04.03.2016 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Код:
UserBenchmarks: Desk 67%, Game 54%, Work 51%
CPU: AMD FX-8350 - 73.2%
GPU: AMD R9 270X - 55.3%
SSD: Plextor M5 Pro 256GB - 85.4%
HDD: WD Green 2TB (2011) - 53.1%
MBD: Asus SABERTOOTH 990FX R2.0
http://www.userbenchmark.com/UserRun/838694
S_Snake писал(а):
кто подскажет чем обусловлено пониженный показатель в тесте AES?
UP!
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 33
M_E_L
Нет, всё дело в том что мощность мосфета пропорциональна температуре, чем она ниже, тем больше VRM может выдать, а с нагревом мощность всё ниже и ниже, пока не наступает момент "нехватки\перегрева"
Саберточ держит 4.5 без охлаждения (достаточно чтобы корпус продувался), для тестов этот вариант не проходит, но запускается, работает, и даёт 91-92 флопса с невязками и ошибками в linx.
Но если тестами не гонять, то норм, сам так сидел :hi:
Сам жду тонкопрофильный вентиль, который идеально встаёт в перфорацию напротив сокета, будет и мосфет обдувать, и сокет, плюс крышка будет закрыта.
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Фото: 102
liten спасибо за поддержку, посмотрим что получится... ну конечно уже дешевле было бы интел i7 купить :-)
В профильной машине стоит 8320 с весьма низким VID..
Есть смысл замены его на 8320е с целью снижения потребления на 4 ГГц фиксированных? Выше разгонять смысла нет из-за того, что система мАТХ, соответсвенно мамка и так на пределе..
i5-14600k 1.12v / Asus Prime H610M-A D4 / 32 Gb DDR4 / PNY 5070ti / NGDP 850W / TT Core P5
Фото: 33
Neibot
Так потребление же не линейное, т.е. к примеру на каждый 0.01v, потребление не будет 5 watt. А какой то момент оно начинает много жрать, и профит крайне сомнителен.
Тут в идеале бы розетку которая пишет текущее потребление, и сравнить. Если без разгона то сказать просто, а вот с ним.
M_E_L
Согласен, одно радует, при смене платформы всегда останется корпус и вода. :-P
Товарищи, подскажите как разогнать fx 8320e на asus m5a97 rev 2.0. Проблема в том, что берется максимум частота 4.4 ггц с напругой 1.45в. На более высоких частотах не проходит стресс тесты, аида например пишет hardware failure. И еще напрягает температура процессора: например, при игре в баттлфилд 4 показывает 60 градусов, хотя без разгона максимум 50. На чипсет повесил маленький кулер, стоит ли еще как нибудь охлаждать околосокетное пространство (просто слоты под вентили в материнке все заняты, только если заказывать с китая еще один переходник)? И возможно ли чтобы работали энергосберегайки хотя бы на 4.1-4.2 ГГЦ?
AOC g2460PF/ i7 6400t l501c679/ Thermalright Macho Rev b/ Palit Jetstream GTX1060 6GB/ 2*8gb Corsair Vengeance 3000Mhz/ Asrock z170 Fatality Gaming k4
Фото: 33
Чтобы работали сберегайки, нужно использовать режим Offset для напряжения (если он есть) т.е. чтобы материнка поднимала базовое напряжение отталкиваясь от vid.
Да и для начала HWinfo что показывает в нагрузках? Какое охлаждение стоит?
Так вот в чем и проблема =)
Оставлю старый наверн, от добра добра не ищут..
HWinfo не ставил, кулер Cooler Master X6 Elite, на чипсет кулер titan 40мм вроде
сравнение FX-8* 4.8GHz c i3
Однопоток:
i3-6320 - 122 Pts
i3-6100 - 116 Pts
i3-3240 - 92.1 Pts
FX 4.8GHz - 88.9 Pts
4 поточная нагрузка:
FX 4.8GHz - 322 Pts
i3-6320 - 321 Pts
i3-6100 - 310 Pts
i3-3240 - 232 Pts
Многопоток (8 и более тредов):
FX 4.8GHz - 572 Pts
i3-6320 - 325 Pts
i3-6100 - 309 Pts
i3-3240 - 235 Pts
i3-6320 - 89.9% is a brilliant Desktop CPU score :beer:
i3-6100 - 86.1% is a brilliant Desktop CPU score :dance:
FX-4.8GHz - 73.2% is a good Desktop CPU score :crazy:
i3-3240 - 68.2% is a good Desktop CPU score :?:
AMD Ryzen 7 5700x @4.6GHz||ASUS TUF GAMING ||DDR4 2x16GB||ASUS Dual Evo RTX4060Ti
Intel Xeon E5-2690v4 @3.2GHz||X99 Jingsha D8 ||DDR4 4x8GB||ASUS Strix GTX1070
Фото: 10
Однопоток:
i3-6320 - 122 Pts
i3-6100 - 116 Pts
i3-3240 - 92.1 Pts
FX 4.8GHz - 322 Pts
i3-6320 - 321 Pts
i3-6100 - 310 Pts
i3-3240 - 232 Pts
FX 4.8GHz - 572 Pts
i3-6320 - 325 Pts
i3-6100 - 309 Pts
i3-3240 - 235 Pts
Вот и пиарщики божественного i3-6100 подтянулись.
А что с ним не так?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 10
-bender- писал(а):
А что с ним не так?
Много чего не так. Ядер мало, кэша мало, множитель заблокирован, турбобуста нет. Недавно один пиар-ресурс с названием "хороший выбор" сравнивал аж с i7-2600к, причем у последнего отключили по умолчанию включенный везде турбобуст :lol: . Понятно что Интелу нужны продажи, в свете подорожания бакса пытаются вытянуть из народа хоть что-нибудь. Если он такой классный чего вы все сами его еще не купили?
У меня апгрейд на лето запланирован - ZEN наверно не дождусь никогда, так что нацелен на скайлэйк пока что
Фото: 42
что слабоват у вас FX
Снимок2.JPG [ 61.59 КБ | Просмотров: 716 ]
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Сейчас этот форум просматривают: muas, solbadguy93 и гости: 55
