Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
Int3R писал(а):
у меня на 4к с кучей активных приложений выдает норму как для 4.5img
: http://uploads.ru/QzAdU.png с таким резалтом можно и поздравить (очень хорошо), но вольтаж на Vram я бы докинул, чтобы во всех колонках была одинаковая цифра (1 -2 шага хватит наверно)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
liten
этот ихний DIGI+
знай что ставить.
эта таблица не для МП которая стоит у Don_Vito - MSI 970 по этому нагрузки типа линпака на этой МП противопоказаны !! перегрев будет и будет тротлинг от этого не уйти, 4.5 и выше на этой МП так же редко кому удавалось взять
Ушёл добиваться 90 флопсов на 4.0
не выйдет, такие показания будут либо на 8 логике, либо на гиге 970(по не понятным причинам)
Don_Vito в первую очередь - нужно позаботится о хорошем охлаждении на этой МП.. система питания , задняя сторона сокета далее уже можно подумать и о разгоне , но ради +200Мгц - я бы не стал так рисковать + уровень комфорта падает
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2015 Фото: 33
cannibal_pro просто я заметил что напряжение стоит 1.4, в режиме авто. Меняется в зависимости от частоты. И не могу понять нормально это для cpu\nb или нет. Есть у меня такая табличка, согласно ей 1.4 вольта это в норме.
Киньте кто нить свои данные под 4.0 и 4.5 ггц. А именно вольтаж CPU;NB;CPU\NB
Насчёт Digi+, когда тестил 5ггц брал данные с http://www.overclock.net/t/1348623/amd- ... otherboard И там как раз эти самые 130% и LLC дали стабильный запуск. При 1,45. Как доделаю охлаждение, прогоню linx-ом. Хотя можно было тупо поднять напругу
P>S> В тестах заломилась трубка СВО, а я думаю чего это у меня комп сразу выключается...помпа то по 0 оборотов. Слава Асусу, никакого перегрева - сразу защита ибо CPU-Fan speed 0.
_________________ ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW Всё это отапливает пол:D
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2016 Откуда: Москва Фото: 11
Первое что на ней сделал это поменял термопасту на мостах и питании, стало попрохладнее.А так у меня на проце стоит Thermaltake Flexi направленый в сторону питания и 2 нокты 120 редукс на вдув и 1 120 +1 140 редуксы на выдув.Позже планирую взять ещ 1 120 и 1 140.Корпус thermaltake urban s31
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
4.5 не взял, 4.4 завелись на 1.39, 4.1 завелись при 1.26. 4 ровно буду чуть позже искать минималку
ultrafx создателю этой карты нужно оторвать руки. А понижение да, допустимо. Т.е. берём на ней 4 ггц, с которыми она адекватна, и дальше уже оптимизируем. Ну блин ещё 4.2 она потянет, более - порно. А с учётом того что на ней не регулируется множителем КП, то смысл разгона более 4ггц сомнителен. У меня без КП флопсы падают на глазах, 4,5 даёт 82 при кп 2200 и 91 при кп 2600.
Don_Vito на форуме 1 человек реально взял на этой карте 4.5. Просто нужно смирится с тем что она тупо маркетинговая. Данные по вольтажу нужны проверенные linx-ом
Поигрался я тут отладчиком над super_pi_mod и обнаружил странную закономерность на своём broadwell 5200U 1. Сама программа при старте выставляет 80 битную точность (мантисса 64 бита). 2. Проц по дефолту даёт в 256К 3.1сек 3. Под отладчиком иногда производительность падает на 80%, время 256К 5.6сек, и это никак не связано с отладчиком (никаких ловушек и условий в этот момент не стоит). Это зависит от старта программы и распространяется до её полного перезапуска. 4. Если я под отладчиком врубаю 64 битную точность (мантисса 52 бита), то отметка 3.1сек всегда! Несмотря на наличие отладчика и независимо от удачности запуска.
Вы уже врубились? Программа использует double (64 бита), а сопроцессор считает с избыточной точностью (80 бит), режим пониженной точности разработчики поставить забыли. И на интелах происходит магия, которую сложно запретить. Есть ли такая магия на амд?
У меня нет амд проца с виндой под рукой. Но, я взял оригинальный pi (super_pi_mod выводит тысячные доли секунды, но запакован каким-то камстомным пакером) и модифицировал один битик. Теперь программа по дефолту выставляет пониженную точность. Я проверил под отладчиком, но сегодня на амд проверять вам.
Don_Vito HPC изменяет p статусы для проца, т.е. 1-2-3 будет 4 ггц, а уже p4 будет 1200 энергосберегайка. Если отключить то 1-2-3 будет разными, 4000\3500\1500 и тд. Штука нужная пусть будет включено, при сберегайках работает адекватно.
Tosser скажи что нужно запустить и проверить
Прикрепленные exe видно? Вот их и надо прогнать хотя бы на 1М, чтобы на секундах разница заметна была. Если разницы нет, то амд тоже уже грязно хакает прогу, или я неправильно её модифицировал. Если разница есть, то надо банить все результаты интелей, плюс олимпийский комитет должен лишить их всех наград.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
В забугорных магазинах ASUS 970 PRO Gaming/Aura уже на втором месте по популярности, обгоняет MSI 970 Gaming, которая несмотря на весь негатив, находится на третьем, то есть тоже пользуется большим спросом.
Сейчас этот форум просматривают: askarm, Pavel414 и гости: 25
