Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61753 • Страница 1276 из 3088<  1 ... 1273  1274  1275  1276  1277  1278  1279 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 11
ultrafx писал(а):
Я че-то вроде где-то читал, что для MSI 970 Gaming NB Voltage можно/нужно опустить до 0.9v, тогда и нагрев меньше будет.
ЗЫ. А HPC вроде наоборот включить нужно.
NB Voltage стоит на авто а если руками выставлят то мин 1.200
CPU-NB Voltage уже можно занижать автоматом 1.208 задал.
т.е. мне нужно понизить cpu nb? или как?
hpc включу.
MSI 970 Gaming; FX-8300; HD7970; 16gb 1752mhz; ssd OCZ Vector 180 120gb; 750gb WD Carvial Black; Chieftec CFT-700-14CS 700Вт
Мемbеr
Фото: 85
Don_Vito Не, не CPU NB, а просто NB. Вот тут человек писал об этом и выкладывал фотку.
Фото: 33
Tosser
Никогда эту утилиту не гонял.
Прогнал оба exe, на каждом по 23 секунды заняла обработка 1мб, примерно 1 секунда на проход.
ultrafx карта то нормальная, если не разгонять особо. Но за те же деньги есть вкуснее предложения. Да не такие красивые, но берут 4.5ггц.
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Фото: 25
Прошло время, а фх 6300 купленный за 3000 рублей оказался лучшим выбором
ASUS B450M tuf , Ryzen 5600, 16 gb DDR4 Crucial AES , RTX 3060 12gb
Мемbеr
Фото: 85
liten Ну она одна из самых дешевых среди понтовых. Если не брать в расчет Asrock, которые тоже все ругают.
Фото: 25
Don_Vito писал(а):
У меня без КП флопсы падают на глазах, 4,5 даёт 82 при кп 2200 и 91 при кп 2600.
Так это же синтетика , поэтому зависимость линейная . А в играх это 1% пользы
Спасибо за оперативность. Могу предположить, что на амд уже использует хак со снижением точности.
Фото: 33
Хм...хрень какая то, есть у меня профиль который брал 92 флопса.
Сейчас его загрузил, выдало 87. Хотя ничего аппаратно не изменилось. :shock:
часть настроек взял у цитруса, вольтаж на камень 1.45 , на меньшем сыпет ошибками, на нб 1.2, вид камня 1.138 , нб 1.175 , температуры в районе 60. Одна невязка не совпадает, выскочило какое то уведомление в винде, в этот момент
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 33
Заметил интересный косяк, если NB частота стоит 2200, то CPU\NB подаёт 1,175 в auto
Стоит поставить 2400, как сразу напруга 1.400.
А я то думаю, почему как ставлю 2200, сразу флопсы падают, а оно вот как.
qefir а CPU\NB сколько выставляете? Или автоматика сколько даёт?
Сейчас буду по примеру Цитруса лепить радиаторы сзади на врм..
liten на нб щас 1.2 в, автоматом ставится 1.175
#nfswnotdead
Мемbеr
Фото: 85
qefir Че-то странно, у вас явно в результатах есть 90 ГФлопсов, а программа пишет "87 пик".
Фото: 11
вот что получилось)))Стал проде похолоднее град на 5-10))
111111.jpg [ 437.02 КБ | Просмотров: 773 ]
ultrafx не знаю) качал из шапки .
#nfswnotdead
Фото: 45
cannibal_pro писал(а):
не выйдет, такие показания будут либо на 8 логике, либо на гиге 970(по не понятным причинам)
причина действительно не понятна, но есть одно наблюдение и сводится оно к тому, что гига вольтажи на CPU, cpu/nb, память, а также регулировку стабилизатора напруги Vcore LLC собрала в одном разделе и позволила их регулировать вручную; все остальные регулировки залочила в авторежим и скрыла от пользователя (все это в отличии от других производителей мат. плат, которые позволяют пользователям самим регулировать туеву хучу настроек - чем последние несказанно гордятся - саркастическое отступление, простите): http://uploads.ru/cxwpl.png
это "упрощение" позволило свести настройку системы по вольтажу к вполне вменяемому количеству параметров и добиться максимальной отдачи по каждому из них в отдельности и оттимальной производительности системы в целом. при этом вольтаж на память и значение LLC находяться на раз-два (грубо говоря ~ 1.65в и режим медиум); остаются только два вольтажа (Vcore и Vcpu/nb), которые необходимо очень скурпулёзно подобрать под выставленные частоты, потому что, любое изменение их хотя бы на один шаг, ведет к резкому нонижению производительности (снижению флопсов). все сказанное касается разгона множителями, при разгоне по шине, такого эффекта нет (флопсы остаются в пределах таблицы). ИМХО
p.s. мечта - пройти линкс полностью на fx6300: http://uploads.ru/LHDkF.png
https://ibb.co/Sf1jB85
Последний раз редактировалось michernov 06.03.2016 17:58, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Фото: 85
Забавный ролик. Разницы в ФПС между 3.5ГГц и 5.0ГГц по сути нету.
Фото: 11
ultrafx писал(а):
Забавный ролик
Фото: 33
Вот я почему то считаю иначе пользу CPU. Если нагружает игра более 80% - разгоняем, если нет, то каков смысл?
Ведь что так, что эдак, полную нагрузку он не получает.
Напелил сзади vrm-а радиаторчики, сначала склеил их рядами, а потом посадил просто на кпт8.
Продолжаю наблюдение (С)
Еще Максимку забыли
i5 6500,GTX 1070.
Фото: 11
А фотки показать?интересно ведь...)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
