Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1276 из 2333 • <  1 ... 1273  1274  1275  1276  1277  1278  1279 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 12
Valer4ik ну на 400 шине это совсем не те 4ггц как на 450, которую я считаю оптимальной с памятью 1066-1080.
в общем разница в производительности несущественна при разной стоимости, лучше сэкономленные деньги вкинуть в хорошую память.
Последний раз редактировалось Vasilis 02.05.2016 20:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 34
Vasilis Да, пропускная способность ниже, согласен. Пусть не полностью, но компенсируется другим множителем на память. Я доберусь домой, поищу свои резалты 3DMark 11 с E5450 - сравню на той же частоте ядра, но с другим уже страпом.... не думаю что сильно огромная разница получится.
P5QC X5470 @4.2GHz (420x10) 8Gb DDR3-1680MHz CL9 PL8 Noctua NH-D14 GTX 660 2Gb Corsair HX520W SSD 840 Evo 120Gb TX4650 RAID SAS controller + 4 SAS HDD
ОМГ, реально надо что-то там перепаивать и наклеивать? На ютубе и на али говорят и пишут что уже можно вставлять, типа чисто пропилы там ток и всё.
Всем спасибо за подробные ответы, более чем доступно и понятно, кроме памяти, в итоге лучше всего брать с поднебесной 1066 CL5 5 5 15? или гнать 800?
З.Ы. wolfire вы с какого дуба рухнули?
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Фото: 12
Dellirium88 1066 кл5 бери
wolfire обычно надо только вырезать ключи на мамке, а если проц с пропилами, то просто правильно вставить.
Ребят,подскажи мне:)
появилась возможность поменять систему на 775 сокете в подписи,на MSI X58 Platinum + Xeon E5620 + DDR3 8GB с минимальной затратой в 2000р.
E5620 лучше чем E5450?стоит ли делать обмен?
Gigabyte GA970A-UD3P / AMD FX8320 - @4.0 Ghz / Thermalright HR-02 Macho / Gigabyte HD7870 OC [1100 GPU/1200 Mem] 2Gb / DDR3 8GB 1866 MHz [9/11/10/28]
Фото: 12
bowbow частота у него днищенская, если разгон возможен то стоит, или поменяться и поменять потом проц на более крутой.
Из общих соображений,но проц за 5-6к 6 ядерный который зеон врятли я буду покупать,скорее я потом всю систему поменяю при надобности)
Я вот думаю одно,ну типа посвежее чипсет,ддр3,стоит ли?или это все глупость полная?:) в BF4 играю,мой зеон на 3.75ГГЦ процентов на 65 раскрывает мою 7850 )
Фото: 12
всмысле по сети? а загрузка проца 99% все ядра?
Угу:) в GPUz загрузка карточки 65-70%,редко редко местами 80 промелькивает)
Фото: 12
bowbow а настройки при этом какие и фпс? а то мало ли, может это у тебя в в-синхр 60 кадров уперлось или на минималках шпилишь....
Фото: 44
А 6-ядерные процессоры на данной системе очень хорошие и Вы вряд ли сможете купить что-то лучше за приемлемую сумму.
Сильно сомневаюсь. Проведите тест кадров с разгоном и без. Ставлю, что FPS будет одинаковый.
У меня вышло именно так, а это значит, что BF4 упирается в видеокарту.
настройки FHD,1920,все на ультре,выключено сглаживание и верт.синхронизация тоже выключена.судя по тестам,проведенных на этой карте на этих настройках стабильно 30-40 фпс должно быть,вполне возможно это тестили в компании,но на сервере где 64 человека местами фпс до 20 падает,проц не вывозит совсем.ради интереса глянул загрузку гпу,дак она выше 65-70 не подымается)
если разогнать этот E5620 до 3GHz к примеру? будет ли он хотя бы на уровне 5450? да и с охладой еще проблемы..) от 775 охладу не прикрепить в 1366?:)) не хотелось бы свой кулер мастер сливать,мож наколхозить можно?
Здравствуйте. Купил процессор e5450 поставил в плату MSI G41TM-P33 просто не combo.
Всё запустилось и работало, без модификации биос. Потом решил переустановить windows 10, начались тормоза - по часу висел ПК на загрузке файлов windows(пока Я не догадался поставить старый проц - потом опять подкинул xeon, но на перезагрузках комп начал зависать).
Решил прошить БИОС. Нашёл модифицированный под мою плату. Подготовил флэшку MS-dos. Начал шить, а он пишет:
проверка блоков - OK
что-то ещё - ОК
....а потом - ошибка
ROM ID IS INCORRECT(примерно).
БИОС качал на genius239239net для моей платы он там есть.
как быть может кто помочь?
Фото: 44
Видимо какой-то rom закинутый в биос невалидный.
Другой модифицированный биос шейте.
Фото: 28
waldis писал(а):
Так что не сказал бы, что просмотр 4К видео какая-то уж непосильная задача для древних квадов. Особенно если пересчётом размера кадра заниматься не приходится
Немножко перефразирую - особенно если декодированием будет занимать видеокарта :)
PS Думаю, те кто может себе позволит заморочиться полноценным просмотром 4К (т.е. имеют не просто устройство отображения с подобным нативным разрешением, а еще и соответствующего размера) навряд ли будут тужиться на квадах :)
Лично мне, квада без поодержки видео и для 2К то недостаточно...
При включении SVP на BD ремуксах нагрузка держится 75-80% и это лишь при настройках качества "ниже среднего".
Ламер со стажем
Вообщем планирую взять для своего зиона GTX 660/ti что думаете ? зион в стоке .
775--->1150
Фото: 44
Избыток разрешения это нормально в отличии от недостатка, когда появляется размытость. Так, что 4к мониторы или ТВ не обязательно иметь, чтобы получать удовольствие от просмотра.
Фото: 9
Ищи крепления. Зайди в тему своего кулера, там спроси.
butters норм.
Ryzen 7 Pro 3700, Crosshair VI Extreme, IFX-14, RTX3080ti, G.Skill Ripjaws V 32GB, Seasonic Focus PX-750. AOC g2460pg, X7 G800V, Corsair Harpoon
Сейчас этот форум просматривают: cel10, Luck-AD и гости: 50
cron
