Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Для контроллера памяти @ 2400МГц напругу оставляю в Auto, либо поднимаю на шаг выше, т.е 1.2v и этого вполне достаточно. 1.35-1.4v и выше для такой частоты это очень много. LLC всегда стоит в режиме Medium.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2015 Фото: 33
luchanov Отличный результат, завидую белой завистью. Я пока не могу понять что такое произошло, что при рабочем конфиге который давал 92 флопса, он вдруг сильно прогнулся. У меня только проц горячее немного. Сейчас попробую по вашим настройкам прогнать. Профиль кстати заполните
Overclock[er] Блин, профильной теме про материнку, не увидел в фаге данных о такой особенности. Значит ориентируюсь на 1.2
Как бы ничего не убил, работая на 1.4, вроде не перегревал и тестами не насиловал..
_________________ ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW Всё это отапливает пол:D
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
luchanov писал(а):
У меня на auto материнка оставляет дефолтное значение напряжения CPU\NB 1.188V при поднятии частоты до 2400.
из скрина (4 колонка) видно, что при прохождении линкса вольтаж cpu/nb был гораздо выше 1.188в (медиум подкинул, сколько смог): http://uploads.ru/rYw75.png
Продолжаю отчёт, есть подвижки!
Промежуточный результат Частота 4.5 Частота КП 2400 HT 2600 NB 1.175 CPU 1.484 CPU/NB 1.2550 LCC - Medium CPU Current Capability - 130% CPU/NB Current Capability - 130% VDDR 1,6750 (по факту 1,7) Флопсы 88,3 при задаче в 28000*6гигов VRM 59 градусов, проц 60, крышка 50.1.
Как видно я дёрнул сильно напругу и cpu\nb чтобы глянуть их влияние. После этого внёс такие коррективы NB 1.220 CPU\NB 1.225 CPU 1.464
Далее просто поднял NB до 1,244 VRM 64 проц 62, крышка 53 Флопсы составили 85.7
Продолжаю наблюдение. Мои прогоны, как наглядный ответ на вопрос "какие значения нужно поставить чтобы попёрло" что точного ответа нет, всё нужно потихоньку тыкать, и читать читать читать... Но в принципе я нашёл оптимальное значение которое соответствует таблице.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: С-Пб Фото: 25
Сейчас тоже на 4.5 поигрался.
4.5 200\2400\2400 v1.412 CP, v1.225 NB
Поставил HT2600, флопсы 91. Поднял напругу на NB до 1.250. результат = 92. 2400 оставлять не вариант, т.к. prof говорил, что фризить в играть будет. и действительно, в cs:go бывает "подвисает" - ctrl-esc и обратно - все ок, но проходит секунд 5. за это время можно игру слить зы: либо NB с 2400 до 2200 понжать
Весь тест был 1.188 потом какой то скачек программа увидела до 31.797V-третья колонка,там где maximum.,потому в четвертой колонке(среднее значение) и вольтаж выше. Не знаю что за глюк,у меня так на всех тестах проходит.Если б реально такое напряжение было то процессор бы зажегся как спичка.)))
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
2400-частоту чего не оставлять-HT или NB?И почему фризить будет?
luchanov и то, и то. если стоит NB 2400, то HT надо 2600. Если 2400/2400 то - фризит, не знаю почему - но факт. то есть надо 2400 - 2600, либо 2200 - 2400. у меня при 2400\2600 линкс выдает кукурузу на 4.5 = 92 флопса, с 2400\2400 = 96 (неплохо), но будут фризы.
luchanov писал(а):
Весь тест был 1.188
вообще это значение 1.188в к какому параметру относится? возможно это вольтаж чего либо другого (выставте значение cpu/nb 1.2в, если в проге в простое тоже измениться - значит оно), ну а уж потом посмотрите по первой колонке как меняется во время прохождения теста.
luchanov писал(а):
Выставил СPU/NB 1.200V вместо auto-сразу флопсы упали
очень хорошо, теперь по шагу продолжайте вручную поднимать этот вольтаж, пока не получите максимальные флопсы (только, пока, не трогайте других параметров)
Итоговый результат который заносится у меня в профиль биоса. Материнская плата:ASUS SABERTOOTH R1 Процессор: FX8320 Vid 1.337 NB Vid 1.175 Частота 4.5 Частота КП 2400 HT 2600 NB 1.1220 CPU 1.4640 CPU/NB 1.2250 LCC - Medium CPU Current Capability - 130% CPU/NB Current Capability - 130% VDDR 1,7v CPUt - 64 GPU - 34 Крышка - 55 VRM - 69 3 Прохода с задачей в 6 гигов, 10 минут 4 секунды. Невязки нет, всё ровно. Условия тестирования Win10x64, отключил всё лишнее, в хате +21. Дал отработать 10 минут до запуска теста, чтобы жидкость пробегалась. За время теста, проц побочно нагрел GPU на 8 градусов. Схема воды есть в галереи, убогая но понятная Радиаторы стоят друг над другом, лежат наверху системника (т.е. тёплый воздух высасывается через 2х120 с системника, на радиатор GPU и ползёт в радиатор CPU, причём качает всё 2 вентиля по центру, и 2 в системник, пока нет иного варианта, банально не хватает длины проводов, жду удлинители.) Радиаторчики позади VRM конечно дают результат, думаю градуса 3-5 выйграл, но там весь текстолит охлаждать хоть немного надо, народ снимал до 20 градусов. Так что материнка берёт +1ггц на 8 ядер при штатном охладе, но в толковом корпусе (задувает свежак напрямую в зону VRM и CPU)
Буду готовить скрины, и просится в базу.
А потом уже ставить грамотно охлаждение, обдувать всё как следует, и воевать за 5ггц.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2015 Откуда: Волгоград
Ребята, все привет У меня тут вопросик:при повышении частоты CPU напругу на CPU/NB необходимо повышать? У меня просто CPU/NB 2400 МГц стабильно работает на 4.5Ггц, но на 4.7Ггц уже появляются редкие фризы(в memtestcl сразу в фриз выпадает, в разы реже на рабочем столе) Может надо повышать некоторые другие напруги?(а то напруга CPU/NB близка к 1.3В)
_________________ | 9800X3D | Freezer III 420 | B850-BTF WIFI W | Trident Z5 Royal Neo 6400MHz CL30 @6000MHz CL28 | RTX5080 | HX1000 |
Metalluxx Листани 2-3 странички назад, и смотри как я отписывался с наглядным примером что подбирал и как. Суть не меняется. Поэтапно поднимаешь значения. Народ, разброс по шине в 4мгц, это нормально? Гонял Heaven Benchmark 4.0, и заметил что в пике была частота 4600, из-за прыжков шины. Раньше такого не было
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2011 Откуда: Волгоград Фото: 105
Может быть эффект "качелей" при совместном разгоне CPU и CPU/NB, когда для одновременного разгона оба напряжения нужно будет больше поднять, чем при разгоне по отдельности.
_________________ Команда TSC! Russia: http://tscrussiateam.ru http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
