Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2016 Фото: 25
Подскажите не тротлит процессор ?
x265 HD BENCHMARK 0.1.4 RESULTS
Please do NOT compare it with older versions of the benchmark! Please copy/paste everything below the line to to report your data to http://x265.ru/x265-hd-benchmark/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Results for x265.exe build 1.4+5 x265 Benchmark: 64-bit ==========================
CRF-20 preset-"fast" -------------------- encoded 1128 frames in 98.34s (11.47 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 97.67s (11.55 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 98.37s (11.47 fps), 2266.68 kb/s encoded 1128 frames in 100.39s (11.24 fps), 2266.68 kb/s
System Details -------------- Name AMD FX-6300 Codename Vishera Specification AMD FX(tm)-6300 Six-Core Processor Core Stepping OR-C0 Technology 32 nm Stock frequency 3800 MHz Core Speed 4715.5 MHz
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
M_E_L писал(а):
А что дальше делать то?
ну пока ж не получается прогнать, процу охлада видимо не хватает (в проге мониторинга есть резкий кратковременный скачок температуры проца, после него вываливается из теста с ошибкой)
в таблицу результат вписывается, кроме последнего прогона (может перегрев?)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2012 Откуда: Ростов на Дону Фото: 0
всем привет!извиняюсь если не совсем по теме. друг решил замутить апгрейд поменять Phenom II X4 965 на FX-8300 ,мать ASUS M5A97 EVO R2.0 стоит ли овчинка выделки?
Всем привет! Имеется процессор Vishera FX-6300 3.5Ghz. Разогнал до 4Ghz (поднятием множителя). Без поднятие напряжения, виснет в тестах (синий экран). Материнская плата Gigabyte 970A-DS3P (BIOS F2J). На сколько поднять напряжение в BIOS??? (шаг в BIOS 0.025V). Заранее благодарен!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: С-Пб Фото: 25
Наконец-то тоже до стабильного 4.5 догнал. Пришлось заднюю крышку снять и повесить еще один обдув на цепи. Под полной нагрузкой (в прайме) температура не выше 65.
4.5 (еще до второго обдува)
а вообще, я заметил, что этот Linx "своей жизнью" живет. То все хорошо:
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2015 Фото: 33
Int3R Мб после перезагрузки подождать минут 10? У меня если сразу после загрузки компа гонять тесты, то тоже показатели пляшут на 3-4 Гфлопса. Где то что то подгружается в системе. VRVout не многовато ли? Это же CPU\NB вроде как.
M_E_L А что у вас за радиатор и какая жидкость, да и термоинтерфейс, уж слишком маленькая разница у нас с вами по температуре. У меня 64 градуса при 1,47 вольта в пике на 4,5, так у меня ещё и водоблок тощий обрезок У вас 56 при 1,416 и 4,7. Но у меня радиатор тащит тёплый воздух от видухи, и всего лишь 2 секции, против ваших 4-ёх, и судя по фото у вас тоже толщина 6см.
_________________ ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW Всё это отапливает пол:D
M_E_L О, у меня такой же раствор в системе, только ещё трубки по 12 гривен за метр, так сказать поддержал местного производителя на первое время. А сам радиатор который наверху случайно не алюминиевый? И поделитесь ссылкой, интересует площадь рёбер FPI или как там его.
Просто у меня всё медное, и я хочу свой 2-х вентильный сменить на 3-х, от той же фирмы. Но просто если профит будет 2-3 градуса то толку мало.
А вот если радиатор у вас алюминиевый, то тогда логично становится такая разница. Видео накидывает 5-6 градусов, ибо в хате 22, на карте 28.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
