Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 129 из 210<  1 ... 126  127  128  129  130  131  132 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
мдя. обыдно..наверное(
Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды
ЕЕ у меня тоже неплохо гнались. 2800 было частенько.2900 только один раз.
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Ice Qp ЕЕ то походу гонятся получше простых , хоть и ненамного. Мой на 1.35 взял 2.95 , а на штатном жарит спокойно 2.8
Overclocking - не только хобби. Это образ жизни...
фигня.у меня щя ваще бомба.на 1.3 стоит стабильно на 3000 мгц. правда я незнаю шо за ревизия но это 4000+
Ice Qp а ядро случаем не брисбанка? Ато чёт нереально как-то 3 ггц на 1.3. Если ток F3 степпинг ядра , да ито врятли.
BaLaMuTt
самое оно :D
результат улудшен теперь 3000 на 1.27(или чтото типо того)
я бы с удовольствием пошол к 3200 или выше(проверено .работает на 3200 при 1.45) но итак при 1.3 на частоте 3000мгц темпа под SnM 100%загрузка и кулером ТТ БТ(ПРОФИЛЬНЫЙ) УХОДИТ за 62\63 градуса. в комнате очень жарко.жалко попалить проц \мать((
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды
степинг -1
ревизия -BH-G1
на днях купил Х2 3800+
Everest показывает на 1м ядре - 40С, на 2м - 33С, Aux - 35С. Под нагрузкой прогревается до 45/40, но все равно одно ядро холоднее другого (по датчику)
это нормально?
AMD Athlon X2 3800+ | ASUS M2N-E | DDR2-667 2x512Mb Corsair | LeadTek GF 7600GS
У меня разница вообще в 12 градусов. Нормально.
Общество борьбы со сказочниками.
Такой вопрос.
Имеецо ADO3800IAA5CU, т.е. 3800 Х2 ЕЕ, Виндзор Ф2.
Разгон что-то какой-то не понятный. При 260 по ФСБ и 1.5В - железная стабильность. Дальше - при 270 ФСБ и 1.55В - какое-то странное состояние: СиМ не проходит, СуперПи считает, Марки играет. Вообщем фиг поймешь. Все. Дальше при 280 и более, ДАЖЕ на 1.6В - нивкакую. Частоту памяти снижал. НТ стоит на 600, пробовал и на 400, и на 200 - эффект нулевой.
Температура в норме. 60С Мах.
В чем может быть дело?
There is no spoon..
SUBfocus всё понятно как "божий день"это его предел. поищи на номинале (по напряжению) какой потолок частоты ФСБ будет. если гдето в раёне 2.4\2.5 то дальше просто можеш немучатся.
SUBfocus ха. А про охлаждение силовых элементов материнки подумал? Нада тебе на профильную маму однозначно
хотя бы кулер 40*40 привернуть к радиатору чипсета (так как он жуть как греется. Лучше ваще сменить на что-то нормальное) +радики на мосфеты. Вот тогда скорее всего возьмёт он 2.8 или даже выше.
Ice Qp , не всё зависит тока от проца. Мать тоже играет немаловажную роль. К несчастью К9N sli нужно модифицировать в плане охлаждения чтобы брать высокие частоты.
BaLaMuTt мне лично на профильной мамке поднятие напруги на чипсете недало ни грамма прироста частоты. до 320 по фсб на дефолтном напряжении. хотя возможно ты прав нащёт охлаждения. я сразу после покупки мамки привинтил 40*40 (с синенькой подсветкой)) и как без него незнаю. ....
Добавлено спустя 3 минуты, 43 секунды
хотя по вопросу SUBfocusа я всётаки уверен что это потолок проца))
Ice Qp BaLaMuTt
С охлаждением чипсета все ок :) Еле теплый. А вот мосфеты вроде бы градусов 40, где-то так.. Вроде немного.
На номинале - лишь 2.4.
Блин, так хотел 2.8Гц добить, хотя бы... :(
There is no spoon..
ага, сейчас что-то много народу у кого 3800+ виндсоры Ф2, у которых предел 2.5 :(
вот и я попал на такую шнягу... буду продавать и покупать 5200+ :) Благо он сейчас копейки стоит (;
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
Причём на 2.6 он может показывать полную стабильность а через некоторое время синий экран, ребуты и т.п.
Core 2 Quad Q9550, 4x1024Mb DDR2-800, 512MB Radeon HD 5670
SUBfocus значт проц. меняй или продавай. у меня тоже из 3800 + серии ревизии 2 мало было удачных процов. хотя были и красавцы под 2900 при 1.5
Уважаемые!
Подскажите, плз, ADO3800IAA5CZ - это же дОлжно быть Windsor F3? Таки почему CPU-Z его знает как JH-F2? "Непанятна-а-а.." (с) :insane:
Кстати, претензий к нему собственно никаких.. ;) 2700 при 1.3 навскидку, думаю осилит и больше..
Камрады, подскажите что делаю не так. Проц Виндзор 3800+ Ф2 (судя по постам - не повезло), материнка в профиле, чипсет НФ3 соответственно. Раньше сидел на Интеле, гоню соответственно по интеловской схеме: сбрасываю частоту памяти с 333 на 266, выставляю вручную тайминги для 333 Мгц, разгоняю по шине до 240 Мгц (память работает на частоте ниже номинала). Вольтаж мать выше 1,25 не разрешает поднимать, соответственно такое и стоит. Температура судя по Core Temp выше 45-47 не поднималась при прогоне СнМ. Вроде все нормально, но через какое-то время ребут или вообще отключение питания.
Сейчас сижу в номинале, бесит страшно. Спрашивается, это мне тоже с процом не повезло, или что-то проморгал в разгоне?
9700KF @5.0 + Noctua NH-D15 + Z390 Aorus Pro + 32Gb + GTX 1080ti + 32" 2560x1440
Wonderboy, очень возможно что БП глючит. Еще попробуй снизить частоту HyperTransport до минимума.
Wonderboy
а множитель шины НТ?
вольтаж маленький, но бывает эти процы и на таком заводятся на 2.5-2.8GHz...
А хотя чего-й то ты паришь!? :) Чего ты хотел от такой материнки за 600р? :) У мну предел - условная стабильность на 2420мгц при 1,3В. И кстати обнови биос чтобы можно было поднять напругу выше номинальной, скорее всего упрешься как и я в 240-245.
Все-же я сомневаюсь, что это БП. Разогнанный Селерон-Д (Пресскот однако, не мне Вам говорить о прожорливости этого ядра) он держал круглосуточно без единого глюка. Да и система кроме проца не особо жрущая.
Согласен, но ведь и разгон по шине на 40 мгц- это курам на смех, судя по статистике разгона это почти номинал. Причем без снижения HyperTransport. Но все-же попробую снизить.
