Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 129 из 884<  1 ... 126  127  128  129  130  131  132 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
ice-amd
НЕт, не поднимал, в каких пределах эо воз0можно делать без0 вреда для нее?
Добавлено спустя 26 минут 39 секунд:
Щас пишу с частоты 3603 x17 212 DRAM 706... На стабильность не проверял... До этого поднимал напряжение на памяти до 1640 V... Система зашла в Виндов и потом вновь в перезагруз... Но видно было что дольще проработала) На сколько можно еще поднять напругу на памяти? Еще вопрос, в биосе есть из0менение напряжение для проца и северного моста, что менять а что нет?
IDante, ещё раз читай мой пост. :-)
Напругу на память поднимать не нужно, если она у тебя не разогнана. И память не мешает частоте процессора, так что маловероятно, что из-за памяти. Кстати, какая у тебя память?
На мост менять напругу нужно, если ты поднимал частоту шины FSB. Если гнал только множителем, то увеличиваешь только напругу CPU. Мать какая?
ASUS ROG STRIX B550-A GAMING • Ryzen 7 5700X • DDR4 32Gb (3800 МГц, CL16) • MSI GeForce RTX 4070 Ti SUPER • Acer Nitro VG271UM 2560x1440@170 Гц
IDante
конфиг в профиле указать не помешает
напряжения для ddr2 безопасным считается до 2.1В, для ddr3 - зависит от плашек и чипов, но вроде бы 1.65-1.75В - безопасно
напряжение на процессор безопасно ставить 1.5В, на северный мост стоит повысить до 1.25-1.3В
вообще при свободном множителе лучше сначала найти максимальный на котором проходится пост при 1.5-1.55В и дальше уже в районе этой частоты подобрать оптимальный разгон памяти, гипертранспорта и северного моста.
если я становлюсь нарочито вежлив на форуме, то я очень зол :)
ArgenLant
Понятно, будем пытаться еще что то выжать...
P.S. Конфиг написал)
Здравствуйте!
AMD Phenom II X4 945 (125Вт) и (95Вт)
1. какое преимущество у 95 ватного кроме энергосбережения, тепловыделения?
2. за счет чего уменьшен тепловой пакет?
3. как сказывается уменьшение тепловыделения на производительность процессора?
4. какой целесобразнее на сегодня из этих двух процессоров покупать?
gansta
1. Не каких.
2. За счет усовершенствования и обкатки производства Deneb и вообще 45 производства.
3. Не как.
4. 95w. Если вы его найдете.
ИМХО
возможно более высокий потолок разгона при напряжении в рамках допустимого,
скорее всего засчет снижения номинального значения напряжения
на одной и той же частоте - никак.
зависит от системы питания материнской платы и системы охлаждения процессора. к тому же в реальности разница не в 30 Вт, а в том, что более экономичная модель вписалась в 95Вт, а более старая выделяла 105 и поэтому была отнесена к 125Вт
Так что если есть возможность оттестировать реальное энергопотребление обоих процессоров в номинале под нагрузкой - лучше самому прийти к выводу что лучше взять.
ckotick писал(а):
результат неплохо смотрится на фоне моего как раз за счет разгона ЦП.
я тоже так потом подумал, но было лень перепроверять - вечером прогоню
ckotick писал(а):
Но действительно, чтобы разница была существенна, разгонять его нужно сурово
я, в принципе, уже наэксперементировался с разгоном - проц будет работать 99% времени на 3,3Гц без поднятия напряжения - просто пока проверяю память и разница от ее разгона есть (на ней тоже напряжение не трогаю - разве что мамка после последнего биоса выставляет 1,6 и не дает выставить "правильные" 1,5) - пусть и небольшая, но бесплатно :haha:
xart писал(а):
разница от ее разгона есть - пусть и небольшая, но бесплатно
Ну да, именно это я и показал в том сообщении. При прочих равных (ЦП, ИКП, тайминги) прирост от разгона только памяти есть, но воображение ни разу не поражает.
Вооот. А сравнивать мои и ваши результаты некорректно. Из этого сравнения может показаться, что "низкочастотная" память местами лучше, чем "высокочастотная".
я согласен - просто сам гонял тесты, нарвался на эти и задумался=)
таки да - вызывает неправильные ассоциации ;) вечером прогоню все на дефолте и доложу об отставании :-)
Если судить по ответам, то AMD Phenom II X4 945 (95вт) получается предпочтительнее чем 125вт, так как имеет идентичную производительность, но "выигрывает" в энергосбережение и тепловыделение.
В связи с этим возникает вопрос. Почему АМД не заменила в прайсе 125вт процессор на 95вт? смысл продавать менее предпочтительный процессор по одинаковой стоимости?
xart, да ладно, ерунда это.. Там скорость записи в память одинаковая на любых ее частотах. Выигрываем лишь в небольшом снижении латентности и в таком же небольшом увеличении скорости чтения.
Я реально жалею, что взял такую память. 1066 CL7 - самый разумный выбор под AM3. А если скорости мало - гнать ядра, да ИКП.
gansta
Скорее всего потому что не каждый 945(125) сможет работать на более низком вольтаже. А если убрать 945(125) то 945(95) будет слишком мало. ИМХО
Если где фигню написал поправьте :oops:
а у меня получается самая дешевая из тех что была и она 1333 CL9 - будет возможность - поменяю, если доплата будет не существенна
кстати вопрос ко всем у кого фен2 работает с ddr3: имеет ли смысл переходить с 4x1Gb ddr2, которая до 750-780МГц идет при 4-4-4-12 менять на 2x2Gb ddr3? и если да, то начиная с каких частот и таймингов ddr3 разница будет ощутима? Или еще долго можно не париться и жить с ddr2, а на ddr3 переходить только ради 8 и более Гб оперативки?
тут ничего не могу сказать - я то на DDR3 перешел с DDR1
из-за +-5% тратиться на мамаку и память?
а если разогнать хорошо память? понятно же, что без достижения частот порядка 1600 нет смысла с ддр3 связываться. или там уже память сильно дороже и мамы должны быть крепкий мидл, а не младшие решения на 770-780 чипсетах с 710 южником?
просто интересен аспект сравнения работы разогнанных АМ3 процессоров на одних и тех же частотах, но с разной памятью и целесообразность работы с памятью ddr3
Опубликовал заметку о дружбе новых AM3 Phenom II и старой доброй AM2 платы :writer:
"Старички АМ2 не сдаются (Phenom II X3 720 на Epox MF570 SLI)"
Предлагаю добавить в FAQ отметку об отсутствии каких-либо проблем (кроме наличия новой версии биос) с установкой AM3 в AM2 и их разгоном :beer:
нAMDежда умирает последней! (с) 2006 г.
ArgenLant, ёпт! :)
Мы тут две страницы обсасываем мое давнее сообщение.
Я смысла гнать эту память практически не вижу. А сопоставимые результаты показывает DDR2-1066 CL5, вроде как.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, BY_Pashka и гости: 68
