Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: г. Бийск Фото: 6
Axl_Rose80 писал(а):
Athlon II X3 435 на Asus M4A785D-M Pro, разблокировалось 4-е ядро, после этого перестал показывать температуру, при запуске игр появился треск и мерцание изображения, похоже из этой партии бракованным был именно этот проц
Что за мерцание, у меня тоже после разлочки 550-го иногда при перезагрузке мерцает сильно и проц определяется как Х2, хотя в биосе все сохраняется, при последующей перезагрузке опять Х4!!!
_________________ ASUS Z77-A, i5-2500K@4.2GHz+IH4500, Patriot DDR3 2*8Gb, Asus Strix RX480OC 8Gb, Samsung 870EVO 500Gb, WD1002FAEX, Zalman Z9Plus 600W, LG 27GL650F-B
Купил Athlon II 5000+ и GA MA770-UD3 ver2. Собрал систему, включил ядра. Стабильно заработало 1 + кеш. Ну да ладно, норм. Начал гнать. Вот: #77 #77
Обратите внимание на память. В номинале при 1.8в (хотя мамка ставит 1.9) она работает про 800 мег, при 2.1в удалось погнать до 1060 при сл5. Ставлю множитель памяти 3.33 и выше 240 по шине не идет. ППЦ. Ну чтож проц 2.9, память 1060. Так и оставлю
в магазинах сейчас реально найти 620й c Deneb? т.е маркировками "- Deneb (кэш L3 присутствует физически на кристалле): CACYC, CACVC, CACZC, CACAC, AACYC, AACSC, AACTC, AACZC, AACAC."
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2010 Откуда: Липецкая обл
Tosol
Ну сам понимаешь,теоретически возможно.Но на практике-я во всех доступных магазинах смотрел и везде 620 Propus.Вобщем лучше самому глядеть.А в сторону 550 не хочешь посмотреть?
так, у 550го можно 2 ядра разблокировать? какой шанс у них попасть на нужный процессор? чтобы разлочить эти 2 ядра и какие маркировки? заинтересовали уж очень. http://shop.key.ru/shop/goods/48994/?region_id=12
Marionзато там удастся выбрать ... друзья работают после разблокировки на 3.6 Ггц его разогнать получится на Zalman 9700? посмотрел пару страниц..все таки кто-нибудь дайте четкий ответ...по каким маркировкам искать и какой шанс попасть на неразлачиваемый процессор? GigaByte GA-MA770T-UD3 и DDR3 2048Mb 1333MHz Patriot для него подойдут?
Из свежих-хорошая партия CACAC 1004 EPMW.Процы не ВЕ,степпинг С3.Если друзья работают-хорошо.А лучше бы ты написал,какая партия там у вас продаётся.Статистику можно нарыть.
Marion а если не такая серия будет? все 550е разлочиваются? даже если похуже серия будет. и Блэк эдишен...он от простого отличается чем-нибудь кроме как BOX? допустим такой ОЕМ http://www.ulmart.ru/goods/193739/
Athlon II X3 425 маркировка CACYC AC 0941 Разблокировался на MSI 770-G45 версия биоса 10.0 Кеш L3 есть! Но ядро оказалось битое с ним windows 7 не загружается. Даже значительное снижение частоты не помогло ядро не работает. К счастью у MSI можно отключать любые ядра (кроме первого почему-то) Температуру у каждого из ядер в разблокированном состоянии не меряет. А так температура 37-50 в зависимости от нагрузки. В 3D Mark 2006 прирост по пункту CPU test составил всего 6% Пробовал запускать prime95 тест Blend на час все нормально ошибок нет. Как можно проверить L3? Что то я не смог найти как это сделать. Разгонять ничего не буду мне нужен тихий комп. Итог работает как трехядерный феном что тоже не плохо.
Процессор AMD Athlon II X3 435 (Propus) ,разлочился до 4 яиц. #77 Не очень то радует температура,в простое 44-48С в играх 55-65С. в LinX и прайме доходила и до 72С,и один раз скокануло до 75С после чего тест пришлось срочно пректатить. Кулер вот такой #77 посоветуйте кулер другой...
Установлен кулер CoolerMaster Hyper TX3 на оборотах 1300 и разгоне проца на 5% до 3000+ в простое 40, при нагрузке Linpack 100% загрузка напротяжение часа 61.
_________________ AthlonII x3 435 BOX@ PhenomII x4 B35 6 mb; M3A785GMH/128M bios 1.40; 2*2Gb GoodRAM DDR3 1333; 750 Gb SATA2; Radeon HD 4200; 400 W; Windows XP x64SP2
Tosol Marion тебе не волшебник и не ясновидящий это лотерея мне с одним не повезло разлочился только до 3 ядер но к "счастью" крякнул поменял и всё отлично 4 ядра небез ВЕ , короче смотри этого года 4 недели статистика по ним пока отличная.
_________________ <<<На вкус и цвет: фломастеры разные>>>
Tosol Теоретически разлочиться может любой 550,независимо от того ВЕ он или нет.Просто новые поставки 550-уже все не ВЕ,у всех степпинг С3.По ссылке что ты мне дал как раз из новых проц представлен.Вобщем нужно смотреть на дату выпуска,искать статистику и решать чё делать.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.03.2007 Откуда: Черная дыра
Для статистики Phenom II x2 555, превратился в B55 x4, напряжение 1,3-1,35, мать 785GT-UD3H F3. пока проверял на LinX 5 прогонов, OCCTPT 10 минут, возможно мало, температура макс 55.
