Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 129 из 281<  1 ... 126  127  128  129  130  131  132 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Здравствуйте!Давно не гонял интела,но вот появилась связка i5 750 + Asus p7p55d.Я так понял для разгона нужно поднимать не только Vcore,но и IMC.Подскажите от чего больше зависит разгон и что больше влияет на температуру:поднятие Vcore или IMC.И обязательно ли их поднимать синхронно?Сейчас разгон упёрся в 4000MHz Vcore-1.4 IMC-1.325.При меньшем напряжение IMC - ОССТ не проходит.Я так понимаю у меня,мягко говоря,не самый удачный камень?
Фото: 6
Добрый день!
Имеется плата Acer FMP55 на сокете 1156 и проц i5 750. Хотел разогнать проц... но в биосе просто отсутствует меню разгона, обновлений биоса ни где нет. Вот подумал может сменить мамку на ASUS P7P55-M.
Стоит ли вообще этим замачиваться? выложить 100 евро что бы разогнать проц до 4ghz. Какой прирост у меня будет после разгона? 20%? больше? Если что мне чисто для игр.
Или же оставить все как есть.
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 43 секунды:
Осилил 50 страницы темы =) И пришел к выводу что сильного прироста от разгона в играх нет? 5-10 фпс от номинала и разгона до 4ghz
действительно ли так?
Возникла странная проблема. Разогнанная система отказывается работать с USB модемом от билайна. USB порты перезагружаются, флешки открываются очень медленно и не работает мышь (клавиатура подключена через PS/2), но стоит отсоединить модем, работа нормализуется. Я просто недоумеваю.
Немного потестировал процессор,пока что все в порядке. На ночь поставлю побольше. Так и не могу понять, с чем связана моя проблема, и как на мой компьютер влияет USB модем.
Может быть разгон процессора виновен в синьке с кодом 0x0000001e KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED?
Появился после вкл функций энергосбережения и турбо.
One cannot have power of that magnitude and still think and perceive the universe as we do. (c) Kreia
Фото: 32
До скольки можно разогнать i5 760 без повышения питания ?
И с разгоном до 3.2 у меня авто поднялось питание с 1.080 до 1.136 и постоянно скачет от 1.072-1.136.
Добавлено спустя 22 минуты 52 секунды:
Чудя по предыдущим страницам это придел + у вас 750, а не 760(20 множитель)
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Фото: 4
мужики, на сколько можно погнать ай5 760 на материнке мАТХ гигабайт на Н55М чипе?
Предупреждение
Статус: В сети
Фото: 365
rpk81
смысл разгонять 750-й проц определённо есть. прирост будет в играх. особенно в GTA4 и Bad Company 2.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 32
У меня:
Intel i5 760 (3.2)
Cooler Master 212+
ASRock H55M Pro
Мать 24+8 питалово, пробовал гнать до 3.4, шел как и без разгона норм, дальше пока не пробовал.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
2.6 уже не айс, надо хотя бы 3.0
Cyborg39rus писал(а):
надо хотя бы 3.0
мало...не меньше 3500,но 760й может и больше спокойно!!!
Железки в профиле...
Ligas
мало
Для чего? Другое дело что несерьёзно это как то для 760
Фото: 32
А сколько он может без повышения питания ? И что бы не насиловать его при этом.
Cyborg39rus 3500-3800 легко
Cyborg39rus
у меня так было:все на авто,повышал только шину до 165*22 и соответственно память на 1650Mhz.вольтаж от 0.960-1.200 все функции включены ну и ни одной синьки за пол года:-)
Фото: 4
У меня:
Intel i5 760 (3.2)
Cooler Master 212+
ASRock H55M Pro
3,4 ггц не разгон, до 4.0 можно пойти на Н55 ом чипе?
Фото: 32
если верить моей мамке то можно пойти на DDR 3 3000 + 6.3Ghz и шина 10500Gt получается.
Я думаю до 4.0 можно попробовать прибавляя по 5Mhz в клок с перезагрузкой и через каждые 10 проверка на стабильность.
Фото: 6
Я понимаю что смысл в разгоне всегда есть =) Вопрос в другом, есть ли смысл выкладывать 100 евро на ASUS P7P55-M и 30 евро на куллер Zalman Performa, что бы получить 4 Ghz
и какой будет прирост в играх? Если верить не которым ссылкам в этой теме, то прирост будет мизерным 5-10 фпс максимум.
Все ни как не могу решиться, стоит оно того или нет.
Фото: 32
Мне вот так хватает:
Только вопрос один.
В нагрузке на такой частоте(3429Mhz) питание 1.072, а в простое 1.136 - что это может значить ?
12V+ линия вообще не проседает(12.335 постонно, даже в 3D), если верить прогам. На других БП к примеру показывало просадки.
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
Комп начинает думать быстрее однозначно, я это заметил в Vegas Pro 10.0 (64-bit).
Но до 4.0 это уже насилие, это того точно не стоит ! Доведи до состояния когда начнет требовать питание, потом начинай сбавлять по 1Mhz до нормализации и выставь в ручную питание чуть выше нормы для твоего проца. Но я ограничился на 3400, дальше уже смысла гнать нет с 560Ti и монитором 1280х1024.............
Добавлено спустя 33 минуты 32 секунды:
Вот это меня очень сильно интересует ! Все функции энергосбережения Disabled !
Можно ли разогнать i5-2500k более чем 3,7 ГГЦ на H61-м чипсете? Не знал, что они не поддерживают разгон даже если проц с разблокированным множителем(((
Может софтом типа setfsb или аналог? Или выход только в смене матери?
Фото: 32
amd_Phenom писал(а):
H61-м
Лучше не рискуй на таком разгонять ! Лучше добавить 3000 и купить мамку чем идти за новой и новым процом.
Как думаешь ?
Cyborg39rus
это значит что энергосбережающие фишки выключены и анпряжение всегда 1.136 и проседает под нагрузкой до 1.072.
а зачем питание повышать, чтоб грелся сильней? лучше просто разогнать до максимума на дефолтной напруге, потестить, скинть 40-50мгц и забыть. И турбобуст не обязательно отключать, пусть себе работает 3.4-3.9, в обднопоточных программах быстрей будет работать.
Сейчас этот форум просматривают: boeng, Fatality, Google [Bot], KUZMIAN и гости: 32
