Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 129 из 1134<  1 ... 126  127  128  129  130  131  132 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
так значит от "деградации" не кто не застрахован ?
она возможно даже если соблюдать температуры и вольтаж ?
все говорят что ЦП может деградировать .
что деградация проявляется упадком производительности в номинальных частотах .
и все боятся этого , ну у кого не будь это происходило ?
просто я еще не разу не видел такого .
ASUS - P8P67 DELUXE (B3) ,Intel Core i7 - 2600K @4.8Ггц 1.40v ,GTX 960 @1500\4000 ,2x4Gb PC3-10800 Kingston @1866Мгц
Distortion
99% что до 1.3 , ничего страшного небудет...
ну в 1.3 нормально его не разогнать )
И я не видел. Деградация явление редкое, а смертность связки SB+мать ни к деградации ни к завышению вольтажа никакого отношения не имеет, имхо. Виной тому банальный брак комплектующих. Про деградацию читаем и пишем тут - Электромиграция, срок службы разогнанного проца На счет напряжений - читаем и вникаем в даташиты производителя, перепуганных товарищей из этой ветки не слушаем.
ЗЫ: И не забываем про охлаждение!
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
если мне позволяет охлаждение его нормально напрячь .
при использовании на постоянную работу подойдет например 1.400-1.420в ?
или много ?
Понемногу разбираюсь со своим процем.В профильной системе,без разгона LinX 0.6.4 дал после 20-ти прогонов результат 50 Гфлопс.Поставил только множитель на 38 - результат 51 Гфлопс.Поставил на множитель 41 и память в биосе назвал 1600 - результат 54 Гфлопс стало,при этом температура на ядрах поднималась до 68 градусов с башней ICO Hammer. Неприятный момент - элементы питания проца прогревались при этом градусов до 60 - не меньше.Палец температуру не держал,но и не обжигало сразу. - Точно,нужно радиаторы на них ставить - моя мамка без радиаторов :( - но есть даже дырочки под них или придётся самому делать,если родные не достану :-) - Да,теперь,когда я в настройках LinX выставляю вместо 4 - 2 или 1 поток - то и множитель в CPU-Z показывает частоту 4000 или 4100 в зависимости от количества задействованных ядер ТБ.
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
http://img708.imageshack..us/img708/7108 ... 012224.png
это официальные данные предоставленные Intel ?
откуда вобще взялась эта таблица ?
Из даташитов, они в факе тоже присутствуют.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Они самые.
а ну тогда можно смело не боялся напряжения 1.450в ?
смело не боялся
Не бойтесь... я разрешаю :lol: Я ж по русски написал если охлад справляется, то боятся нечего. Боятся надо вот чего - Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge (FAQ на первой странице темы) #8362118
О_о даже такое бывает ))
у меня с питанием и охлаждением все в порядке )))
спасибо за инфу , теперь я просвещен :-D
Хм... кто знает... вы радиаторы с мосфетов снимали ? А вдруг там те самые, бракованные ? Фобия... великая штука :crazy:
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
ЗЫ: вдогонку - ток смотрите за LLC и пр. ф-циями управления питанием, а то ваши 1.45 в биос легко могут превратится в >1.52 в реале.
да я за этим смотрю .
но у меня плата наоборот занижает вольтаж .
ставлю 1.480 , получаю 1.460
нет не снимал .
У меня на 4.5 даже при 1.34 не стабильно почему то ):
Линкс бсодит после примерно 40 минут
Что делать с функциями eist, c1e и c3\c6 ?
Желательно что бы частота и вольтаж скидывались в простое, но если это влияет на стабильность разгона, то какую отключить а какую оставить?
Ryzen 7 7800X3D/MSI PRO B850-P WIFI/Adata 32gb DDR5/RTX 5070 ti /Adata Legend 960 MAX/Sound BlasterX AE-5/Corsair RM1000x/Fractal Design Torrent/Aoc AG271QG
EIST оставить остальные отключить, хотя линкс имхо не из-за них бсодит.
Сегодня купил и собрал новые железяки:
1) Core i7 2600K
2) ASUS P8P67
3) MSI GTX580 Twin Frozr2 OC
4) G.SKILL Ripjaws 8GB F3-12800CL7D-8GBRH 1600 7-8-7-24
БП оставил из старого компа - Floston Energetix 1050W
Вопрос: после сборки и установки винды + дров с диска от мамки и проги Ai Suite 2 ничего не трогал и не разгонял. В биосе все оставлено по дефолту, кроме подгрузки X.M.P профиля для памяти, чтоб активировались тайминги 7-8-7. Так вот, мониторинг частоты камня показывает, что в простое он работает на 1600 МГц, а при включении ресурсоемких задач частота подскакивает до 4300 МГц, причем по всем ядрам. Проверял не только АиСьютом, но и Реалтемпом. Это нормально для практически полностью дефолтного режима камня с заявленной частотой 3400 МГц? Откуда он эти 4300 МГц выжимает?
GlooM14
Это асусовская прога (или авторазгон в биосе) разгоняет до 4300. Значит не совсем дефолтные настройки выставил :).
i7 2600K, Asus p8z77-v lx, Thermalright HR-22, SSD Plextor 256M5P, Kingston 2x8 Gb, MSI GTX 1070ti, БП-Corsair HX-750
Последний раз редактировалось izhrunner 15.02.2012 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Потрясающе... то есть он на V-core = 1,2V, со стандартным кулером и безо всякого шаманизма автоматически спокойно вот так берет и включается на 4300 МГц, что почти на целый гигарец выше, чем его номинал = 3,4 ГГц ?
GlooM14
Так про напряжение и все остальное ничего и не было написано. Где 1,2 V? Сам прекрасно помню как после первой установки системы и входа в биос увидел число 4300. Поэтому тут даже думать не надо, это так и есть. Ну не супер-пупер же ему образец проца достался, о котором и сама компания Intel не знает ;)
Последний раз редактировалось izhrunner 15.02.2012 10:39, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг.
http://www.imageup.ru/img152/test639382.png
вот такая конфигурация получилась .
что скажите ?
рекомендуемый предел по температуре ЦП 90 , у меня немного меньше .
с вольтами тоже не до предела дошел .
но меня пугает температура TMPIN 0,1,2 .
подойдет такой разгон для постоянной работы ?
или стоит занизить частоты ????
Последний раз редактировалось alex1974 24.04.2011 3:57, всего редактировалось 1 раз.
Изображение заменено ссылкой.
Сейчас этот форум просматривают: Rinz и гости: 18
