Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 129 из 970<  1 ... 126  127  128  129  130  131  132 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 6
Leo_99 писал(а):
1) ненормальные ни температуры , ни настройки разгона...
А конкретнее, чем они ненормальны???
Agros писал(а):
Поставлю ка я пожалуй на 2 часика LinX
Смысл? ты же процессор неразгонял? температуры и так нормальны,и флопсов у тебя мало при частоте 3500Mgz должно быть минимум 75, протестируй память компьютера может в ней проблема.
Фото: 6
ничего не понимаю, у меня 60 Гигафлопсов на частоте 4300 ГГЦ, память работает на 1600. Что я делаю не так?
Всем привет,реально так оставить на постоянку,напруга 1.200
Есть ли смысл гнать дальше?
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в интернете
Фото: 6
Объясните, почему у меня 60 Гфлопс на 4300 ГГц, а у других уже на 4200 за 100 переваливет
В биосе я выставил только множитель, и поставил на память профиль ХМР.
Последний раз редактировалось vitalik_veter 05.08.2012 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
vitalik_veter
Вы похоже совсем не читаете что Вам пишут, Вам написали какие программы надо установить, дали ссылки, там и пример скриншота даже есть.
SLAVYAN1
На постоянку 4.2 ГГц думаю достаточно, только напряжение попробуйте поменьше.
Windows 7 Корпоративная SP1 64-бит | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K 3.4 ГГц | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1333 МГц | SSD OCZ Vertex 3 60GB| WD Caviar Blue 7200 1000GB |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Последний раз редактировалось Dm-itry 05.08.2012 15:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 6
Причем тут это, или у меня от установки этих программ в два раза вырастет кол-во Гфлопс. Ладно, не форум , а лекторий , только ссылками и пичкают... спасибо за ссылки
Dm-itry
А если так оставлю,в чем проблема?Может попробовать честоты поднять, при этом напяжении?
2 вопроса :beer: :beer: :beer:
Фото: 5
:D, Вы не поверите но после установки LinX 0.6.4 AVX Edition Гфлопс вырастут в 2 раза. Просто если Вы хотите чтобы Вам что то ответили по температуре и нагрузкам надо использовать те же программы как и все на этом форуме.
SLAVYAN1
Ну да или вариант при этом напряжении поднять сначала до 43 а там как пойдёт. Ещё проблема в том что при 42 у Вас температура уже 86 градусов а при 43 наверняка будет за 90.
Фото: 6
BAND1C00T писал(а):
когда уже таких наказывать начнут?
Послушай, это пожалуй трудно, написать что надо скачать LinX с поддержкой AVX??? Или только в ветке Интела так на форумах принято. Или важность персоны не позволяет?
Интересует нормальность температурного поведения процессора.
Фото: 5
vitalik_veter
Температура для x43 хорошая. На первой странице есть небольшая статистика, посмотрите.
На форумах на самом деле принято сначала читать FAQ темы, чтобы не задавать вопросов, на которые там уже дан ответ.
С температурами нормально все, на Вашем месте меня бы больше интересовали скачущие от прохода к проходу гфлопс. Кстати, в FAQ на это тоже есть ответ.
Sine ira et studio
Фото: 6
izhrunner Dm-itry
Спасибо,
Это просто первый мой проц от Интела. Волновался что кулер коряво поставил. И волнует, что 1 ядро холоднее на -10 С. Вроде в факе написано, но такое имеет место быть ... смущает разница такая большая. После камней АМД, не могу привыкнуть.
почитайте последние 10-20 страниц, надоедают одни и те же вопросы... тем более без заполненного профиля гадать чего там за причина..
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
потому что у вас в профиле - AMD Phenom II X4 955 BE 3.5 GHz :haha: :-x
Dm-itry
А этот результат на постоянку,пришлось напругу чуть повысить до 1.210,охлад слабоват конечно но.....
Проц. на 4400
Фото: 5
SLAVYAN1
На постоянную 94 градуса мне кажется слишком жарко. Да и зачем столько? 4.2 будет достаточно.
Но я так понимаю в Линекс то играть не буду :D.
Тоже верно :-). Я у себя нашел стабильный максимум 4.3 ГГц (да больше никак) и откатился на стандартные пока.
Последний раз редактировалось Dm-itry 05.08.2012 17:07, всего редактировалось 4 раз(а).
Dm-itry
Но я так понимаю в линекс то играть не буду :D
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Логично :-)
В батлу проверил не выше 70 на 4400
Последний раз редактировалось izhrunner 05.08.2012 17:33, всего редактировалось 1 раз.
3.8 - Оверквотинг!
У меня тоже первое на 10 С меньше. Весь проц собран на жидком металле! Подозрение на датчик, как может быть температура первого ядра 20 С , при включении компьютера, когда в комнате 24!)
8339 3д марков 06 года на 1600мгц +0.25в. Память работает на 1600 7-8-8-20 . Жду Z75, дабы потестить прирост попугаев от частоты памяти. Есть инфа, что прирост будет значительный =) . Забавно - в тестах SM3.0 встроенное видео набирает больше, чем в обычных =)
В 03м марке 18890 попугаев. Опять же основная просадка в первом тесте, самом памяте-зависимом. В матерь нейчур результат близок к 4750. =(
Добавлено спустя 1 час 8 минут 26 секунд:
Кстт забавный момент. Встроенное видео в 05м марке обгоняет Х1900ХТ, разогнанную под водой и завольтможенную по самое неболуйся =) Тобишь, бесплатное дополнение к процессору обгоняет топовую видеокарту шестилетней давности =)
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Приобрел наконец-то 3770K, завтра системку соберу, отпишу по разгону. Надеюсь профильный кулер сдюжит. :-)
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 44
