Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3484 • Страница 129 из 175<  1 ... 126  127  128  129  130  131  132 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
При разных планках памяти, например 8GB + 4GB, GPU почему-то использует ту память, что работает в одноканальном режиме. Это особенность материнки или у всех так?
Фото: 47
Привет!
1. Подскажите, пожалуйста, в стоке для 2200g какое нормальное напряжение? Если смотреть в bios.
2. Если я подключаю монитор по displayport, дергается изображение, в биосе и в оси. Сталкивался кто-нибудь с таким? по HDMI все нормально (может и не по теме, но вдруг...).
Материнка Asrock x470 itx ac
\'[T]/ Praise the sun!
1.356V в биосе при Auto. hwinfo показывает 1.4V
Эм... у меня наоборот. В BIOS на Auto 1.4, hwinfo примерно 1.356V
Фото: 29
Привет всем. Имеется 2400G + 2*8GB Samsung OEM c-die CB2-CRC мать giga b450 aorus elite.
Никак не получается раскачать память выше 3200. Мать на vsoc ставит 1.1В ниже биос не дает выставить. Хочу 3400-3600 запустить. Есть идеи?
Фото: 143
поменять память и/или доску
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Фото: 29
Сколько 2400G нужно vsoc выставлять для 3400-3600?
Фото: 64
Andreika писал(а):
3600
Воу, воу, палехче. По сути ваш камень - райзен первого поколения. Для него такие частоты - рекорд.
i7-8700K, ASRock Z370 Taichi, 2x16GB F4-4000C19D-32GTZKK, Noctua NH-D14, FD Define R5
Фото: 24
usr721 писал(а):
Да и на моей мосфеты на SOC греются прилично, палец держать ни секунды невозможно даже при 1,15 В. Пирометра нету.
А где найти этот СОК на материнке?
Камень I7-11700box, доска MPG Z490M GAMING EDGE WIFI, 4 шт х 32гБ круциал U4 3200мгц
IMG_20190531_131907.jpg [ 115.58 КБ | Просмотров: 884 ]
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Столкнулась с такой проблемой с Athlon 200GE. Не могу выставить память под видео больше 512Мб. В BIOS ставлю 1Гб, 2Гб. Настройки сохраняются. Но в Win и Linux Mint в итоге 512Мб. 2 компьютера так себя ведут с разными мат. платами (Gigabyte B350 и Asus A320). От чего это может зависеть? Знакомый с таким же процессором, но платой Asrock B350, говорит, что 2Гб выставил и работает.
MSI B450 Gaming Plus, Ryzen 2600 4,2 Ghz, Sapphire RX580 Pulse 4Gb, Patriot 3000 C15 - 3533, SUV500M8 480Gb M.2, SSHD ST2000DX002 2Tb, Zalman ZM700-SV
Marina D ой а оно вам надо?
Фото: 29
Вероятно нужна новая агеса чтобы объем памяти менять. Либо у владельца Asrock прос 2200 или 2400
Особо нет. Может быть в TTD получше было бы думала.
Последние версии BIOS так-то.
У меня на работе Asrock A320. Там по умолчанию 1 гб стоял. Работал без проблем. Но я его до 512 урезал т.к. более и не нужно. Проц 200GE
Посмотрите другие разделы bios. В Асрок пунк перенесли, старый оставили и он не работает. Через новый работает.
на материнке нет никакого сока ну только если ты ее им не залил,в магазине или дома в холодильнике он может быть
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Выяснилось в чём дело. Докупили ещё один ПК. Там 8Гб ОЗУ (2х4). Плата Asus A320. Сразу выставила 2Гб на видео, сразу заработало. На тех компьютерах только 4Гб (1 модуль) памяти. Похоже, что процессор не даёт выставить больше 512Мб на видео, если ОЗУ 4Гб.
Проблема при разгоне ЦПУ атлон 200ге. Гоню до 4ГГц по множителю, напруга стоит по умолчанию - подаётся 1,3 В, если точнее - 1,296 В. При пытке оццпт (в режиме авх-линпака) зависает наглухо через 5-15 минут - в зависимости от случая, при прохождении линпака (0.7.2 для АМД) зависает ещё раньше, от 2 до 5 минут, причём чем больше объём задачи - тем быстрее зависает, на 10000х4 бывает и проходит без зависания. При этом стоит коробочный охлад от фенома 955 - под 125 Вт тпд, и температура ЦПУ не превышает 65гр - такой и остаётся на экране в момент глухого зависания, до нажатия кнопки ресет.
Ставил память и в режим 2667, и 2400 - симптомы остаются, при том что мемтест86 ОЗУ проходит без ошибок.
Синьки бсод не было, ни на вынь10, ни даже на вынь7, на вынь7 синька бывала только из-за дров на усб3, но это вопрос поддержки оси, а не устойчивости системы.
Неэкстремальные нагрузки, вроде суперпи и даже синебенх проходит без осложнений, а стресс-тесты вешают комп.
Улыбок тебе... дед Макар (читай наоборот)
Фото: 22
Ivan Ivanov писал(а):
подаётся 1,3 В
Поднять? 1,35-1,4В попробовать.
R7 5800X3D
1080ti
Фото: 6
Гоню до 4ГГц
У меня 3.8 работает при 1.325, выводы делайте сами
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
Сейчас этот форум просматривают: sttt и гости: 17
