Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1281 из 2333 • <  1 ... 1278  1279  1280  1281  1282  1283  1284 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 41
добрый день господа.
Приехал ещё один камешек e5450,решил попробовать разогнать на ep45-ds3p...
В итоге получилось следующее:
настройки биоса
Код:
9x450=4050Mhz
performance enhance = standart
pci freq. = 100mhz
mch frequency latch = 400mhz
memory multiplier = 2.00D
memory freq. = 900mhz
5-5-5-18 1.9v CR2 PL12
cpu = 1.325v
fsb term. = 1.30
cpu pll = 1.56
cpu ref. = auto
cpu ref2. = auto
mch = 1.3
mch ref. = auto
mch/dram ref. = auto
ich i/o = 1.5
ich core = 1.1
dram = 1.9
dram term. = auto
channel a ref. = auto
channel b ref. = auto
На данных настройках особо не гонял,предполагаю что где-то может они слишком завышены,поэтому придется искать минимально возможный оптимальный вариант.Раздражает просадка напруги.
При прогонах Linx увидел дикое потребление камнем,почти 165W в HWinfo(aida64 данный параметр не мониторит).
Это мне так с камнем "повезло"?
Просто есть аналогичный камешек,но он на такой же частоте 4050mhz и с меньшим вольтажем,выдавал в Linx всего 100w(но стоял он на другой материнке)
p.s.Хотел глянуть сколько с нагрузкой Linx ,Hwinfo покажет в дефолте потребление.Поставил все напруги в биосе на normal,остальное в default.
И при прогоне Linx (на каком точно проходе,не помню,отходил от компа) словил синьку с кодом ошибки .....1e. Следовательно что могло привести к этому,просадка напруги на камень или же низкий PL7,который материнка сама выставила,или вообще брак процессора?
Видать хорошие е5450 были у китайцев отобраны и в качестве рекламмы отправлены все уже давно, остался лишь один хлам...
godcommander писал(а):
почти 165W в HWinfo
при разгоне и 100% нагруза под LinX, в принципе, нормально; но HWinfo кривая бывает, даже камень корректно определить не может)
лично проверял?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
...и ещё десяток причин.
Фото: 12
да прям хлам 4050мгц при 1,23 :facepalm:
Фото: 41
То что она кривая,полностью согласен,иногда такую ересь выдаёт...Но к сожалению,на моей материнке ни какой больше прогой невозможно глянуть параметр "cpu power".
Виноват был PL7.Зафиксировал частоту памяти и выставил pl9,всё нормально начало работать.
a1040 последние несколько страниц говорят нам что бракованных камней уж не так и мало...толи так их пропиливают, то ли сливают негодные остатки..
Куратор темы
Felixnub Просто и по SLIC и по температуре есть в общем конкретные ответы. Коллеги модераторы карают за такое по пункту правил 3.2 :)
Фото: 24
в общем, откатился на 425 шину, параметры напруг скинул на минимум, проц на 1.2000V. теперь память в тесте Аида стабильна, репаки проблемные ставится .... на памяти оставил 1.9V, тайминги в 5-5-5-12, PL выставил на 10.
на 430 все собсно, как и на 450, аида падает, репаки не распаковываются. искать стабильность в промежутке 425-430 думаю смысла особого нет ....
мда..а у меня 433х9 на 1.28 только работает..... мало того, еще ножом пришлось пропилы после китайцев ковырять, даже чуть сокет подрезать пришлось.
fsb termination voltage на 1.4 - у меня даже на FSB 400мгц репаки не ставились при напруге 1.1v на ней.
NBv тоже, можно поднять на шаг...
Ребят,ну подскажите)
Ну не получается у меня взять 3.8 ГГЦ при 1.200V,вот 3.75 держит тока а 1.28V,почему у многих на такой напруге и до 4ггц держит стабильно?что я делаю не так,или чипсет не пригоден к такому разгону? :|
Gigabyte GA970A-UD3P / AMD FX8320 - @4.0 Ghz / Thermalright HR-02 Macho / Gigabyte HD7870 OC [1100 GPU/1200 Mem] 2Gb / DDR3 8GB 1866 MHz [9/11/10/28]
Ну не получается у меня взять 3.8 ГГЦ при 1.200V,вот 3.75 держит тока с 1.28V,почему у многих на такой напруге и до 4ггц держит стабильно?что я делаю не так,или чипсет не пригоден к такому разгону? :|
Последний раз редактировалось bowbow 05.05.2016 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
Начинацию операю, по продаже своего комплекта. Буду заменять его на i5 2500К, надеюсь не прогадаю .... :oops:
Фото: 44
У кого держит, они видимо не тестировали на стабильность.
Запустить нормальные стресс тесты и становится всё ясно.
Фото: 12
bowbow чипсет не пригоден к разгону. 420+- ограничение по шине.
Sultan_SPb лучше пару тыщ докинь и бери сразу 2600\3770 можно и без К
Фото: 44
А у кого пригоден, 4ггц на 1.2В это обычное явление?
шило на мыло поменяешь бери на х 58 i7 6 или 4 ядер короче тем тоже есть хеоны бери 4 ядерный 8 потоков разгони до 4.4 ГГц и будет тебе счастье
Biostar TPower p45, Xeon x5460@4227 (445x9.5), r9 390 8 gb MSI
Фото: 12
BE@ST речь была за 1,28 такое бывает не так уж редко.
Sultan_SPb никого не слушай, ты двигаешься в верном направлении, хотя бы даже потому что 2500к можно поразганять и это интересно, а на "без К" скукота и деградация, да еще и посредственная производительность в приложениях, где плохо поддерживается многопоточность.
Последний раз редактировалось Vasilis 05.05.2016 13:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 44
Ага, именно о 1.28 :-)
бери на х 58
мамку за 10 кусков, которую еще и поискать надо.. :D нет уж, лучше тогда 2011 поискать и то не бюджетно выйдет...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
