Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Int3R У тебя плата один в один как у меня, поэтому есть смысл разогнать еще и КП процессора, нежели частоту. Прибавка будет выше, в том же Линксе. Память - 2133МГц, NB - 2400МГц мало как-то....хоть у нас с тобой камни разные, но у меня на таком же напряжений как у тебя камень на 4.8МГц стабильно пашет
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Плиз, не путайте человека, БМВ 4 цилиндра и 8 цилиндров это большая разница в разгоне и в теплоотдаче!!! Плюс бензина(БП или нагрузка на VRM) почти в два раза жрёт больше!!!! P/S по профилю понимаю что вы знаете разницу в YAMAHA R1 и "запрожцем"
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Последний раз редактировалось M_E_L 08.03.2016 17:04, всего редактировалось 1 раз.
-bender-
я может не правильно понял...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
Int3R писал(а):
Иду на рекорд
c рекордом - поздравления. а вот с частотой 4400мгц можно ещё поработать (здесь просадка по БП позволяет, т.к. меньше чем на 4500), значит есть небольшой запас. смысл здесь такой: попытаться так подобрать, с помощью линкса, параметры, чтобы система изначально (с включения) работала в оптимальном режиме (но с энергосберегайками), тогда с любой нагрузкой она будет справляться с лету, а в простое не потреблять лишнее.
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
по факу вроде нормально: Процессоры AMD FX (Микроархитектура Piledriver) Оптимальные режимы КП и памяти, тесты от пользователей по влиянию контроллера памяти, НТ и самой памяти на производительность Выводы: родная частота контроллера памяти 6-ти ядерных версий в 2000МГц или в случае 8-ми ядерных процов 2200МГц спокойно могут переварить память вплоть до 1866МГц с любыми таймингами. С моделями памяти до 1866 при разгоне контроллера памяти в основном снижаются задержки памяти и растет запись в память, кстати говоря самое слабое звено у АМД из всех параметров. Чтение и копирование не дают ощутимого прироста при разгоне КП. Явный упор в штатную частоту контроллера памяти начинается в случае с памятью 2133МГца, для такой памяти нужно уже 2400МГц для контроллера, что само собой легко достигается даже на родном вольтаже контроллера памяти или с небольшим поднятием.
У меня тоже не большая проблема, в нагрузке хорошей (синтетика, игры) северник, он же чипсет греется прилично так на ощупь очень горячий. Думаю на днях прикупить - Устройство для охлаждения чипсета DEEPCOOL Nbridge 2 и поставить на термопасту Arctic Cooling MX-4. У кого какие мысли по этому поводу?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: С-Пб Фото: 25
michernov а, вот оно для чего нужно было делать (4200,4300,4400) так-то у меня с 4 до 4.5 уже есть сохраненные профайлы. 4.4 грузится с v1.368 и nb 1.212. = 92-96 флопсов - точное количество зависит от звезд на небе Cейчас 4.7 покоряю. 98 флопсов получил на 1.462, но тут же ошибки - БП. PS: На днях попробую с другом договориться об обмене моего Corsair VS550 на его Thermaltake Toughpower 750W. Все равно на Core2Duo сидит _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Overclock[er] у меня в фотоальбоме посмотри - как заколзил обдув на нашей мамке. мост не горячее цп (на одном уровне). цепи раньше до 120 градусов грелись, а сейчас 60, максимум 70.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2013 Фото: 24
У меня стоял на пасте МХ-2, ниче так, правда крепится плохо, слабовато, поэтому снял вентилятор с него и поставил на родной радиатор.
_________________ ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Kindbad писал(а):
на пасте МХ-2
менял пасты, покупал самую крутую.... у меня север вообще особо не греется, 52 мах! датчик прямо под радиатором, крутилятор на радиаторе безшумный.. Может вы напругу наворачиваете где не нужно.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
M_E_L писал(а): Жидкость, 75% дисц. вода + антифриз, всего 1,5 литра в системе
Hurtman писал(а):
Крайне нежелательно антифриз использовать. Обязательно нужен специальный хладагент или концентрат для разведения в дистиллированной вод
типа Вода + Fairy
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Int3R писал(а):
Иду на рекорд (личный )
ходи не ходи а у тебя видать АЭРО в винде не работает
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Int3R писал(а):
с чего ты так решил ? и причем тут аэро ?)
с чего взял ? а у тебя панель задач не прозрачная
а у меня без аэро аж до 107 Гф берёт а с аэро до 98 Гф
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
