Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1283 из 2333<  1 ... 1280  1281  1282  1283  1284  1285  1286 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 41
Ох уж эти ксеоны,уже поперек горла стоят проблемы...
У соседа мать asus p5qld pro + был,но уже продан Q6600 + 2x2gb patriot
Данная связка работала без проблем.
Решили с ним поставить E5440 e0(с наклейкой),благо он у меня был про запас(стоял в резервной машинке-полностью работоспособной)
Прошил модбиос на P5QLD PRO от IdeaFix,сначала вставил в материнку свой E5450 E0,погонял тестами играми-всё в идеале.
Потом взял E5440 и воткнул в материнку asus p5qld pro,запустилось всё норм,но Prime95 моментально на 2-х ядрах ошибку выбивает,Linx тоже после первого прохода ошибку выдаёт иногда синь появляется.Коды ошибок разные...
Вынул это камень,снял наклейку и протер ластиков контакты,потом прошелся по ним спиртом,далее наклеил новую наклейку.Результат не оправдал ожидания,те же проблемы!
Вставил в эту мать Core2duo,всё идеально!Воткнул свой E5450 E0 - полёт тоже нормальный.
Сейчас конечно попробую E5440 E0 воткнуть в свою материнку и глянуть,что да как...
Подскажите,что может помочь в данной ситуации?Предполагаю конечно,что наклейки бракованные,но из Китая опять ждать 30 дней вымораживает просто.
Vasilis писал(а):
там идёт переброс контактов - смена местами.
Вы точно в этом уверены?Я там смены местами контактов не вижу...
Последний раз редактировалось godcommander 06.05.2016 3:55, всего редактировалось 1 раз.
a1040 писал(а):
Tabletoz обычным азиатским правильно прошить и затем уже смотреть.
Только что по Вашей рекомендации перепрошил биос, и честно говоря изменений никаких....
Tabletoz писал(а):
перепрошил биос
с предыдущим камнем? (не сеоном)
Нужно шить не с ксеоном?? Намёк понял
точно.
А как считаете, перед прошивкой стоит скидывать батарейку ?
Фото: 41
Интересная картина,Xeon E5440 E0 на моей материнке ep45-ds3p работает без проблем,тесты на ура!
Что за бред твориться тогда с ASUS P5QLD pro?Неужели мать не умеет корректно работаеть с этим камнем,или дело в биосе?
p.s.Получается зря только наклейки портил...
Перепрошил биос со старым камнем. С ним же сейчас запустил тестирование стабильности на аиде, никаких ошибок не выдал. Обратно поставил ксеон опять вылетает ошибка в стабильности....
Фото: 41
Tabletoz Вам наверно поможет выставление вручную необходимых напряжений на FSB Term. 1.3v и NB 1.3v и фиксирование FSB Freq. в положение 400mhz.И главное PCIE Freq. не забудьте на 100mhz выставить.
Это лишь моё предположение и не является истиной в последней инстанции..
Кто разбирается,наверно поправит меня,что и где крутить в биосе.
Огромное спасибо, сейчас попробую
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
К сожалению не помогло
Я вот думаю может камень какой-нибудь уставший? Уже столько всего проделано, а результат ни на миллиметр не меняется
Фото: 24
Сегодня аида завалила тест при 425, и память в дефолт скидывал и напруги повышал, и то и се - безтолку. все, он мне надоел, разместил на Авито за дорого! :oops:
Фото: 12
Tabletoz напряжение на цпу тоже подними до 1,3. еще вариант убрать 2 планки памяти. спид степ отключить
Фото: 24
с 2 планками на 2Гб легко на 450 встает, все тесты, в том числе аида на ура! :bandhead:
асусу респект! :crazy:
А что вы хотели, ставите в 8 летние материнки современную память еще и в объеме 8/16 гиг, которую производителям и в голову не пришло тестировать с ними и хотите чтоб оно работало идеально еще и на частотах порядка FSB 450. Память нужно подбирать, так же как и настройки материнки. Если настройки не подбираются, значит менять память. Да, у Asus заявлена работа с 4 х 2Гб, но я так понимаю определенными модулями, из ихнего списка. Так что вот такой вот геморойчик со старой платформой.
386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
Фото: 12
угу - есть такое...
у меня у знакомого p5q pro + 2а модуля по 4гб... как же хочется забрать у него эту платформу для экспериментов с зионом )
Фото: 9
Sabotender ну возьми, помучайся)
Ryzen 7 Pro 3700, Crosshair VI Extreme, IFX-14, RTX3080ti, G.Skill Ripjaws V 32GB, Seasonic Focus PX-750. AOC g2460pg, X7 G800V, Corsair Harpoon
Фото: 12
Да он всё расстаться не хочет - я ему уже новый ПК собрал... А всё не отдает )
Ничего - пока есть развлекуха с i5ым, хочу 4800 вытянуть на своей ущербной плате. Радиаторы понаклею через месяцок, пересоберу всё по феншую, скальпирую - и буду брать высоты
Доброе время суток, купил процессор на ali xeon e5430 установил в asus striker ii extreme. Определился нормально прошил bios (брал с http://ideafix.name/) ставил как обычный 771 так и 771 slic. Windows устанавливался с 25 раза с "танцами" Но самопроизвольно выключается(( (менял БП, ОЗУ, Видеокарту) В чем может быть проблема?
Ромчик25 писал(а):
Sabotender минимальный +1-2фпс, а максимальный будет на уровне 960... :-( а раскроет видимо имелось проц сможет нагрузить гпу на 80 и более процентов...в общем смысл в том что там где не играбельно на 960, будет тоже самое и на 980...
Если поставить 4к да и еще сглаживание в пол. То даже 980Ti будет загружена на 100%.
И разница между 960 и 980 будет уже не 1FPS.
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Кстати тест Prime95 полная лажа на самом деле. Вчера на одном компе гонял 2 часа, всё чики-брики. Далее комп стоял в простое где-то часа 2 или 3. И завис. Что толку спрашивается, его гонял тестами?
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC, sanskrit48, Skylake i7 и гости: 44
