Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Int3R писал(а):
Prof Обижаешь... доказуха
сброс по умолчанию не означает что Аэро эффекты включатся все !!! и то после перезагрузки компа
АИДА показала что у тебя не правильно работает системный таймер
вот и исправляй работу системного таймера
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2010 Откуда: ....— не Бейрут Фото: 45
vus писал(а):
а задача выполнялась дольше на полторы минуты. Можешь это объяснить? Камни одинаковые у них.
вопрос интересный, сходу в башку ничё правдоподобного не приходит... только пауза (период неактивности) между проходами разный, но тоже не тянет на истину... а возможно стабилизатор работает в разных режимах-приоритетах (или на удержание ровной шины, или наибольшей стабильной производительности системы - наблюдал и то, и то)... и т.д. p.s. а скорее всего Int3R прав: время меньше, потому что частота выше на 200мгц
_________________ https://ibb.co/Sf1jB85
Последний раз редактировалось michernov 09.03.2016 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2014 Откуда: С-Пб Фото: 25
Prof
Я ничего не сбрасывал\устанавливал, а нажал отмена. "Зашел > показал > вышел, все". Мне этот аэро до сегодняшнего дня вообще до лампочки был.
мб! а возможно у меня камень настроен как надо:
не, я лучше футбол посмотрю. тем более меня и так все устраивает. и вообще, надоело оправдываться. _ _ _ _ _ _ _ _
-bender- писал(а):
Гонять линкс это походу как наркомания, стоит один раз попробовать и все, остановиться уже невозможно.
Во-во, тоже об этом задумался. Полдня сидишь, подбираешь, тестируешь. В итоге FPS в CS:GO - что на 3.6, что на 4.7 - одинаково проседает до 100. Когда у знакомого на i5-2500 с идентичными настройками и видяхой - ниже 200 не опускается.
Int3R ну тогда прогони тест CPU-Z или 3DMark физику если правильно настроен то и там результат будет высокий а в 3DMark не будет так же и в играх так как производительность не настоящая а нам ничего доказывать и не нужно мы и так знаем
michernov писал(а):
Prof ровным счетом это ничего не докажет, каждый найдет причину, почему получен тот или иной результат и всё сначала (было уже...)
там реально покажет работу его CPU ,в физике результат будет низкий , соответствовать реальной частоте
а в CPU-Z наоборот высокий больше 9000 в многопотоке с его не правильно работающем системным таймером -------------- линкс просто глюкавый тест
Последний раз редактировалось Prof 09.03.2016 21:50, всего редактировалось 1 раз.
ну а теперь кто нибудь прогоните CPU-Z c частотой 4.5Ггц
показать что у Int3R результат завышен и значение с потолка
у меня 8600-8750 для частоты 4.7Ггц ----------------------- системный таймер завязан с АЭРО эффектами ,если не правильно работает системный таймер то и АЭРО работает в не полной мере на материнках Гигабайт
вот две картинки на одной работает как положено(где результат ниже) на второй с глюком как у тебя
Снимок4.JPG [ 90.71 КБ | Просмотров: 900 ]
Снимок3.JPG [ 95.06 КБ | Просмотров: 905 ]
Последний раз редактировалось Prof 09.03.2016 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Prof я тебя обманул малец. я профиль 4.7 для тестов загрузил и футбол начался, далее эта инфа из головы вылетела.. ЗЫ: но все равно больше чем у тебя
-bender- писал(а):
Int3R Ну у меня так же.
а на i5-2500 ниже 200 не опускается. конечно, просадки до 120 не смертельны, но сей факт все равно морально удручает. тем более, что на моем ноуте 80-90 на аналогичных настройках. а это вообще ни в какие ворота не лезет - fx8300+gtx670 и pentium 3550m+820M PS: Кстати, если на 650ti и 670 так же, то это только подтверждает мои слова про недокамень.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2008 Откуда: Минск Фото: 28
Int3R залочьте кадр и сравните фпс при fps_max 300(дефолт) и fps_max 999, сильно удивитесь. Профильная система на всех минимальных настройках в 1024*768+sweetfx(уж не ради картинки играю, сорри) - 300-500кадров.
HIV359 Все это знаю. После нескольких каток на 140Hz и FullHD (i7 4790, gtx 980) - дома в 1024 смотреть стало невозможно. Подобрал оптимальное по качество\производительность. Да, и суть это не меняет. FX в конкретной ситуации выглядит не лучше C2Q Prof чертов "системный таймер"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
