Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 130 из 135<  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
Народ помогите разогнать процессор. Текущий результат совсем не устраевает. Всего с 2.7 до 2.84Ghz.
Процессор: Brisbane AMD Athlon X2 5200+ 2700ghz 1mb cache. Multiplier 13.5x вольтаж в CPU-Z 1.344 V
Кулер: Glacial Tech Igloo Light
Материнская плата: Asus M2N-E SLI nforce500 (чипсет аномальный какой-то)
Оперативная память: X2 DDR2 2048MB PC6400 800MHz Kingston тайминги 5.5.5.18.23
Блок питания: Gembird CCC-PSU7X-14 550W 14cm fan
Видеокарта: GeForce GTS 450 Sonic Platinum 1024MB
Путём увеличения шины FSB c 200 до 210 стабильный разгон остановился на Core Speed: 2835Mhz. HT Link: 1050.
Увеличить больше не получается. Поделитесь секретом разгона? Разлочен ли и стоит ли трогать множитель у процессора, сейчас он 13.5?
AMD FX-8120 3.9ghz 1.3v,Asus M5A97PRO,Cooler Master M620,4x4Gb 1600Mhz Kingston CL9,MSI AMD 470 8Gb,SSD Samsung 840evo 120gb,ROCCAT Kave 5.1
Последний раз редактировалось trax 29.01.2011 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
зачем его трогать?выше не поднимешь.да и вообще,увеличивай шину,кулер говоря дерьмо.и напряжение не написал какие
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
trax понизь множитель HT до трех, память на ддр667 и зафиксируй тайминги для этого режима. HT лучше не превышать 1000. При разгоне, если память приближается к ддр800, а стоит ддр667, то выставь тайминги для ддр800.
Кулер брал из соображений самый тихий. Cpu-z выдаёт напряжение ядра 1.344 V.
Фото: 17
подними до 1.4 если мало,1.450
Максимальное значение в биосе 1.325. Больше не поставить. Установленно в Auto, но в винде в cpu-z пишет 1.344 v.
trax ты точно на проце поднимаешь?
Фото: 17
trax тогда печально.процу напряжения не хватает,вот и все дела.поставте последний биос,возможна там есть возможность поднять
Midsummer1996
может он верно сказал
воть
Изменение CPU Voltage в диапазоне 1,2 до 0,8 В с шагом 0,025 В
http://www.easycom.com.ua/mboard/asus_m ... i/?lang=ru
Печально это все) Материнка как у меня и те же проблемы. Вот только у меня даже с таймингами не удается поиграться...
Существуют ли "пиратские" сборки биоса? Было бы не плохо множитель увеличить.
зы: что интересно, по ссылки на обзор этой материнки - они множитель уменьшили, а частоту увеличили аж на 90 мгц...неужели это даст производительность?
Фото: 17
модифицированные версии биоса,хз ,может есть,искать нужно.множитель они не дадут увеличить,так как ето не БЕ проц.
нет.они проверяли возможность разгона по шине,разве что память разгонишь
valyan разблокированый множитель, это фича самого проца, а не мамки и биоса. Хотя раньше можно было разлочить на атлонХП.
Доброго времени суток!
Есть вот такой процессор:
Матиринка:
Память:
пытался разогнать процессор по этой инструкции http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2734110#p2734110
Но выше 245 МГц ничего не получилось, это при том что напряжение было поднято до максимума ~1,6... Кулер не боксовый!
В чем могут быть причины?
И пару вопросов по FAQ:
1. где мне найти HT...все облазил, это частота памяти чтоли? Дык мы ее в 4 пункте снижаем...
2. пункт номер два, опять все облазил так и не нашел функции Spread Spectrum
Жду ответов. Спасибо!
Добавил позже!
Нашел что такое HT это HyperTransport=) Стояло на х5, поставил на х3
Изменял напругу на чипсете ничего не помогает=) Максимально допустимая напруга на процессоре 1,5625
ZHIP_3D память в каком режиме?
Midsummer1996Было авто, поставил на 400 (можно было ставить 800, 667, 533 и 400)
ZHIP_3D поставь в 533 и самые большие тайминги. Попробуй гнать дальше.
Поставил, ничего не изменилось, могу скинуть фотки БИОСА, может кто нибудь что нибудь подскажет.
Какая максимально допустимая напруга на процессор?
В свое время пытался разогнать свой X2 4000+, но по шине больше 210 МГерц поднять не удавалось.
Потом только до меня дошло что множитель то на HyperTransport`е понижать бы надо. По умолчанию он в 5х установлен.
Поставил его в 4х, но мать не стартует. Поставил в 3х - стартует. Вот тогда и пошло дело. Дошел до 6000+, но глючит иногда.
Понизил до 5800+ и усе стало окейно. Только MS Office перестал запускаться. Ну так я его сменил на ОпенОфис и нормалек. Куллер правда всеже пришлось взять понавороченее - Zalman-9000 с тепловыми трубками и боковым продувом. Охлаждение - залог разгона однако :D
Всем удачного разгона и безглючного отдыха :D
Overclocker Ищу работу
ZHIP_3D а ты все делал по инструкции?
Сегодня купил переменные резисторы для вольтмодов, какая максималтно допустимая напруга на процессоре?
Вссе-таки решил выложить фото своего биоса, просьба у кого какие мысли говорите, обдумаем и проверим!
Фотографии идут по очереди:
Если что-то не так, то могу переснять или уточнить, спасибо за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
