Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 130 из 399 • <  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
2 Итальяшка: Мать нормальная, кака потому что подорожала :-) , с 125 до 145, обидно, ждум-с понижения цен на Е8ххх.
Психу психа, психе псих...
masterjedy писал(а):
Neptunecg
Посмотрите топик по мат.плате, на этом чипсете платы не "важно" разгонялись.
Что-то я не нашел топик по этой плате GA-N650SLI-DS4L
Neptunecg, http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... highlight=
В том то и дело, что с таким множителем есть шанс разогнаться!)!)!)
Мать у меня сейчас ASUS P5K . В данный момент в ней установлен Е2140 , который легко работает на 375 шине на 3000Мгц
Andrey
У меня проц Е4500 (2.2 гц), Эбит IP35, Ninja+
Хочу разогнать его, но температура зверская... на вольтаже 1.56 могу выжать только 3430 мгц. и то температура в садамазе поднимаеться до 72 градусов. Ставлю напряжение на 1.57 - виснет или бсод. Если на 1.56 поднимать частоту - бсод. причем виснет не на коротком тесте садомазы, а на Еверейдж.
Вопрос: Это мой проц кривой, мамка, мои руки, или это нормальное дело для Е4500 ?
Когда покупал, не казалось, что я смогу его до 3500 точно разогнать... :(
i9 12900K, Gigabyte Z690 Master, Noctua D15 black, 2x16 DDR5 Hynix @5600 36-36-36, M.2 Kingstone Fury 1 TB, Asus ROG Thor 850w platinum, Define 7
Обсалютно нормальное... Сбавляй напряжение до 1.45в и ищи стабильную частоту, не насилуй камень ;) 3200-3300 думаю возьмёт.
Вам не надоело разгонять?
cyberex
поддерживаю предыдущего автора.У самого работает на 3200мгц,максимум на частоте которой может запуститься-3370.Так что все у тебя с руками нормально.
Проверку на стабильность и прогрев процессора произвожу с помощью кислородно-пропановой горелки.Все остальное считаю *кукурузным* разгоном.
Bougi
Что ты имеешь ввиду под НЕ НАСИЛУЙ КАМЕНЬ ? разве при в1.56 с ним что-то случиться ? 72 градуса только в садомазе, а так вообще-то 65 макс.
ANDRIANon
Спасибо. Обрадовал. :)
Народ у меня коре 2 дуо 6600 горит!!! смотрел в биосе и эвересте ,аж до 88 градусов вольтаж 1.28 , может я что-то не то поставил в биосе (asus p5b).... Частоты штатные, кулер боксовый, я пока не разбирал, системник вот думаю может это проблема с датчиком, раньше выше 60 не поднималась, полез в биос поставил все по дефолту, степинг б2-вроде, меня опосает 88 градусов температура. 1 ядро 83 2рое 86 градусов . Работал на такой температуре часа 3-4 в течении недели может 2, вроде никаких артефактов, глюков итд. Только вчера заметил
Что делать ....
6at9l писал(а):
Что делать ....
1. пропылесось системник, особля кулер
2. проверь контакт кулера с ЦПУ, если придется снимать заодно поменяй пасту
Скоро лето ;)
6at9l писал(а):
Народ у меня коре 2 дуо 6600 горит!! я пока не разбирал системник
А собирал его ты или нет? Снимай кулер, смотри на прилегание, проц вынь и вставь заново, на подошву его посмотри на всякий случай, а там может и отпустит :) У меня так было, когда давал свой проц человеку поюзать, а в замен ставил его. Смотрю, у меня под водою 80С, место 20... Просто вынул вставил проц и всё...
Собирала фирма еще полтора года назад, и больше я туда не лазил )
Но самое интересное что, я почти каждую неделю смотрю сколько градусов у моей видяхи проца, но вдруг так резко бац и 88 проц (может кулер от пыли загнулся). А напруга на проц, не изменяет его нагревание ? и мать я свою не прошивал на последнюю версию.
Да наверное стоит пропылесосить.
Баюся я лезть там проц трогать, вынимать..
А вот пасты нету :weep: .
6at9l
Пасту поменяй!!! Там уже наверное один песок остался :)
Так ты сразу срок давности указывай!
А посмотреть сразу сам не додумался в таком случае? Мы тут должны всё по кофейной гуще тебе рассказать? :)
Если резко поднялась, то это не паста, а кулер процессорный скорее всего. может ты обороты сбавлял на нем?
А пасту все таки поменяй. И пора бы уже биос поновее прошить. А прогой для замера какой пользуешься, может версию проги поменял вот она и...
P.S. профиль заполни
Steam: Modas
Origin: Framod
Граждане РФ, которые плохо вели себя в этой жизни, после смерти попадут опять в РФ....
Привет всем, приехал мне квад q6600(G0), как определить VID проца, что такое VID (как я понятл это то напряжение на котором работает данный образец), в CoreThempе пишет мол VID 1.3125v - это хорошё ? Где можно скачать разнообразные проги для тестов процессора
Asus P5E Deluxe, Q9550(3,7Ghz), Sapphire AMD Radeon HD7950 Dual-X OC Flex, TTToughpower 700W, 2x2Gb OCZ PC2 6400 Titanium Edition
Фото: 78
tata1 VID не очень.Проги смотри здесьhttp://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=33
Система в профиле
Всем пасиба. Разобрал почистил там жестокий слой пыли был, потом посмотрел на пасту еще пока не песок но надо менять.
Кароч проц греется не выше 64 в стресс тесте место 89 ) простой 36 место 56.
Не получается найти в биосе пункт, чтобы выставить fsb/dram в соотношение. Мб из-за того, что мать старовата (GA 945P-S3)? И какие значения лучше всего менять для разгона? Подскажите пожалуйста.
Фото: 3
Что-то какие-то странные квады нынче пошли:
#77 200кб
с кругом в углу.
и намного тоньше того же Е8400.
Тестил одну партию - все поголовно 1.3250v и никакой разгон.
Приходит время, когда вы смотритесь в зеркало и осознаёте, что увиденное там — всё, чем вы когда–либо станете.
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky и гости: 49
