купил неделю назад след конфу
e6400/p5b dlx/2gb corsair pc2 6400 cl4/ 7900gs asus top
все делаю по мануалу
проц упирается в частоту 321,1
хотя в биосе выставляю 333 для начала, 2569mhz в итоге...
- Intel SpeedStep
- C1E Support
- Vanderpool Technology
- Spread Spectrum
отключены
- пункт блокирующий частоту шины PCI (Блокируем на 33.3MHz);
- пункт блокирующий частоту шины PCI-Ex (Блокируем на 101MHz);
- 5-5-5-15-5 42-10-10-10-25.
ок
купил неделю назад след конфу e6400/p5b dlx/2gb corsair pc2 6400 cl4/ 7900gs asus top все делаю по мануалу проц упирается в частоту 321,1 хотя в биосе выставляю 333 для начала, 2569mhz в итоге...
- Intel SpeedStep - C1E Support - Vanderpool Technology - Spread Spectrum отключены - пункт блокирующий частоту шины PCI (Блокируем на 33.3MHz); - пункт блокирующий частоту шины PCI-Ex (Блокируем на 101MHz); - 5-5-5-15-5 42-10-10-10-25. ок
что я делаю не так?
Напругу на проц повышал? Память к FSB как 1:1? Напруга на память 2.1В?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Smolensk
igorex писал(а):
напруги нигде не повышал
На процессор (~до 1.45) и сев. мост повысь (~на 0.2), тогда и посмотри как будет себя вести разгон ...
igorex писал(а):
сейчас попробовал 2,1в
А номинал сколько ?
_________________ Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
завелся на 333
при
memory 2.15
cpu vcore 1.45
fsb 1.45
nb vcore 1.65
sb vcore 1.6
все ок стабильность нормальная
но какой то неприятной осадок -) чуть поднимаю на 350 или 400 - снова сбрасывает на 321,1
У меня тоже самое - при нагрузку ТАТом падает с 1.3 до 1.28В напряжение - с чем это может быть связано?
Вообщем почти на всех материнках под нагрузкой напряжение проседает, где больше, где меньше. Так и должно быть. Это проседание можно уменьшить сделав vdroop mod.
Только щас заметил, у меня то же самое, проседает с 1.380 до 1.344 под нагрузкой. Проц разогнан с 1.8 до 3.2Ггц. Мониторю с помощью CPU-Z. Мать - ASUS P5B Deluxe. Может это из-за того что не все 8 разъемов питалова подключены?:)
Последний раз редактировалось Триг 26.12.2006 9:03, всего редактировалось 2 раз(а).
У моего 6300 разная темпа на ядрах, разница 2-3 гр. например в простое одно ядро 37 другое 40 Темпу мониторю Сore Temp и TAT. Кулер переставлял не раз так что думаю дело в камне. Причем при прогоне S&M разница сохраняется. Жить можно или стоит задуматься?
ShmelOFF У меня тоже разная температура на ядрах, разница 1-3 градуса, ИМХО это норма.
Добавлено спустя 13 минут, 50 секунд Кстати, всем кто интересовался, почему в RMClock иногда проскакивает троттлинг при загрузке проца и температуре, далекой от оного, вот ветка на хоботе - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=8:20584-2
Это глюк программы, в версии 2.2RC1 и 2.15 все нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2005 Откуда: Чебоксары Фото: 2
Народ! Уменя простой таки вопросик - для процессоров Conro в ВинХР нужно обязательное (!!!) наличие SP2 или проц будет прекрасно работать и в ХР с SP1?
_________________ Обожаю игры с открытым миром(Assassin's creed\Fallout\The Elder Scrolls\Watch Dogs\Far Cry и т.п.).
gott писал(а):
в журнале с комп.прайсами, может они опечатались:)
скорее всего ... Добавлено спустя 2 минуты, 4 секунды
Foxtrot писал(а):
Работать будет, но не в полную силу и функциональность.
А почему, он что не оптимизирован ...
|Клан Дедов|
Здравствуйте!
Объясните в чем разница между:
1) XEON 3220, 2,4 ГГц, 8МБ, 1066, маркировка QMAQ, HH80562PH0568M и
2) Кенстфилд, 2,13 ГГц, 8 МБ, 1066, маркировка QVFQ, HH80562KH0468M.
буквами PH Интел маркирует десктопные камни, а KH маркируют серверные.
Какой из них предпочтительней, если учесть что у них множитель разлочен и разгон одинаков (3,0 ГГц)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2003 Откуда: оттуда.
А у меня трабл. Разгоняю E6300 до 500 Мгц по шине, 1,4 В. Работает сутками нармально но вот в Prime 95 24.14 не проходит Tortue Test - вылезает ошибка, абыдно. Может глюк какой у прайма???
Кулер TT Big Typhoon VX
ПС
Напругу до 1,425 повышал - эффекта 0.
Последний раз редактировалось Breese 26.12.2006 18:29, всего редактировалось 1 раз.
