Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5616 • Страница 130 из 281<  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 281  >
#77 В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5!
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации.
В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Обновление шапки темы.
Cyborg39rus писал(а):
Ligas писал(а):
мало...не меньше 3500,но 760й может и больше спокойно!!!
А сколько он может без повышения питания ? И что бы не насиловать его при этом.
не намного больше. мой 760 на авто напряжении (по показаниям CPU-z в нагрузке 1.088v) уже на 3550 вылетает на экране приветствия, максимально полностью стабильный вариант в моём случае 3486 (166х21). хотя это со всеми энергосберегающими технологиями. без них на фиксированной напруге наверняка 3550 будет держать.
попутно вопрос, можно ли на 760 выставить множитель на 22? просто на моей матери (asrock p55 deluxe) такого варианта нет, есть только 21 и "Turbo", а если поставить турбо то он аж до 25 будет повышаться, несмотря на то что intel turbo tech принудительно отключён
i9-10900K 5.1 @ 1.27 vROUT
AORUS GTX1080Ti
16GB 4400 CL19 Viper Steel
Z490 Gigabyte Vision G
Liquid Freezer II 240
Статус: В сети
Aeon
раз на 750 можно выставить 21, значит можно 22 на 760.
Фото: 32
Как ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Статус: В сети
молча) а если серьёзно то я не в курсе нюансов разгона на асроках.
Фото: 32
Aeon писал(а):
(166х21)
Я не совсем уверен что дело в процессоре. У друга мамка ASUS лучше моей и дороже, на деле все очень плохо, гнать отказывается вообще, у нас обоих одинаковые процессоры ! К примеру повторюсь у меня система питания мамки 24+8, а у него мать дороже на 3000 и 24+4, я думаю как никак это решает, а вообще вот что может моя мать только непонятно что это можно так разогнать:
Последний раз редактировалось Cyborg39rus 20.10.2011 20:44, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
смотрю у 760-х дефолтная напруга в районе 1.1в, а у 750-х примерно 1.2, может в этом дело, а может и в руках.
Зум, на 1.225в у меня уже прекрасно летало на 3.8ггц, (даже при всех включенных енергосберегалках), всё от напряжения зависит. не оставил на 24/7 за ненадобностью.
а разгон до 3.48 в моём случае при 1.088 я считаю очень даже неплохим, тот же 750 гонится лучше банально из за более высоких деф. напряжений.
да и мне кажется что 750 не потянет 3.8 при 1.225
AORUS GTX1080Ti
Фото: 32
Комп стартанул нормально при 170х21, но LinX выдал ошибку на 37 секунде. Это типо значит надо повышать питание ?
А если я поставлю на постоянку у себя 1.100 ? Как это отразится на нем в будущем ? А то в постоянке он 1.136, а при нагрузке 1.072.
А при 170х21 питание просело до 1.056, но не было глюков и т.д.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
И до скольки шина у него может работать ?
В стандарте 2400, а так уже было 30хх. Из за нее может баги ?
Статус: В сети
Aeon
когда кажется крестится надо ;) Проц один и тот же, просто интел поняла что у 750 сильный запас по разгону и выпустила 760 с чуть повыше частотой и пониже напряжением, 750-ые кстати у многих с 1.2в на 4 ггц работают) А вообще самый эффектиный режим работы этих камней это 3.4 + турбобуст, помню на thg была статья.
Фото: 32
Зум
Как ты думаешь лучше в ручную выставить питание или пусть прыгает ?
Сильно прыгает просто, с 1.136 до 1.072 при нагрузке. И если я поставлю 1.100 то как это будет для него в том смысле что он теперь не сможет опустится и подняться выше 1.100 ???
на том же thg (тута http://www.thg.ru/cpu/intel_core_i5_eff ... index.html) у 750го при 3800 уже 1,32 В стоит. какой смысл было так завышать если с ваших слов на 1.2 4ггц берёт..
AORUS GTX1080Ti
Статус: В сети
Cyborg39rus мать у тебя не оверклокеская, можешь попробовать конечно, но н едумаю что это чтото даст
Aeon ага, 760-ые, и особенно твой проц сделаны из особого кремния) вот, кури - http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results
Фото: 32
Понял как включить +1 множитель, реально все ядра становятся 2945Mhz.
Надо в BIOS включить функцию разрешающую TurboBoost принять параметры, сново зайти в BIOS и включить TurboBoost, сохранить, снова зайти и отключить функцию разрешающую TurboBoost, сохранить. Только питание сразу возвышается дико с 1.080(133х21) на 1.19х(133х22).
И раньше никак не задумывался над - зачем кулер CPU работает на 100% и шуму от него получается не мало.
Тестил в LinX проц на 212+ с 10% оборотами, понял что для игр 50% достаточно !
Купил Gigabyte GV-N570OC-13I, и теперь чтобы раскрылся потенциал видеокарты, как я понимаю, мне надо разогнать свой Core i5-750. Хотелось бы узнать до скольки Мгц можно разогнать Core i5-750 без поднятия напряжения? Вот конфиг:
Gigabyte GA-P55-US3L
Core i5-750 Lynnfield (2667MHz, LGA1156, L3 8192Kb)
Cooler Master Hyper 212 Plus
Gigabyte GeForce GTX570 GV-N570OC-13I
Kingston DDR3-1333 2Gb x 4
Chieftec CFT-650-14CS 650W
LG W2242S (1680 х 1050)
Статус: В сети
Глобус хотя бы пару страницу темы прочитайте, может вопросы отпадут. Ставьте шину 158 множитель 21, поднимите чуток напряжение на памяти - 1.6в, включите турбобуст и все энергосберегалки и радуйтесь жизни.
Значит разогнать без поднятия напряжения можно до3318 Мгц? Это потолок? Выше нельзя? Простите уж за ламерские вопросы, но я таковым и являюсь. Понимаю, что надо бы почитать тему, но со временем туго.
Статус: В сети
Глобус До 3.3-3.4 - железно, но вам никто не мешает попробовать разогнать выше. Пробуйте, потом расскажите что получилось.
Попробывать разогнать выше без поднятия напряжения? Попробывать то я попробую, но проц не сгорит? Или просто винда не запустится, сработает защита? Это мои первые шаги в разгоне, не хотелось бы обжечься. И что лучше увеличивать: множитель или частоту шины? Или без разницы?
Статус: В сети
Глобус
что-то сомневаюсь) курите ветку, а лучше воспользуйтесь моим первым советом.
Зум писал(а):
Глобус
Спасибо за помощь, начал курить ветку. Хотелось бы задать еще один вопрос: люди добиваются впечатляющих результатов в 4000-4200 Мгц. Можно ли воспользоваться их параметрами, или подбирать к своему процу частоты и напругу индивидуально?
Вот что мне хотелось бы понять.
P.S. Я уже пробывал разгонять проц, просто тупо увеличил частоту шины со 133 до 158 и множитель поставил х21. Хочу гнать дальше, но как понимаю, тут уже надо увеличивать напряжение? А вот на каком этапе и на сколько - непонятно. Да еще как бы в память не уперлось.
Сейчас этот форум просматривают: poe_firestorm, Зум и гости: 18
