Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2009
ivan-cykunov писал(а):
C_i_t_r_u_s Да ты прав это я уже сам запутался #77 Толька на проц напругу 1.500; с 1.4875 перестал проходить.] Причем температура при 100% нагрузке на ядрах всего 39С на корпусе 49С. в ОССТ доходило на корпусе 52С это максимум. В простои на ядрах-23С корпус 33-34С
Маловато показывает, я всегда знал что 1100T это дешевая затычка, на пути к bulldozer. AMD Phenom II x6 1090T 4009 ГГц = 77.5 Гигафлопс.
DexteR_,когда вы уже начнете отличать тест в 32бит от 64? bi6a.
_________________ AMD FX-8350/4.6Ghz, ASUS Crosshair V Formula-Z, G.Skill TridentX 16Гб DDR3-2400, MSI R9 290X GAMING 4G, БП 1200W Antec True Power Quattro
Последний раз редактировалось bi6a 07.02.2011 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 57
Вседующие выходные поставлю винду 64 и 8Г памяти и прогоню еще раз с максимакльной задачей думаю будет неменьше 77Гфлопс Кто знает как поставить память на номинал (1600Мгц), если гоню шиной то память автоматом увеличиваеться например: 18.5 шина 214 память становиться 1712Мгц из доступных можно поставить 856Мгц 1141Мгц 1427Мгц и 1712Мгц как с такой шиной и множителем сделать ее стандартную частоту 1600Мгц ?
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
bi6a писал(а):
.а чем 1700 не нравится?
охлождение на память не очень хорошое пальцем потрогал во время теста очень горячая при 1712 1.64V мало ей а при 1600 норма.
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 35 секунд: нашел вроде оптиму Х16.5 шина240 память 1600Мгц NB2880 HT2400 проц 1.4875 (3960Мгц) память 1.64 по Гигафлопс как и на 4Гц даже немного больше зато напруга меньше.
Парни, а если такие напруги на постоянку оставить нормально будет? #77 как-то странно показывают тепературу датчики когда был 940 феном то темпертара была всегда больше на ядрах чем на корпусе и отличалась в пару градусов , а на этом 1100Т на оборот на ядрах всегда на 10С меньше чем на корпусе, например при прохождение теста в ОССТ показания считываються на ядрах ,а то что на корпусе больше на 10С ОССТ не показывает и кога темпа переваливает на корпусе в 62С то даже придупреждения нету.
Увы, на х4 (1084) не заводится вообще, на х3.33 (902) - уходит в перезагрузку после запуск LinX. Повышение напряжений на CPU, NB и саму память ни к чему не приводит.
Финал истории: CPU 3.73ГГц NB 2670 HT 2670 Память (2 x 2Gb DDRII-800 Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5) удалось завести на 890МГц при 2.0V с 5-5-5-18-23-2T. Итог в LinX - 64.94 Гфлопс.
Вполне соотносится с результатом NikeFreak, у которого с DDRII-1080, NB 2.4ГГц и HT 2.1ГГц выдаёт 69ГФлопс.
За сим MA78GM-US2H rev. 1.0 оставляю в покое и начинаю мучать MA790XT-UD4P.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
I.N. писал(а):
VDDNB Voltage равно 1.45V? А в bios что выставлено?
кроме процессора(1.475) и памяти(1.64) все остальные напруги стоят на- [авто]
Хочу взять CPU AMD Phenom II X6. Есть ли смысл покупать дорогой Phenom II X6 1090T 3200MHz. Когда можно взять ничем не отличающийся по строению Phenom II X6 1055T 2800MHz и так же разогнать его до 4000MHz. Есть ли смысл брать более дорогую модель?
Сначала взял 1055t, но гнался он очень плохо. Поэтому пошел в магазин и заменил его на 1090t. Последний гонится гораздо лучше + разблокированный множитель. Стабильно работает с 300 шиной на 4060 МГц (CPU/NB - 3000). Напряжение на процессоре 1,41V с load line calibration, т.е. еще + 0,05V при нагрузке, напряжение CPU/NB 1,38V. LinX и OCCT в win 7 x64 проходит, но греется очень сильно, выше 60 градусов. Ice hammer 4500 с 2 вентиляторами справляется уже слабо. Поэтому уменьшил множитель и оставил на постоянку 3600 МГц. Температура в нагрузке выше 48 градусов не поднимается. Разницы в играх между 4060 и 3600 не заметил.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Откуда: Украина Фото: 7
Есть хотя бы потому что у старшей модели шансов разогнать до 4 ггц на много больше.И не каждый 1055 разгонится до 4ггц это вам должен попастись чут ли не отборный камень.Да и второе старшая модель гораздо легче гонится чем младшая(так как блек эдишион)но выбирать конешно вам.
Взял проц Phenom II X6 1055T. Разогнал до 3,2 Ггц при 1,2в, выбирая настроенный брендом профиль в биосе, а при 3,3 Ггц греется намного сильнее, потому что я думаю что вольтаж выше, 1,4.. при 1,2 в 3,2 Ггц это предел или нет? какой вольтаж лучше использовать чтобы температура не поднялась выше номинальной? если нет - то как правильно вручную разогнать чуть-чуть, не повышая вольтаж? мне хватает 3,5-3,6 и все больше мне не надо.. спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: wowan, Диман S+K и гости: 42
