Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 130 из 371 • <  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Drugok001(new) писал(а):
Какое напряжение можно подать на Xeon 3440 и на чипсет, чтобы плата не погибла?
Идите от противного - поднимайте по немного и смотрите на температуры.
А что мешает приколхозить СО от старой материнки или влепить еще вентилятор над мостом ?
Точную цифру Вам никто не скажет - все будет от температуры. Само напряжение не убивает )
Asus Rampage III Gene (Asus P6t Deluxe v2) / x5670 / 24 gb Kingston HiperX Fury 1600 / Zalman cnps10X Performa / SSD Intel / БП OSZ 750 W
Продублирую еще раз:
http://x79.apphb.com
Все собрано в одном месте по китайским платам x79/c602, биосам и разгону.
rolodim писал(а):
Огромное спасибо!
Не зачто.
to all: ищется бекап с huanan 2.47
china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
Фото: 11
alex32012, о, на ней есть датчик температуры системы питания? Если не секрет, какой прогой можно посмотреть и каково его название?
Если мерить пальцем, то очень горячо уже на 1.192v после 5 минут теста. Планка прямо сразу нагревается и держать невозможно. Комп не мой, поэтому пилить под него специально радиаторы неохото. Себе бы запилил и вентилятор навесной поставил. Всегда доп. охлаждаю систему питания. Но в данный момент на руках свободных вентиляторов нет, да и крепить неудобно. Он ещё весь пыльный - на чистку сутки уйдут. Туда если вентилятором дунуть, то комната пылью покроется. Может кто пробовал на таких мамках гнать без доп обдува системы питания? При этом температуры процессора детские - всего 72 градуса в LinX. Разгон ещё даже не начинался, смущает нагрев питания.
Смерть искренности в упрёке.
спасибо большое, отправил друзьям, которые в раздумье!
На сайт можно добавить память http://www.ebay.com/itm/152167097896?_t ... EBIDX%3AIT
стабильно работает на 1833, брал за 42уе два модуля по 8.
И новичкам можно посоветовать кулер Zalman CNPS10X Optima,
который надежно крепится с бекплейтом в штатные отверстия 2011 хуана.
Последний раз редактировалось gutentag 08.03.2017 0:46, всего редактировалось 2 раз(а).
Тест 2680v2 es
как сказал вододел, в v2 смысла нет и на 90% не будет и через 2-3 года. Цен как у v1 версий не будет, а вот альтернативы уже и сейчас достаточно привлекательны, а через пару лет и вовсе не оставят шансов.
Я пользуюсь SpeedFan. Там четвертая вкладка "экзотика" - датчиков не скажу сколько на плате, но программа позволяет видеть температуру мосто на некоторых платах. Мне для контроля этого было достаточно. Ну ... чем богаты ) точнее не подскажу. Пальцами мерить без толку. Пальцу 60 уже горячо.
Но лучше бы с доп охлаждением. Сам бы не рискнул отчаянно разгонять не будучи уверенным.
Больно уж необратимый процесс ) это ж не настройки BIOSa ... Лучше поаккуратнее. Удачи
Всем здравствуйте.
Пришёл комплект huanan x79 v2.46 c e5-2670. При запуске кулера(ZALMAN CNPS9700, так же подключал 4х пиновый) крутятся секунду и отрубаются, через 3 секунды сам включается заново. Так повторяется пока не отключу питание. Проверял на двух блоках питания(fsp 600 ватт, ascot 625 ватт), на двух видюхах (GTX 970, GTS 250), на оперативке серверной и обычной - всё одинаково. Спикер и бузер не пищат, собирал в корпусе и на столе. Если извлечь проц то мать стартует и кулера крутятся, на юсб напружка 5.09. Биос сбрасывал. Как вообще ведёт себя мать при дохлом процессоре? Может у кого было подобное? Какие могут быть предположения? Заранее всем спасибо.
Периодически на ebay проскакивает что-то вкусное, но не массово. У нас на авито за 20к продают (2680v2). В принципе, 10 ядер ivy на 2.8/3.6 ггц - это очень неплохо для того же рендера или кодирования видео. 2670 конечно будет выгоднее по цене/производительности, но если есть желание получить за некоторую доплату еще прироста - почему нет
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
igan писал(а):
ролик
по ролику, разве E5-2680v2 8-ядерник, по инф. https://ark.intel.com/ru/products/75277/Intel-Xeon-Processor-E5-2680-v2-25M-Cache-2_80-GHz он должен быть 10 ядерным.
Самые вкусные в v2 это 12-ядерники 2695v2, 2697v2, либо разблокированный 8-ядерник 1680v2. Переход от sandy к ivy дает менее 10% производительности, AVX2 в ivy нет.
По моему мнению, массовых 2695v2, 2697v2, 1680v2 не будет, они топовые, значит их, просто, мало.
Есть еще 15-ядерные E7-2870v2, E7-2880v2, E7-2890v2, но их в списке совместимости нет.
Именно, v2 чипы только под апгрейд существующих 2011 и то, с большими оговорками. Или для потокозависимых приложений, но тут опять, кто будет стоить станцию "с нуля" смысл смотреть уже в сторону 2011v3.
Хотя, конечно, вылавливать выгодные чипы с того же ebay никто не запрещает. Но массовости, по моему мнению, ожидать не стОит.
Вначале ролика говорится, что это инженерик.
2680v2 es.
Es - инженерный образец.
timon14 писал(а):
При запуске кулера крутятся секунду и отрубаются, через 3 секунды сам включается заново.
Голая мать с процом (без RAM и видео) ведет себя также?
Тут либо проц в коротком, либо один из ключей в VRM пробит.
Обесточьте мать, извлеките камень и померьте сопротивление на дросселях VRM(лучше на каждом, там 6 штук на Vcore соединены в одной точке, и 1 по идее на Vio) между землей. КЗ быть не должно, Вы должны видеть заряд конденсаторов, и сопротивление должно уходить в бесконечность по мере заряда.
И померьте со вставленным камнем. Должны быть единицы Ом при холодном камне. Если там миллиомы - то проц труп.
Так же замерьте напряжения на дросселях с камнем и без на включенной матери.
Проц может быть дохлым по-разному. Если в КЗ - примерно так себя и ведет: мульт включает Vio, проц просит у шим нужное ему напряжение Vcore, шим его дает, видит КЗ, сообщает мульту об аварии, мульт все обесточивает и делает новую попытку запуска.
C общей производительностью моего E5-1620 с разгоном 4.4GHz.
E5-1620 4.4GHz
E5-1620 OC.jpg [ 33.53 КБ | Просмотров: 2669 ]
Если успею, выложу и дамп, и ром бекап, материнка ещё едет.
Да, за сайт низкий поклон.
E5-1620/HUANAN X79/16Gb/GTX1060 3G
bolach писал(а):
Но вот последний из результатов конечно радует, это 2х процессорная мат с двумя e5-2670. Такую систему и придется собирать.......
Adobe Premiere 2017 процессор Xeon E5-2683v3 QS Boost
EvG писал(а):
да ... но частота разлоченого 2683v3 такая же как у 2670, и просто ядер больше на 6 штук, поэтому если от числа ядер зависит - будет хорошо видно.
А есть проектик для теста? Али мне поискать и скинуть? :-)
Фото: 171
что бы меньше качать, можно взять например вот тут проект - http://videosample.ru/hearts-project/
(он разрешен для скачивания, использования и любых действий с ним)
и ничего не меняя, вывести в HEVC (H.265) UHD 4K
в настройках экспорта желтыми квадратами обвел на что нужно обратить внимание,
если забыть поставить эти настройки, рендерится меньше минуты ... ну или можно использовать Ваши настройки
25501
Здравствуйте, спасибо вам за помощь.
Да, голая мать ведет себя так же. При извлеченом камне происходит как вы и говорите, сопротивление растет. Со вставленным на 6 штуках 3.4-3.5 Ома, на одном 11.5. Он немного по другому распаян, перевернут относительно других. Сейчас пока не могу заменить напряжение, БП пока занят. Возможно у вас еще есть советы? Заранее благодарю.
Все собрано в одном месте по китайским платам x79/c602, биосам и разгону. Там есть и интересующий Вас bios.
Ахаха. Я везунчик. У меня при заливке нового БИОСа произошел сбой. Сейчас пытаюсь оживить этот кирпич. Пробую штатными методами через AMIBOOT.ROM.
:super: Обожаю эксперименты.
Каким образом? :)
Задели шнур питания?
Если с AMIBOOT.ROM не получится, пробуйте x7901.ROM
Пробуйте сначала с бекапом afudos, потом с fullflash.
Добавлено спустя 53 секунды:
Киньте результаты в личку, тут этот офтоп совсем.
igan писал(а):
Каким образом? :)
При записи BIOS зависло на 1% на 4 часа. Все перепробовал, ни на что не реагировало. Пришлось хард ребутить, хотя заранее знал результат.
Перепробовал кучу комбинаций и с бэкапом afudos, и с fullflash, и с AMIBOOT.ROM, и с x7901.ROM. USB и в FAT16 и в FAT32 и даже на CD.
Пробовал комбинацию <Ctrl> + <Home> при старте. Ни единого звука спикер на материнке не издает. Правда везде написано, что рекомендуется использовать клавиатуру ps/2, а у меня только USB. Осталось только флопик попробовать или серее COM порт.
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo, Michailovsky и гости: 42
