Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 130 из 1134<  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Distortion писал(а):
вот такая конфигурация получилась .
что скажите ?
Скажу что под WIn7SP1 и линпаком с avx упадет, лето не переживет точно . + при увеличении объема задачи темпа еще на несколько градусов повысится. Снижайте разгон. А при тестировании объем задачи повысьте хотя бы до 15000.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
на счет лета не спорю .
щся попробую в 20000 задач протестить
ASUS - P8P67 DELUXE (B3) ,Intel Core i7 - 2600K @4.8Ггц 1.40v ,GTX 960 @1500\4000 ,2x4Gb PC3-10800 Kingston @1866Мгц
Ключевое слово в моем посте - Линпак с avx. Т.е. как минимум скачайте версию линпака из шапки, т.к. он оптимизирован под SB, и оптимизация скорее всего заключается не только в использовании новых инструкций AVX. Кроме того не понятно из вашего скрина на какой частоте работает камень... и до сих пор не известно чем он охлаждается, в профиле ни слова об охлаждении. Судя по температурам явно не водой, а использовать 1.48 вольта на неопознанном воздухе имхо весьма стремное занятие. Почитав ваш топик i-2500K нестабильность в Linx у меня лично возникли сомнения на сколько вы отдаете себе отчет в том что делаете. Если разговор идет о 48х100, то оставлять такой разгон с такой напругой глупо, камень просто перестал отзываться на поднятие vcore, и сейчас вы его тупо насилуете. 46х100 при 1.39 выглядят куда привлекательней.
46х100 при 1.39
Че большой напруг, у меня 46 спокойно берет на 1.33 без бсодов и тд, правда температура оочень большая, но это мои косяки с термопастой и установкой куллера, как будет не в падлу, поменяю и перемажу все
alex1974 писал(а):
EIST оставить остальные отключить
Мнение Асус, по поводу C-states, высказанное вот тут:
смотрим
It is NOT advised to make adjustments to Cstates as this can considerably affect hard drive throughput performance ( especially SATA6G SSD or Sandforce 2 based SSD )
An important note to keep in mind is that disabling CStates can considerably affect HD performance ( especially SATA6G ) Please keep this in mind when going for the highest level overclocks.
• Please note that overall disabling or adjustments of Speedstep or CStates do not affect overclocking range ( this is different than previous generations when power saving states were advised to be disabled when exceeding 3.8 to 4.0GHz ).
Additionally it is recommended to keep 「C1E」and「EIST」option enabled for the best overclock scaling. This is different than previous Intel overclocking expectations where the best scaling was with disabled power states or power management options.
Уже несколько раз сказано, у вас процессор с меньшим VID. Вот и "берет" более высокие частоты при меньших напряжениях. А раз "высокие" температуры, вам это ничего не даёт.
GlooM14 писал(а):
Да нет, это я сам удивился такому раскладу. ;-) И там действительно 1,2
Если ничего не трогали, то там и напруга авто )))
GlooM14 писал(а):
то есть он на V-core = 1,2V
Vcore = Auto
alex1974 писал(а):
а использовать 1.48
Это HM чушь какую-то показывает. Пардон, но у него там на +12V значится 1.3V с максимумом 6,82V. +3,3V и +5V тоже ниже номинала, но в пределах спецификации.
CPU VORE который должен показывать напругу ядер - 1,06V при 1,07V максимуме. Это либо розыгрыш, либо программу глючит, ну или там конкретные проблемы с БП)
Последний раз редактировалось izhrunner 15.02.2012 10:47, всего редактировалось 1 раз.
У меня мой 2500к берёт 4.6 при 1.38v, vid если верить материнке 1.2v. что интересно для 4.8 уже надо больше 1.45v
Vcore = Auto
Правильно. Авто в настройке. Но я сказал 1,2В, поясняя что именно это авто выставило из результатов наблюдений за показаниями сенсоров в момент, когда он нагружен и реально работает на этих 4,3 ГГц.
как думаете, номрмальная ли разница температур?
http://i075...radikal.ru/1104/81/69085b214e79.jpg (212кб)
i7-13700K/MSI Z790i edge wifi/32GB (2x16GB) DDR5 DRAM 7200MHz/Samsung 980 PRO 1Tb/WD_BLACK 4TB SN850X/MSI RTX 4080 Ventus 3X/SFX850W
Последний раз редактировалось alex1974 24.04.2011 16:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Изображение заменено ссылкой. Предупреждение по п. 3.12 неделя.
да я снизил разгон ,
просто посмотрел его предел .
поставил 46х100 , 1.380в .
1.380 потому что у меня плата сама произвольно занижает вольтаж на 0.020в
когда система стоит в простое вольтаж ЦП 1.380в , но когда его начинает грузить LinX падает на 1.360в.
как сделать чтоб всегда было 1.360в . ему просто больше не нужно )
по идеи должно быть все на оборот , в простое падать а в нагрузках подниматься ...
охлаждение ЦП Cooler Master Universal Hyper 212 Plus + хорошо продуваемый корпус .
Последний раз редактировалось Distortion 24.04.2011 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Уважаемые, подскажите плз. Когда стоит настройка Авто в напряжении питания - оно автоматически настраивается между 0,9 и 1,35 по велению материнской платы. Вот хочу ограничить верхнюю границу 1,2. Но, если я ставлю в настройках CPU Voltage 1,2, то оно ставит данное значение "замороженным" на все режимы, т.е. даже на абсолютный простой будет 1,2. А можно ли как-то сделать так, чтоб было "полу-авто", то есть ограничить только верхнюю границу = 1,2, а более низкие номиналы по прежнему выставлялись автоматически.
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
Чем вы его охлаждаете? -) У меня на стоковом кулере линпак за 20-30 секунд в 85 прогревает, а дальше жму стоп...
GlooM14 охлад в профиле написан. на боксе у меня темпа была при 3,7 частоте 80))))
Скриншот CPU-Z и RealTemp 3.67 под линкс из шапки темы можете сделать?
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Не получится ) Offset работает весьма странно, и он снизит и нижнюю границу. Так что либо жёстко, либо авто. 1.35 это ещё нормально.
Добавлено спустя 19 минут 14 секунд:
Именно столько не будет. Как вариант поставить в биос 1,38 и Load-Line Calibration на ступеньку выше
взял LinX + Linpack с первой страницы .
теперь ловлю одни ошибки ))
в то время как с обычным LinX мог часами стоят в нагрузке и не каких проблем .
как я понял это из - за новых инструкций AVX .
попробую , и мне кажется что все у кого 46х100 работает в 1.33-1.35в скорей всего тестят простым LinX а не LinX + Linpack
у меня тоже в малые напряжения работает в LinX , но как только запускаю LinX + Linpack через 20сек бсод .
ну буду подбирать разгон под LinX + Linpack , о результате отпишусь .
Distortion 45х100. 10 проходов с напругой 1,312 с линиксом из шапки. в биосе стоит 1,24 напруга. память не трогал. бсдосов не было.
Фото: 8
Distortion Ошибка случаем стала вылезать не 101'я ?
Intel Core i5-4690K 4500MHz, MSI Z97-GD65 Gaming, 2x8Gb Crucial 1866MHz 9 9 9 27, 4Gb MSI GTX 980 Gaming 4G
У меня проблемы с показателями программ
Коре темп показывает вольтаж (только он отличается от биоса всегда на + 0.01 - 0.03), но не показывает частоту (показывает номинал 3.3 всегда)
Цпу-з наоборот показывает частоту, но не показывает вольтаж (стоит значение 1.068 всегда)
Аида так же не показывает вольтаж верно, там он всегда 2 с чем то
ОССТ вообще не показывает не частоту не вольтажи, не даже температуры
На старом и5 760 такого не было, все проги показывали нормально
У вас так же на и5 2500 или у меня что то неисправно?
Кому верить по вольтажу, биосу или проге?
Я например выставил 1.33 а коре темп показывает 1.36 :?:
http://img12.imageshack..us/img12/2728/62438365.jpg
Ryzen 7 7800X3D/MSI PRO B850-P WIFI/Adata 32gb DDR5/RTX 5070 ti /Adata Legend 960 MAX/Sound BlasterX AE-5/Corsair RM1000x/Fractal Design Torrent/Aoc AG271QG
вот прогнал еще раз тесты. Прайм надо еще конечно часок другой погонять.
http://i080...radikal.ru/1104/e4/4283c79a14e4.jpg (232кб)
Последний раз редактировалось alex1974 24.04.2011 16:24, всего редактировалось 1 раз.
boomalex писал(а):
10 проходов
это не показатель .
сделай 30 минут .
не уверен что будит стабильно .
ну да Vcore не хватает
Добавлено спустя 9 минут:
воспользовался советом alex1974
да в 1.390в то что нужно , 1.380 - 1.385в бсод "х101"
вот скрин http://www.imageup.ru/s639902 , сильно высокие температуры ?
и я не могу понять МВ , почему плата вольтаж занижает .
чтоб получить 1.390в пришлось выставить 1.42в чтоб в нагрузке было 1.390в .
ну самое не понятное это то что в простое плата перенапрягает ЦП до заявленных 1.42в ,
но как только ЦП загружается вольты падают до нужных 1.390в .
и я не могу понять МВ , почему плата вольтаж занижает .чтоб получить 1.390в пришлось выставить 1.42в чтоб в нагрузке было 1.390в .
Добро пожаловать в мир Gigabyte :D Хотите избавиться от просадок - берите UD5 с десятком регулировок LLC или VDroopMod своими руками.
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
1.38 вполне безопасно для санди, вот больше 1.4 на 24/7 ставить не особо советуют. Да и я бы не советовал :D
Хотя у некоторых уже несколько месяцев 1.48 стоит и все гуд, 5.4 24/7 - это я про своего друга. Но я не люблю так рисковать железом :)
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
Проц почему то перестал сбрасывать частоту, так и завис на 4600 =/
В биосе ничего не трогал.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Включил C1E, частота опять начала сбрасываться. Наверное чет залипло в биосе :)
