Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 130 из 2332<  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
4AGEnt по логике вещей не может он так греться с таким охладом и такой напругой. Может все таки микрокоды не самой свежей версии (то есть попробовать вручную заменить на те что выкладывались на overclock.net)? И проверьте на троттлинг сработает ли он на 100С по показаниям датчиков? Может показания фейк? (кулер можно остановить под стресстестом или чуток вольтаж навалить). Троттлинг просто не может врать.
а может все дело в чипсете P965 с квадами йоркфилд E0...
Фото: 5
KT, Может ещё кулер как-то криво встал...
Т.е. считаете что "P5B Deluxe - Termalright Macho в просторном корпусе - 59-63 "в покое" / 77-80 prime95" это тоже много?
По зотак9300, это там свыше 90 и другой кулер, продолжу эксперименты, в т.ч на троттлинг.
Биосы от IdeaFix - на P5B Deluxe из запасника, зотак9300 зашит по моей просьбе недавно.
QD4/2697Av4/64ECC/3060 12Gb
в номинале, под Termalright Macho, многовато...
ничего аномального на ga965s3/r3.3 не заметил. потребление e5450/e0 в штатном режиме в простое на входе vrm ~0.75A, под TAT 7.25A, причем это было еще до праки микрокода
температуры... в разогнанном виде с небольшим подьемом питания в закрытом корпусе от 50C в простое и до фиг знает, но в пределах, под truespirit120 +500..900rpm вертушка. будь там штатный ветродуй без регулировки - было бы гораздо холоднее, но не для того он нужен.
внесу и я небольшую лепту. проблема с тем что проц виделся 2ух ядерный а не 4ех решилась только переустановкой винды. кто то писал об этом в начале темы . теперь видно все 4 ядра.мать p35neo проц е5450
Domowoi3000(aka lumixxxxx)
:laugh:
В FAQ уже давным-давно эта проблема решена:
В. При переходе с 2х ядер на 4е, в Виндоуз работают только 2.
О. "Пуск" -> в поиске набираем команду msconfig -> вкладка «Загрузка» кнопка «Дополнительные параметры» -> ставим галочку возле «Число процессоров» -> выбираем "4" -> «Ок». Если не помогло, попробуйте пере установить Виндоуз.
domowoi3000 В MSConfig иногда не бывает выбора "4 ядра" и надо просто поставить галку, что-то выбрать - ок, потом снвоа снять галку с выбора кол-ва ядер, ок...и перезагрузить - и все ок. У многих тут так было (и у меня) после перехода с двух ядер. Переустановка не нужна вообще.
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
У меня 2.5Ghz..у камрада выше - 3.0 (его проц в номинале, с номинальной напругой)...но у меня напруга чуть повыше 1.18 где-то а не 1.1v (Степинг тот же - E0)...кулер у меня слабый Titan NK34TZ 1800RPM в максимуме где-то. Не совсем корректное сравнение...тут в теме можно легко найти более хороший пример. И тем не менее темпы у меня - ну вот сейчас запустил прайм...после 7-ми минут теста максимально зафиксированная - 63 градуса (tjmax 100). Ну очевидно что у камрада что-то не так...смотрите какой у него кулер, проц в номинале с напругой 1.1v.
Я наверное могу тоже убрать вольта в номинал -в тесте один раз вылетел потому чуть поднял, но видимо это было из-за нестабильности FSB, а не проца...просто лень перепроверить. Частота детская и напруги в принципе не должно требоваться больше. Так что темпы будут еще ниже.
Комрады, подскажите, какой из поддерживаемых чипсетов лучше для мод XEON LGA771: 965, 975, P31, G31, G33, P35, G35, P41, G41, P43, G43, P45, nvidia 630i - 780i, GF9300
самый последние G43/P45?
Спасибо
AMD FX-8320e 3.2 x2 / 980FX / 990FX
http://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=70092
Спасибо
Если планируется разгон по шине более 400 МГц то P35 или P45.
Redlabel P45 однозначно...но от платы тоже многое зависит.
Имеем мат плату АСУС Р5КR. Сделал мод биос согласно статьи http://www.overclock.net/t/1431723/mod-lga775-support-for-lga771-xeon-cpus. Прошиваю с помощью ASUSUpdate, после перезагрузки в КПУ-З только инструкции MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T. Инструкций VT-x и SSE 4.1 нет. Эти инструкции появляются только если вставлен Хеон, на е4500 их нет?
Фото: 5
На Е4500 их нет http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_2/In ... 80557E4500).html
Они есть не только на Зеонах, но и на других LGA 775 процах.
Ситуация такая - обрезал ключи, прошил биос, вставил хеон, а комп циклично входит в перезаргузку, до биоса не доходит. Думал из-за инструкций.
Всем привет! Ребят, помогите с выбором, мучаюсь уже почти неделю, всё не могу решить, что заказать.
Имею плату asus p5q pro c 12 гигами оперативы на борту, Zalman CNPS9000 за охлаждение и e2200 вместо процессора)
Посоветуйте, что выбрать и вообще, какая между ними разница
x5450 - ~35$
x5460 - ~38$
x5470 - ~60$
или вообще Xeon E5472? - ~35$
В Е5472 подкупает низкая цена, низкий TDP, высокая частота FSB, но множитель всего 7.5
В x5450 - низкая цена, низкий TDP
x5460 - наверное уже горячеват
а x5470 - уже дороговат
Короче, я запутался совсем, подскажите, что выбрать пожалуйста.. :roll:
Himick x5450 - ~35$
x5460 - ~38$
E0
Asus Z170-P@modbios v.3805•i5 9600KF@4.Х•NINJA2•8GB TEAM DDR4-2400@3200•gv-r928xoc-3gd rev.2.0
Service22 писал(а):
x5450 - ~35$x5460 - ~38$ E0
Спасибо за совет, а Е5472 чем хуже? вообще в чем отличия E серии?
и в чём разница между x5450 и x5460, только частота и тепловыделение?
Только частота, а между Е5450 и Х5460 частота и тепловыделение.
Himick писал(а):
Е5472 чем хуже?
множитель маленький
Service22 писал(а):
Только частота
не только, у x5450 тепловыделение 80вт, а у 5460 уже 120 http://market.yandex.ru/compare.xml?hid ... 42,1579946
Service22 писал(а):
множитель маленький
зато частота fsb выше, или это не критично?
