Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3484 • Страница 130 из 175<  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 143
У меня почти также - 3.8 на 1.3.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
WalterWhite писал(а):
У меня 3.8 работает при 1.325, выводы делайте сами
Получается, что всего-то надо
XuMuK писал(а):
Поднять? 1,35-1,4В попробовать.
Хотя я грешил на "троттлинг" - было дело, что в линпаке один раз выдал около 35 гфлопс на последнем прогоне, вместо примерно 47 гфлопс на трёх предыдущих - объём задачи был 10000х4, вот я и подумал, что затормаживается, значит троттлинг. Значит, я искал причину не в том направлении - один из выводов. Мелкое недоразумение - проблемы то нет :pardon:
Второй вывод - показатели моего 200ге повыше средней температуры по больнице в среднем не хуже, 100% устойчивая работа на 3,8ГГц при напряжении 1,3 В. Вчера испытал - работает и на 3,9ГГц при том же напряжении, но длительную проверку не делал, ограничился линпаком 23000х4, и по 20 мин оццтп и приме95, сбоев не было. Получается, можно работать и с 4ГГц, если не нагружать стресс-тестами :ok:
Улыбок тебе... дед Макар (читай наоборот)
Andreika писал(а):
Привет всем. Имеется 2400G + 2*8GB Samsung OEM c-die CB2-CRC мать giga b450 aorus elite.
Никак не получается раскачать память выше 3200. Мать на vsoc ставит 1.1В ниже биос не дает выставить. Хочу 3400-3600 запустить. Есть идеи?
У меня MSI b450 tomahawk 2200g и c-die OEM от самсунга. Я гнал память до 3600. Тест Аида проходит и не более. Вываливается в ошибку по памяти даже в браузере. Стабилизировать не пытался. Прироста не много. А возни полно. Успешно работает на 3200, по мере свободного времени подбираю тайминги.
Ryzen 3 2200G 3.7Ghz offset -0.05V
MSI B450 Tomahawk
Samsung OEM C-Die 3200MHz, 16 18 18 18 32, 1.35v
Asus Strix 570 4Gb 1366/2000, 1060mV
А вообще имеет ли это действие какой-либо практический смысл? Я активно использую интегрированную вегу, потому мне было бы интересно получить выигрыш.
Снижение таймингов даже на полноценных видеокартах даёт фпс (У GDDR памяти, я не ошибся). Да там вагон производительности.
разве щас этим занимаются?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
[/quote]
разве щас этим занимаются?[/quote]
Этим занимаются майнеры и владельцы АМД карт. Там это даёт хороший буст.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
[/quote]
А вообще имеет ли это действие какой-либо практический смысл? Я активно использую интегрированную вегу, потому мне было бы интересно получить выигрыш.[/quote]
У меня память работает на 3200 с таймингами 16 18 19 18 32. Настраивал вторичные. Показалось что фпс даже упал. Буст даёт переход от 2400 cl17 на 3200 cl18. Дальнейший прирост возможен при повышении частот памяти или ГПУ. Таймингами много не возьмёшь. Уровень погрешности.
MSI B450 Tomahawk
Так вот и я про тоже. Тоже крутил вторичные тайминги и фпс изменился в пределах погрешности.
Подскажите плиз, что делаю не так, в разгоне через P-state не сбрасывает частоту в простое. Через множитель аналогично. Напряжение динамически изменяется до минимума, а частота нет. Мониторил диспетчером, аидой и CPU-Z
Кстати гонится 200GE, что удивительно на самой дешевой плате ровно до 4 МГц.
При разгоне отрубается энергосберегайки, частоту не скидывает. Через р-state не гнал. Может там такая же логика.
MSI B450 Tomahawk
c чего им отрубаться? почему у меня на 1700 все сбрасывает в простое?
https://www.reg.ru?rlink=reflink-349491
Хлопцы, не знаю можно ли копипастить с темы на тему, так что прошу помощи по разгону памяти вот туть.
Фото: 24
Shizowing Если немного к теме APU вернуться то 2400G - это первые райзены у которых не было оптимизаций по памяти как у остальной линейки 2000, потому они более капризны. По заверениям пользователей гига немного неудачный выбор, тоже сначала думал брать её. И память лучше было брать оптимизированную под амд и кит 3200 cl14. тот что ты взял, он на более дешёвых чипах, потому и получить частоты хмр сможешь скорее всего только на интеле У меня на профильной машинке завелись хмр сразу, после получилось даже подрезать тайминги.
посмотрел напругу твою, там если ты хмр включаешь он же поднимать должен напряжение. У меня автоматом ставит 1,35 для 3200 я ещё и до 1,37 в биосе поднял когда тайминги уменьшал
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Какую альтернативу ей можно подобрать из itx в более-менее схожем бюджете? Ну или какой кит на 8gb можно взять со 100% уверенностью взятия заветных 3000-3200?
Да и 1.4 выставлять пробовал с задранными таймингами- толку нуль.
Фото: 24
Shizowing Есть ветки по выбору мп, там и озвучиваешь что хочешь получить от неё и под какой цп. Под мой запрос мне насоветовали как раз то что я и взял, брал с КУ. Там и ценник вкуснее и в наличии всё есть, хотя и риски тоже есть. Вот моя сборка если не видел её в профиле:
AMD Ryzen 5 2400G,
Noctua NH-L9a-AM4,
MSI B450I GAMING PLUS AC,
G.Skill FlareX Black 16GB DDR4 Kit 3200 CL14 (2x 8GB Module),
Samsung SSD 970 Evo Plus M.2 NVMe 500GB,
IN WIN Chopin Mini-ITX Silver,
Viewsonic VX3276-2K-mhd,
Rapoo E9070 Silver,
Logitech M720 Triathlon,
Windows 10 64bit PRO.
Shizo, благодарю.
Мамку попробую все же прежнюю оставить, а вот память если не смогу заставить работать хотя бы на 2933, то придется брать аналогичный вашему комплект на 16Гб, ибо на 8Гб ничего приемлемого не нашел.
Народ, ткните куда надо- шо я делаю не так? Предыстория тут. Максимум что получилось, так это заставить плашки работать на частоте 2666 при таймингах 14-16-16-17-30 и напруге 1.36. Не верится, что это максимум на данной сборке. Та же зелёнка от Samsung способна выдать больше.
Ребяты, кто-нибудь на 2400г сумел активировать Relive с новыми драйверами?
Здравствуйте. Юзаю дискретную видеокарту, но решил кое что проверить на встроенном видеоядре. Так вот, монитор картинку не показывает. Биос сбросил в дефолт, vga шнурок переключил в материнку , а изображения нет. Только чёрный экран. Что не так делаю? Биос относительно свежий.
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
SimoraA писал(а):
Что не так делаю?
Не расписали компоненты вашего ПК от процессора до блока питания.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
Последний раз редактировалось go.d-bq 18.06.2019 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: devl547, ivanch88, max1g и гости: 150
