Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 130 из 295 • <  1 ... 127  128  129  130  131  132  133 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
Andy**Pro просто возможно когда SSAM II гоняешь напруга изза видео больше проседает. а так прайм попробуй.
Maximus007
1.55v 100% безопасно, даже на боксовом...
Pantacle
1.85v Это уже вода... не вводи в заблуждение людей, не у всех вода стоит. Или хотябы уточняй...
Разогнал свой E6 3000+ до 2700 при 1.55v (Да больше мне и не надо, так как видюха не больно мощная...) А если бы мать держала бы больше чем +0,150, то погнался бы больше, я уверен...
Overclockers 4ever
GraduS
Гы, возможно и такое... хотя вроде по датчикам не просидает...
А что думаеш прайм лучше?
Overclockers 4ever
Фото: 14
Pantacle
ТВ канал
у меня нету телевизора даже :haha: , на полном серьезе :)
Жаль что не можешь посмотреть сколько температура в нагруске - было бы интирестно оценить эффективность такой водянки . Да... и жаль что не пробовал на воздухе его , так сказать что бы было какое то представление о том что за камень :oops:
Нативный Индеец
Блин, вот у вас у всех гонится до 2500 как минимум, а у меня 2200 и все. Объясните может я что не так делаю? Понизил HyperTransport до 4х,напрягу поднял на 6.6 %(1.490), Делитель памяти понизил, чтобы снизить ее влияние на разгон(моя 400 работает на 380). Температура на процессоре 42 градуса в нагрузке. То бишь гнаться должен только так. В чем пролема?
Привет всем из Беларуси!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Maximus007 посмотри тайменги памяти то что оона 400 ниочём не говорит. поставь самые фуфловые тайменги частоту памяти 333 или 266 напругу 1.55 найпер до 3х
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Нда, а вот мне с процом не повезло максимум 2600, больше никак, даже при максимальной напруге...
Конфиг в профиле...
Вот его маркировка
ADA3200DAA4BP
Жаль, буду менять на аналогичный, как случай предоставится...
http://people.overclockers.ru/Kudryaviy
Kudryaviy а что ты имееш под -
Ice Qp
Напруга которую позволяет мать это ~1.7 +-3.5%
Да еще проц 23 недели...
З.Ы. Охлаждает его Zalman9500, темпа выше 50 не поднимается...все равно не помогает :-(
Maximus007, понизь HT до 3х. Только и всего.
Magnus penis vitae basis est!
HT понизил до 3, напругу на памяти поднял до 2.85. Все-таки разгон упирался в память. Поднятие напряжения на памятя вдохнуло жизнь и позволило выжать еше 110 МГц. Итак 2.3-конечный результат. Интересно, но память не хочет работать в делителях ниже 180МГц(360МГц). Итак мой Hyinix D43 400MHz работает на 450 MHz. Наверное поэтому дальше и не гонится.
Мат.плата MSI K8N Neo4-F.
P.S. Напруга на памяти в 2.85 В не опасна?
Не опасна, но многовато, для заниженной-то частоты... Попробуй погнать в синхроне чтобы узнать насколько гонится память.
Maximus007, ты какую память выставляешь? 333?
Народ, по каким номерам можно сказать какой недели и т.д. я не очень разбираюсь в данном вопросе...
ADA3000DAA4BW
LBBWE 05J7APJW
Z505906I50838
Вот все что на моем написано.
Overclockers 4ever
На такой же плате, только Neo4-FI погнал другу проц до 2.5+ напруга 1,56 примерно HT3x, на память точно не помню, где то 150... напруга 2,70. И это на старом BIOS, после него уже штук 7 вышли...
Добавлено спустя 41 секунду
ДА, проц у него A3000 Venice E6
Overclockers 4ever
Andy**Pro
05J7APJW
Жирным указаны две цифры, говорящие о неделе. Только у тебя там наверное не "J", а "1", т.е. скорее всего получается "17"-ая неделя. Посмотри внимательнее.
Andy**Pro Может ты неправельно переписал LBBWE 05J7APJW. 05J7APJW тут 05 - это 2005 год, J7 - вместо J должно быть число.
Venimus, Vidimus, Vicimus!
Может кто сталкивался с такой проблемой: имею проц стабильно работающий на 2700(300*9, V1.520), если ставлю >300 при множителе 9 комп не грузится (поднятие напряжения, игра с таймингами и частотой памяти не помогает). Но вчера мне удалось завести свой проц при HTT 330 и множителе 8.5 v1.550 итого 2805, загрузил винду прогнал тесты t=55 max под садо мазо. Радости не было предела, захотелось выяснить мах предел своего проца, и тут же меня постигло разочарование, выставляю разные комбинации (кроме 300*9, в этом режиме все ок) 320*8.5, 330*8.5, 340*8.5, SAVE AND EXIT и комп вырубается, просто берет и вырубается. В чем проблема?
И да поможет мне F1, И да сохранит меня F5, Во имя Ctrl'a, Alt'a и святого Delit'a. Enter.
-= AMD OverClub =-
У меня в BIOS для памяти можно выбирать частоту (200, 180, 166, 130 и т.д.). Так вот у меня работает на 160. Итоговая частота составляет 470MHz (итак неплохо для моей 400MHz). Дальше увеличиваю шину хоть на 2 MHz-вылетает из 3dmark'a 2003. Наверное уперлось в память. Жаль больше напрягу не поднять на памяти (чипы греются не сильно). Ну вот почему, опуская делитель памяти чуть ниже-винда не грузится! В чем проблема? Тайминги поставил гнилые, в частности CL-3.0.
Факт, что не в материнке дело!
-= AMD OverClub =-
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Alexshanghai и гости: 35
