Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61758 • Страница 1293 из 3088 • <  1 ... 1290  1291  1292  1293  1294  1295  1296 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
M_E_L писал(а):
NB 2600 почему то не стартует, максимум 2400
Напряжение какое?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 102
EVGENIYYY
просто цена одинаковая, даже ниже чем я свою продаю. Но моя в напряге пыхтит, а там чуть полегче МП будет. Ну естественно после проверки только покупать. Там же питальник помощнее.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
-bender- поднимал до 1,3В
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
M_e_L:у меня без проблем работает на 2600 при 1.3 фактических (по мультиметру)-1.231 в биосе-при поднятии множителем -Болт простите -черный экран при той же напруге -только шиной
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Фото: 102
ffa1978 я шиной не поднимал, да мне и так хватает. :-) Я просто поделился что на 2400 не работает вообще.
Последний раз редактировалось M_E_L 11.03.2016 11:42, всего редактировалось 1 раз.
michernov:ничего там мать не накидывает в зависисимости от нагрузки на проце -от выставленного в биосе добавьте 30 мв для простоя и 70 для нагрузки -нет там llc-при появлении любой нагрузки мать выставляет повышенное значение на 60-70 мв от выставленного в биосе -я у себя добавил на 12 мв от найденого минимального по прайму
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
M_e_l:попробуйте 2550-2500-я оптимально нашел 2550 для себя на 2600 уже даже не 1.3 а 1.325 надо по мультиметру (вспомнил)-то есть на 50 мгц надо 25 мв добавлят и это еще впритык а у меня на 2550 может работать на 1.288 по мультиметру -просто добавил 12 мв на всякий
Фото: 102
ffa1978 ясно, спс. Просто шину не хотелось трогать :-) . Лучше пока радиаторчики дождусь на тыльные мосфеты, у меня в них упор по температуре на 4,8Ггц 72-74С. А на 4,7Ггц норм. 66-68 мах. При комнатной 24С. А проц вообще 56С по крышке на 4,7С. Так что пока нечего париться ;)
Последний раз редактировалось M_E_L 11.03.2016 11:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 25
michernov
Как у нас c\nb вырабатывается, я и так уже давно понял :) Я написал цифры и шаги, чтобы понятно было тем, у кого можно выставить самому.
Кстати, разгон по шине у меня вообще нереален. Даже если на полном дефолте +1 добавить, то материнка при запуске предлагает скинуть настройки > я опять, сохраняю (не скидывая) и в общем, так по кругу..
_ _ _ _ _
M_E_L писал(а):
а пробовал выключить на 40 сек с розетки и опять включить? Мне помогало!
Не на 40, но сек на 10 где-то отключал.
R5 5600; B350; 2x16 3600с16; RTX2070S
Последний раз редактировалось Int3R 11.03.2016 11:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 102
Int3R а пробовал выключить на 40 сек с розетки и опять включить? Мне помогало! Просто сброс, или выключение/вкл приводил к такой же ситуации...
Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Int3R Блин в каждой МП как и ЦП свои приколы и заморочки при разгоне. Как говорится:"хотите стабильную систему, не занимайтесь оверлокингом!" :D :?: Хотя если судить по цене и результату, то раз в три недели глюк не напрягает ни капли!! Перезагрузился и вперёд...
Фото: 42
это всё потому что в биосе поковырялся ,лишние режимы по открывал (разблокировал)
авто настройка уже не работает ,ну типа нужное напряжение не выставляет сама мать
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 11.03.2016 12:23, всего редактировалось 1 раз.
M_E_L Мне тоже для 2600 надо 1.3, а для 2400 хватает дефолтного напряжения.
Фото: 42
а у меня NB 2600 с авто настройкой напряжения включается ,только производительность ниже становится
в ручном нужно слишком задирать напряжение ,чуть ли не предел, иначе виснет или ещё чего
ASUS PRIME X470-PRO
не знаю -я говорил и еще раз повторюсь-нефиг скрытые открывать пункты -чаще всего только вред делаете-почему у меня на родном напряжении чипсета спокойно 255 по шине берет и даже выше -только напругу поднял на nb и естественно до 10 на нем множитель опустил и до 11 на ht-и никаких проблем
у меня мать такая же по шине фиг разгонишь - макс с 200 до 217 а дальше никак
на дефолт биос скидывал и заново пытался все то же самое
Фото: 102
ffa1978 у нас по шине вообще мало кто гонит..
Я гнал изза необходимости-чтобы на множителе 8 получить нормальную частоту памяти-ибо три планки не работают на множителе 9.33-заодно и nb четче выставил
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Возможно у меня лучше гонится изза того что сменена каменная термопаста на чипсете и улучшен прижим -плюс обдув попадает с радиатора мосфетов -чипсет градусов 45 в нагрузке не более-а был палец не удержишь -ну изза чего еще может быть я даже не знаю-хотя изза памяти может-trfc не правильно выставлено и это основная проблема чаще всего-у меня стоит 300нс -а по дефолту память ставит намного меньше и при таких значениях не стартует плата
Фото: 45
Int3R писал(а):
Как у нас c\nb вырабатывается, я и так уже давно понял Я написал цифры и шаги, чтобы понятно было тем, у кого можно выставить самому.
Int3R вот я тебя понял влет, о чем речь и ответил соответственно.
ffa1978 внимательней читайте и вникайте в смысл сказанного пожалуйста
https://ibb.co/Sf1jB85
Int3R попробуй фпс замерить фрапсом или мси ав,уже было замечено,что команда net_graf 1 чуть занижает фпс
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Michernov:я читал внимательно -но нюанс не сколько она может вытянуть в зависимости от нагрузки как я вас понял (якобы подстраиваясь под нее)-а изза говенной стабилизации у гиг по nb-тупо накидывает 70 мв от установленного в биосе вне зависимости от частоты цп и нб-ну или я не совсем вас все же понял
Фото: 45
гига удачная мать (лирика) и накидывает она не тупо, а вполне рационально (и именно в зависимости от нагрузки) по 0.012 мкв (0.024, 0.036, 0.048, 0.060)
от выставленного вручную значения и это хорошо видно наблюдая за этим параметром во время прохождения линкса (речь о нашей ud3p). т.е. если вольтажа КП не хватает,
она все равно больше чем на 0.060 мкв не накинет, надо его поднимать, чтобы добиться от КП максимальной отдачи (мне, например, для этого надо выставлять КП на 2400мгц
и вольтаж на него 1.31825в (прога показывает в прстое 1.332в (т.к. врет, а не накидывает), а по ходу линкса различные значения в зависимости от нагрузки 1.344, 1.356, 1.368
и вплоть до 1.380). смотрите, проверяйте... это в простое: http://uploads.ru/q6A9e.png
в ходе теста см. в альбоме
Вы мне что эти датчики показываете -они ничерта неотображают -а я вольтметром мерил -нифига подобного нет там-при малейшей нагрузке сразу накидывает 40 мв на Любой частоте NB и плавает около этого напряжения +-6 мв (дабы всего две фазы на nb)-в простое накидывает 30 мв от выставленного в биосе-итого при нагрузке 60-70 мв от значения в биосе -прошу не знаете не говорите-почитайте тестирование I.N по этой плате -да кастати у меня этот датчик вообще 2 вольта показывает :) Так что не поленитесь -возьмите вольтметр и замерейте на выводах дросселя к процу (у двух верних дросселей) -удивитесь поверьте -а на эти датчики забейте -фейк это как и датчик температуры врм которого нет как гига сказала Почитайте https://www.overclockers.ru/lab/59253/O ... SB950.html Я бы поверил если б они узел питания заменили во второй ревизии-но это не так -потому верю только мультиметру pps В биосе вы сколько выставляете для 2400 ? У меня на стоковом берет даже-а при 1.38 у вас кипеть будет проц просто
Последний раз редактировалось ffa1978 11.03.2016 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
