Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1293 из 2333 • <  1 ... 1290  1291  1292  1293  1294  1295  1296 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 634
DreamtoS771 писал(а):
Уверен, что про это и читал ранние анонсы.
Фактически, этот процессор представлял собой три Wolfdale-3M c общим L3 в одной упаковке, что хорошо просматривалось по блок-схеме.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Sasha_Sin писал(а):
Если би я знал как его изменить, я так понимаю он меняется от ряда настроек в биосе, а я вэтом не очень, кручу там всё туда сюда чтобы комп синие экраны не выдавал и всё, короче пальцем в небо тыкаю
Вот тебе самые свежие настройки моего биоса Asus P5KC(версия Bios 1203) https://drive.google.com/file/d/0B6tq0N ... sp=sharing
У меня там на выходе с ними Performance Level 7.
Пробуй, подкорректируй под свою память, поставь для начала 8-8-8-21 тайминги. И да, я понял, что 1.25В на северный мост с 8 ГБ памяти мало, поэтому у меня стоит следующая ступень 1.4В.
Главный параметр в этом биосе по уменьшению латентности и Performance Level - это Transaction Buster, и чем выше его значение тем лучше. Но при этом стабильность падает. Иногда лучше увеличить тайминги и при этом его подрутить сильнее, т.е. например, вместо 1 установить 2.
386DX40=>486DX4-100@120=>Pentium 90=>Athlon XP 3200=>E8400@3.9=>Xeon E5450@4.05GHz=>i7-2600K@4.5GHz
Billy1980
а это правда что на офф сайте пишет, или можно втыкнуть 2х 4Гб ДДР3?
2 x DIMM, max. 4GB, DDR3 1333*/1066 / 800 MHz, non-ECC, un-buffered memory, dual-channel memory architecture
4 x DIMM, max. 8GB, DDR2 1066*/800 / 667 MHz, non-ECC, un-buffered memory
Конфигурация компа в профиле
Ребят на каком сокете будет следующий общедоступный "e5450"? просто смотрю сокеты 2011 и 1366 материнки очень редкие и дорогие, встанут ли ксеоны на домашние материнки на 1150 и 1155 сокет?
tuim Пока только 1366, есть дешевые ксеоны 5550 по 1300руб... но мамки и вправду дефицит...я думаю интел не повторит такого больше...ибо вон сколько народу еще на ксеонах сидит, а скайлейк не хотят покупать... :D
Фото: 9
Есть относительно новые зионы под обычные материнки. Так что, думаю, такого уже не будет.
Ryzen 7 Pro 3700, Crosshair VI Extreme, IFX-14, RTX3080ti, G.Skill Ripjaws V 32GB, Seasonic Focus PX-750. AOC g2460pg, X7 G800V, Corsair Harpoon
Фото: 12
Felixnub пробовать вытащить и вставить проц, оперу поменять местами.
А можно ли воткнуть ВК в МП для сервера и пользоваться как домашний ПК?
Докладываю. Было проделано очень много работы . От чистки компа до отката винды и восстановления винды по точке . Проверял визуально каждый модуль , чистил ластиком , вставлял по одному каждый модуль в разные слоты и заводил комп , потом менял их местами . Память 2gb *2 800 mhz протестил через mdsched - ошибок не выдали , memtestom 86 6.3.0 версией не получилось - не запустилась загрузочная флешка 32г , почему - не знаю , может нужно до 1gb и старую версию попробывать 4.3.7 - попробую вечером . В итоге винду то я завел , но один слот памяти на плате перестал работать . До этого краша память работала в двухканальном режиме без сбоев . Как то можно это исправить , из за чего это ?
QIP Shot - Screen 005.png [ 98.91 КБ | Просмотров: 869 ]
QIP Shot - Screen 0004.png [ 44.43 КБ | Просмотров: 881 ]
QIP Shot - Screen 004.png [ 112.42 КБ | Просмотров: 881 ]
Последний раз редактировалось Felixnub 13.05.2016 16:24, всего редактировалось 2 раз(а).
NachoBarbero писал(а):
Billy1980
На оф сайте это писалось очень давно.
Можно воткнуть 2 х 4 Гб DDR3, но нужно подбирать модули, 2-х сторонние.
Обычно это модули 11-12 г.в. Но у меня работают и модули 2015 года.
Фото: 12
Felixnub самое простое что приходит в голову, кирдык слоту памяти, осмотри хорошенько продуй, но всего скорее не поможет. менять плату
Куратор темы
Felixnub Или механика слота или отвал северного моста. Так же возможно что-то по пути от моста до слота (питание, дорожки, смд элементы).
Продувал нормально слоты несколько раз пылесосом 2000 W :-) . Как asus P5Q Pro дружит с E 5450 ?
Felixnub
Механическое повреждение слота могло случиться только при многократном или неправильном (де)монтаже планок памяти. Если же у тебя тебя все работало и в один прекрасный день перестало, то надо смотреть в сторону отваленного северника. (если у тебя на севернике вертушка не висела и был его перегрев то отвал моста 90%)
именно так и произошло , не какого охлада на нем не было , я об этом даже как то и не задумывался , но грелся он прилично даже . А какой софт лучше установить для мониторинга температуры северного моста на будущее ? На скрине я указал какой слот вышел из строя.
QIP Shot - Screen 006.png [ 473.11 КБ | Просмотров: 1167 ]
Felixnub
вот если бы не лень пользователей, то перечитав FAQ + несколько лишних страниц форума, они бы не задавали такие вопросы и мамки бы не дохли. Но как Задорнов говорил - русский человек читает инструкцию только тогда, когда уже что-то сломал :D
Температуру контролировать MCHTemp - как его запустить и настроить ищи в гугле или воспользуйся поиском по этой теме.
Как прикрутить вертушку на северник - тут тоже много раз показывали. Для тебя еще раз фотку закину. - Покупаешь вертушку 50х50 подключаешь ее не к 12в а к 5, чтобы не гудела и на саморезы между ребер вкручиваешь в радиатор.
IMG_20160513_162505.jpg [ 1.28 МБ | Просмотров: 1157 ]
есть такой вариант: мать на сокете 1156 + Xeon X3440 (он же i7 860, 4 ядра 8 потоков), цена на али у одного продавца около 3000р.
НО опять же матери редкие, а если и есть б/у, то цена около 5000р
R5 5600+rtx3060/IPhone 13pro/Asus vivobook 15 pro/Toyota Celica t23/Nissan laurel34/Mitsubishi lancer
Куратор темы
tuim
Вангую, что следующим ссокетом при некотором стечении обстоятельств сможет стать G34-ый. Кстати, до крайнего скачка бакса с 35-37 рублей, очень дешево получалось взять мать от HP Z800 за 4-5 тысяч, пару X5650, памяти гигабайтиков 48 и в путь... Сейчас цена конечно втрое на такую систему выросла.
возможно какой-то из диодов формирующих питание на ДДР сдох
замеряй напряжение на пинах:
1 ~ 0,9вольт
64 ~ 1,8-2,0вольт
128 - от 1,8 до 3,6вольт (могу ошибаться, точно уже не помню, на моей плате - 3,3в)
Фото: 634
X5460 -> X3440 ->
->E5-2670
Сейчас этот форум просматривают: wowan, Ytros и гости: 44
