Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 1295 из 3089 • <  1 ... 1292  1293  1294  1295  1296  1297  1298 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
michernov НУ В БИОСЕ 1.31875В а мультиметром?
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Michernov:ну очень удивительно что для такой низкой nb у вас требуется такое дикое напряжение -и линпак не выявляет нестабильность nb-только прайм в режиме бленд
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Фото: 102
А у кого пистолет есть температурный? Вы ещё температурами сравнитесь. Я купил, но доставка долгая...
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Возможно во второй ревизии в биос внесли поправку -зная что завышает напругу плата-вот потому и соответствует более менее-но все же надо мультиметром
Фото: 102
Litoy.88 писал(а):
а мультиметром?
Это какойто особенный прибор или обычный тестер? :D Пятница, солнце на улице, а вы всё ругаетесь....
M_e_L-калиброванной термопарой замерял температуру приложив ее к мосфету сбоку-понимаю неточно но разница градусов в 30 по сравнению с датчиками якобы в хвинфо -в меньшую сторону причем- Мультиметр-обычный цифровой тестер если так угодно :)
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Никто не ругается -просто человек не замерив реальное напряжение может ввести других людей в заблуждение
M_E_L писал(а):
Таблицу никому не доверил! Связи с ним никакой!!!
а она тебе нужна? =)))
Фото: 25
Prof писал(а):
это всё потому что в биосе поковырялся ,лишние режимы по открывал (разблокировал)
авто настройка уже не работает ,ну типа нужное напряжение не выставляет сама мать
Ты имеешь ввиду "dynamic vcore" ? Давно уже убран.
В Авто все нормально выставляется без разгона шины (скорей всего и с шиной - ок, просто не в этом дело..)
Да, и пофиг на эту шину.. 8-)
Litoy.88 писал(а):
Int3R попробуй фпс замерить фрапсом или мси ав,уже было замечено,что команда net_graf 1 чуть занижает фпс
Забей. нет_граф показывает идентично мси-ав. Прикол в том, что до меня доперло в чем было дело.
повесть
я видяху гнал ? - гнал.
низкие настройки для фпс ставил ? - ставил.
фпс говно! ЧЗН ?
Суть в том, что у нВидиа разгон ядра только вместе с бустом начинает работать (1.1 ,так точно. 2.0-хз), а что бы включался буст надо видяху нагружать. В итоге кс с низкими настройками в игре\параметрах 3д этого делать не мог (в районе 20%)и ядро было в дефолте на 915.
Выставив высокие\средние и 8MSAA + 8 анизатропки, видяха стала грузится и заработал буст на 1225.
Теперь у меня нормальная картинка хоть зато.
Но фпс все равно так же проседает на тикрейте 128 (фейсит), а в ММ, где 64 - стало лучше, причем заметно. Ниже 170 не замечал.
ЗЫ: Но суть все равно в том, что у того чела на i5-2500 так же 915 кор.
При этом просадок нет...
ffa1978 чего ты прицепился к людям со своим мультиметром, все и так поняли, что ты им пользоватсья умеешь. не надо об этом в каждом втором посте напоминать :lol:
R5 5600; B350; 2x16 3600с16; RTX2070S
Последний раз редактировалось Int3R 11.03.2016 17:37, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 102
ffa1978 писал(а):
если так угодно
Я просто тож разницу замечал, и оч.. большую.... но троттлинг идёт именно по HW температуре..
у меня на работе есть профессиональный! =) но даже лень брать,ради этого бреда,знаю и так что не горячее 60-65 врм
Фото: 15
ffa1978 писал(а):
Да лупите -мне НАСРАТЬ-давно известно что и для фенома такие были границы -и что вылетали процы выше 1.35-погуглите е мое прежде чем умничатью
Как раз ты и "умничаешь", читай фак и не городи огород:
http://forums.overclockers.ru/gallery/image.php?image_id=2409
обычный прибол для измерения напряжения\сопротивления\силы тока,как постоянки,так и переменки!
Еже один про фак -е мое для тупых -я выше скинул рекомендации с нашего же сайта -пусть там для фенома -то же и для вишни идет -да 1.5 по спецификации амд но довольно часто при повышении выше 1.35 наступала деградация кристалла-причем хуже всего если темпа еще высокая-все я пасс-так что сначала вникните в суть а потом фак свой суйте
Последний раз редактировалось ffa1978 11.03.2016 17:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
ffa1978 писал(а):
для тупых
Это ты про себя?
да надоело доказывать -выше только выдержку с нашего сайта привел -еще один фак тычет -е мое надоели Вхерачивайте хоть 2 вольта -ток другим не советуйте
Последний раз редактировалось ffa1978 11.03.2016 17:37, всего редактировалось 1 раз.
при еще,где то еще собака зарыта! максимум что я у себя по просадкам вчера\сегодня заметил,это в самом мясе на простом паблике была просадка до 208фпс,при этом карта была на 1000мгц,а не как обычно на 1100!
Фото: 102
Я тож брал, и датчик на мосфете прям висит приклеенный, по реобасу 74С по пистолету 60С, а по HW нету тыльных датчиков. Я к чему веду: по модели мосфетов темп. выдерживают до 150, а реально могут выдать до 60С, вот и вывод...
P/S у меня на работе оборудование даже по пустому кабелю может выбить на том конце пользователя и т.п. :-(
Последний раз редактировалось M_E_L 11.03.2016 17:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
Чего ты тут доказывать собрался? Есть фак, есть опыт других ребят, никто еще не отписался о деградации даже с более высоким напряжением. У меня FX8320 работал на КП с 1.4в, так что лети обратно к себе на Луну.
Фото: 102
:applause:
не,о не умничает,в факе одно,это рекомендация от амд,а самими пользователями давно уже обсуждалось,что "не рекомендуется" ставить выше 1.35в(раз не запрещается,это не говорит,что нельзя,ставьте на свой страх и риск) и то что у тебя 1.375в,думаю эти смешные 0.025в нифига не сыграют великую роль!=))) 1.375в стоит,а в реальности там может 1.325в
Сейчас этот форум просматривают: Ben Morgh, mTwick, vadimazz и гости: 77
