Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1296 из 2333<  1 ... 1293  1294  1295  1296  1297  1298  1299 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 34
Felixnub писал(а):
Почему у меня аида не выводит показатель Power - потребление системы ?
Платы серии Asus P5... многие вроде имеют такой датчик.
З.Ы. Скриншоты я выкладывал..... - "Чей туфля?...... Ой!.... Мое!..." :D
P5QC X5470 @4.2GHz (420x10) 8Gb DDR3-1680MHz CL9 PL8 Noctua NH-D14 GTX 660 2Gb Corsair HX520W SSD 840 Evo 120Gb TX4650 RAID SAS controller + 4 SAS HDD
Фото: 5
ms69, Вот P5KR https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... #p13643477
Но это для шины 450.
Нет, не многие.
Фото: 34
Не новая, но интересная статья с замерами.... "Энергопотребление компьютеров: так сколько нужно ватт?"
http://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/26716
Прибор особенно понравился.....
psucs.jpg [ 199.12 КБ | Просмотров: 892 ]
Фото: 28
DigiMakc писал(а):
Damn, Если можно замерить ток и напряжение, то мощность посчитать не проблема P=I*U
Спасибо, конечно, за экскурс в школьный курс физики.
Но тоноксть в том, что мерять ток потребляемый процессором, подавляющее большинство МБ просто не умеет.
Ламер со стажем
Фото: 5
Damn, Знаю.
можно ориентироваться по TDP (процессор и видеокарта, можно даже в нете найти инфу) - сколько выделяет тепла соответственно примерно столько же потребляет(никуда не девается и не появляется из ниоткуда), плюс с запасом накидывай 100Ватт на северный и южный мосты, оперативу, звуковую, сетевую карты, пару HDD(SSD), DVD-ROM, подключенные USB, 3-4 куллера.
мощный блок нужен если в SLI подключены прожорливые видеокарты, например 4 карты GTX 480, каждой надо по 250Ватт,
так что математика тут простая
R5 5600+rtx3060/IPhone 13pro/Asus vivobook 15 pro/Toyota Celica t23/Nissan laurel34/Mitsubishi lancer
olegart до сих пор шикарен.
gAHOH писал(а):
Нашел на авито вариант Palit JetStream GTX 660TI за 6 к. По-моему самый оптимальный вариант за эти деньги.только вот производитель нормальный ли?
ну это уже на любителя - если любишь старенькое и погорячее, а я бы предпочел Maxwell нежели Kepler
http://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=179353
CPU Core or VID or bus ratio failed....
такого типа сообщение стало писать при запуске. причем дальнейший вход в биос, и ничего не изменив, спокойно ребут-и загрузка системы.
linx проходит.
стало вываливатся когда вручную поставил 450x8.5 .
Кстати, раньше тоже писало когда вручную множитель задавал.
в чем подвох?
ШТО делать?
Как быть?
Фото: 5
Это не корректно. И говорит о потреблении процессора очень и очень относительно. Потому, что TDP - это требование к системе охлаждения, т.е. сколько кулер должен рассеивать тепла, чтобы процессор не преодолевал максимальный температурный порог установленный производителем процессора.
Один и тот же процессор можно охлаждать кулером "TDP 80 Вт", а можно водянкой "200 Вт". Процессор от этого больше/меньше потреблять практически не станет, а температура будет прилично разная.
Так, например, не факт, что X5450 потребляет на 40 Вт больше, чем E5450. У первого Tcase 63 градуса, а у второго 67. Не удивительно, что у первого с кулером 120 Вт температура крышки процессора ниже. Это как раз и говорит о том, что процессор потребляет не 120 Вт, иначе температура на крышке у него была бы выше.
ежу понятно, что охлаждение для того и надо, чтобы рассеивать выделяемое тепло.
Tcase - это температура, при которой начинается троттлинг
точно? Tcase и TjMax не одно и тоже.
+1 :D на asus P5Q Pro- будет же такой стат ? Моя плата умирает нужно искать ей замену .
ну да Tjmax - температура при которой начинается троттлинг, показания которого сняты датчиком DTS и равны показаниям термопары в Tcase.
так устроит?
Куратор темы
Vlad_O Нет, не устроит :) Если Tcase и зависит от Tjmax, то не так.
Arturka писал(а):
Привет всем! У меня есть маленький вопросец, как правильно установить вентилятор у Macho Rev.B. На сокете 775 он ставится либо книзу, либо кверху. Сейчас вентилятор стоит снизу на вдув через радиатор. Вблизи расположена видеокарта. Правильно ли поставил? Сами трубки радиатора расположены ближе кверху. Если процессор чуточку разогнать, то температура уже поднимается до 70 градусов. В обзорах показаны хорошие результаты, а тут без разгона туфта
Вот фотка по поводу этой темы. Термопаста MX-4.
вот
rh8cqoaJhaY.jpg [ 415.34 КБ | Просмотров: 1093 ]
Asus P5B
Xeon E5450 + Thermalright Macho Rev.B
GeForce 960GTX
Deepcool dq650 evo
8Gb RAM
Добрый день, после установки процессора оказалось что разница температур между первым ядром составляет 10градусов.Кулер gammax 300, специально приобрел с запасом , чтоб можно было немного разогнать.
Подскажите в чем может быть причина? Неужели деградация ядра ?
Скрины
snake9x температура в простое не показатель.
Последний скрин, с тестом winrar, все равно +-10 градусов
snake9x писал(а):
с тестом winrar
чем нибудь по-сурьёзней поджарить. LinX, к примеру.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
