Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
ffa1978 писал(а):
как Giga говорит на GA-970A-UD3P VR T1 VR T2 затем HWiNFO не может дать VR T1 и T2 точно , так как нет ничего выдавая сигнал для HWiNFO интерпретировать.
Я только что купил ИК - термометр пистолет и будет измерять температуру VRM с этим, так что я буду иметь представление о реальных временных секретарей , и если HWiNFO дает мне ложные показания или нет. Конечно , вы получаете ложные показания , так как Giga говорит нет датчиков для HWiNFO на самом деле интерпретировать. Так что, конечно , вы получаете шаткий данные для VR T1 / T2. Мой Asus ХВ имеет собственное программное обеспечение , которое может читать датчики / T2 Asus VR T1 , но это намного легче просто чувствовать радиатора и если я могу держать мой палец на VRM раковине без чрезмерного дискомфорта ... Я все хорошо идти. То же самое для этого MOBO Asrock Fatal1ty 990FX Professional. Раковины теплые , но не h0t так все хорошо идти. Если раковины были холодными ... не так хорошо , так как я подозреваю , плохой контакт между раковиной и МОП - транзисторов. Перевод гуглом про ud3p http://www.overclockers.com/forums/show ... d3p-boards
Так что нет никаких датчиков на врм
что так критично в отношении датчика температуры ? ну нет и не надо
а у проца его тоже нет ! вот так же и VRM показывает температуру
да и про пирометр - проверяй его сразу !!! они тоже без божно врут
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Int3R писал(а):
Но фпс все равно так же проседает на тикрейте 128 (фейсит), а в ММ, где 64 - стало лучше, причем заметно. Ниже 170 не замечал. ЗЫ: Но суть все равно в том, что у того чела на i5-2500 так же 915 кор. При этом просадок нет..
но зато у вас у обоих есть HDD и как он работает...
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2015 Откуда: Слоним! РБ Фото: 102
Замеры пиписькомером всё показывают.... у кого диградирует, у кого флопсы зашкаливают, у кого температура!! За то есть о чём пообщаться!!! И прикольно...
_________________ Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
да это не мой пост-человек писал на западном форуме-у проца есть в ядрах но он ниже 48-50 градусов ни разу не откалиброван-а вот датчик крышки интересно откуда данные берет -ведь его нет как такового-а данные совпадают выше 48 с датчиками ядер
Michnerov:вы точно читать то ли не умеете то ли не хотите-в биосе ставим одно -он подает данные на шим грубо а вот тот коряво работает и завышает напругу-так ясно -потому данные в биосе не совпадают с реальными на дросселях-уж что тут не понятного то ? зато ваш датчик правду показывает -меня аж на смех пробивает -у меня он два вольта кажет вообще
я под сокет впихнул с реобаса, и тыл проверял, ну нету там такого"околосокетного" темпертура .Ядра вообще на 4,7 до 50С, но блин МП в HW где то есть 56С, что это не знаю. Под радиатором VRM тож датчик поставил, на север тож, на верх сокета для прикола тож, не нашёл такого совпадения даже радом. Всё что греется это по HW ядра, крышка, и по реобасу тыл!! и то врёт!!!
Последний раз редактировалось M_E_L 11.03.2016 19:03, всего редактировалось 1 раз.
M_e_L:еще виктора кокошко не хватает-вот были холивары на гиге датчик окружающей температуры -реальный где то у южника -датчик по ядрам -данные идут напрямую с проца и дублируются через it8728f и датчик якобы температуры крышки -и он как раз и показывает реальную температуру-например в простое у меня сейчас 38 по этому датчику и 27 по ядрам -что явно не правильно-при возрастании темпы до 50 примерно их данные сравняются -выше 62-по ядрам станет выше а датчик подсокетника замрет на 64 градусов
ffa1978 писал(а):
даже на самых дерьмовых тестерах ошибка более 10 мв
%10-15 бывает
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Int3R писал(а):
от моих флопсов весь день бомбило
кукурузой тебя бомбило то
z а я подозреваю что он есть только под каким ником? вопрос
ffa1978 я приклеил везде датчики скотчем серым, он навеки , супер, но температур в 56 по крышке нигде не нахожу!! На южнике датчик с родного реобаса, там выше 27 не видел вообще.. Короч, поставлю радики на тыл, прогоню на 4,8Ггц-5,0Ггц, посмотрю по пистолету, и по показаниям, отпишусь. Лишбы БП выдержал.
Последний раз редактировалось M_E_L 11.03.2016 19:12, всего редактировалось 1 раз.
У меня датчик окуружающей темпы показывает 38 сейчас -что вполне соответствует -у вас вода и выносится теплый воздух -а у меня всего один на выдув-а вот по крышке где датчик -неизвестно и ведь правильно зараза кажет то же через микросхему мониторинга данные с него идут с IT8728F
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ну не знаю -если нормальный чифтек то выдержит-а то мой aps550cb выключался при линпаке на 4.45-говно а не блок-И прогнать то можно но на постоянку я думаю выше 4.8 нет точно смысла даже с водой
M_E_L писал(а):
Лишбы БП выдержал.
киловатт нужен он точно выдержит,у меня если проводки в молекс пихнуть и на выходе замкнуть ,то провода сгорят быстрее чем блок отключится
Последний раз редактировалось Prof 11.03.2016 19:17, всего редактировалось 1 раз.
вот именно что не уверен, но 4,8Ггц просадка из за тыла в 74С, чем выше температура, я так понимаю, тем больше сопротивление и ниже производительность у мосфетов, из за этого нагрузка на БП и просадка. Попробую остудить... Но это в линикс при проходах, а так работает на 4,8Ггц без вопросов.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Prof писал(а):
киловатт нужен
100%, но дорого!! Хочу EK Supermasy EVO на денюху себе купить. Нах не нужен, но подарок!! А потом БП...
devl547 писал(а):
Китайские за 500 рублей чтоль?
а они 90% все китайские , может так настроен быть да и если батарейка садится сразу завышение напряжения показывает (это у многих)
мне так на работе новый отдали ,думаю с чего это а проверил а он врёт ,хорошо внутри регуляторы есть под каждое измерение .подстроил и в деревню его так чего приблизительно померить если что -------------- а так у меня лежит нормальный Ресанта DT9208A
Последний раз редактировалось Prof 11.03.2016 19:33, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
