Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61764 • Страница 1300 из 3089 • <  1 ... 1297  1298  1299  1300  1301  1302  1303 ... 3089  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 45
Prof писал(а):
а блок питания подводит
БП как раз держит, скорее защита срабатывает (в ходе теста есть скачок по темпе кратковременный совсем за 70*+, и тест прерывается с ошибкой)
https://ibb.co/Sf1jB85
prof: я не при каких условиях не могу пройти синебенч на 5 ти -ток cpu-z-и у тебя вода не забывай
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).9060xt 16gb Sapphire Nitro+
Фото: 45
Prof писал(а):
ещё бы память как у меня 2133 9-10-9 -22-32-1Т вообще порвал бы всех
а у гигабайта вот почему результаты отличные: Core Performance Boost (CPB) Поддерживается, Разрешено
память разогнал наконец! здорово.
а у других что с этим бустом не так? залочен в разгоне, даже если не отключать?
Ты про турбобуст что ли ?
Фото: 42
michernov писал(а):
а у других что с этим бустом не так? залон в разгоне, даже если не отключать?
так посмотри в аиде открыт или нет ,биос у меня почти стандартный изменено пару тройку настроек и всё ,типа чтобы заставку не показывало, настройки SATA ну в общем ни чего дельного
а память как сказать разогнал или просто снизил тайменги она же с двумя профилями 2133 и 2400 Мгц
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
ага он всегда работает !!! а должен блокироваться при изменении шины или множителя
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
шиной разогнал я так понимаю -ибо не стартует на 10 множителе гига
Фото: 42
у меня просто производительность сразу падает ,ошибок нет
ASUS PRIME X470-PRO
не работает у меня -отключил в биосе и все -на моей плате так-а вот при вкл не проверял -вполне возможно -и даже интересно ток толку то ?
Фото: 42
ffa1978 писал(а):
ток толку то ?
толк есть если про буст ,мать автоматически бустит если нагрузка большая ,поднимает частоты что может взять проц кратковременно
проги не показывают !!! это ,только по результатом тестов каких нибудь смотреть
вот пример на картинке ,я подлавливать задолбался чтобы заскринить
Снимок7.JPG [ 45.44 КБ | Просмотров: 825 ]
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 12.03.2016 1:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Слушай а заставку то зачем по модификации откл она же и так откл в бивисе и еще -слушай не сложно если померь мультиметром напругу и на ядрах и на nb -ну ты знаешь где при llc medium-интересно по ядрам точно держит на твоей плате как в биосе ? не гуляет в нагрузке -ну особо интересно по нб соответствие-все же питалово разное -ну если не напряг
Добавлено спустя 35 секунд:
ну если частоты поднимаются -мониторинг покажет полюбому так что тут вы не правы
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
для буста есть свои стейты -и если не гнать по шине то толку от них 0-по шине да возможно чтот даст -и то вряд ли -но мониторинг покажет полюбому
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Понимаешь что если частота меняется проца то прогам ониторинга увидет это ? А у тебя так же сбит системный таймер вот и все
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
У тебя что бустило до 5 ггц ? не бывает такого на наших процах-и все равно бы мониторинг показал
Добавлено спустя 50 секунд:
Я не буду спорить -но при бусте меняется множитель -любая программа мониторинга это видит легко
Фото: 42
ну заставка по умолчанию отключена и SATA под 7ку выставлено
напряжение на проц что на фазах что на мультиметре одно и тоже а две верхних померить не могу ,корпус мешает
да же выше 5 Ггц бустит и проги не видят ,потому как на очень короткое время ,может одно ядро 5,2-5.3Ггц загнать
ASUS PRIME X470-PRO
то есть что в биосе то и на фазах проца как и на моей так ?похоже шим один-вот верхние жаль не можешь
Фото: 45
это могло бы объяснить кратковременное повышение темпы, приводящее к прерыванию теста с ошибкой: http://uploads.ru/9VreF.png
все братцы, спать, завтра в дорогу. Пока, пока
Фото: 42
ffa1978
да ,ну мать как нибудь сниму ,хочу из медной шины вырезать пластину под VRM на текстолит и на пластину уже радиаторы
вот там и проверю напряжение
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
вот вот .у меня такие заскоки есть ,с температурой и напряжением кратковременные
ASUS PRIME X470-PRO
всем Доброго сна
Фото: 102
Кто с Москвы? Помощь нужна!
Asus Z170-A/6600k 4,8Ггц/DDR4 2700/8Gb/1060/6Gb/SSD128Gb/1000W
Prof писал(а):
Decy
не в проце дело а в видюхе ,FPS зависит от неё
во второй батле ограничение было как в четвёртой не знаю ,не помню
пробуй сам, FX тут не причём ,тем более тесты со стоковыми FXсами без разгона
если не понятно почему просаживается FPS то может догадаешься ,поиграв в неё сам
Опять не о чем ответ... В моментах где карта использовалась на 50%, фпс не рос! О чем это говорит? И разгон в 500-700mhz не даст стабильные 145, если в стоке и 100 нет.
i7
Фото: 102
Decy Чё за претензии? Здесь ветка про разгон FX!! Ну она реально интела не касается, а тем более FPS в играх и ВК!! Меряйтесь пиписками в других ветках, или а ЛС. Засрали всю ветку флудом!!! Да ИНТЕЛ КРУЧЕ, МЫ ВСЕ МЕЧТАЕМ О НЁМ!!! :crazy:
Фото: 33
Ну есть люди которые фапают на Fps, другие на Ggz, третьи на тишину и температуру.
Тут каждому своё, а по поводу LLC, на асус ребята с форума меряли с делали таблицу, очень помогает. Сразу знаешь сколько LLC докинет и основной напруге.
И пока проц с КП деградируют на 1,5 и ,1.45 боюсь уже и Зен с выпуска снимут.
Лично я буду брать intel какой нить 5-й серии, если из Зена слепят УГ, ибо выбора уже банально не будет.
Но должна же быть надежна на конкуренцию, вдруг Зен вообще под АМ3 замутят :beer:
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Фото: 15
Я планирую еще 2 года сидеть на Вишере, пока хватает за глаза, деньги тратить на новую систему что то не хочется, лучше видеокарту взять.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 72
