Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
Да сам немогу понять какой VID в RM показввает min 1.2 max 1.388 startup 1.388 current 1.388 в таблице VID напряжения 1.388 нет, есть только ближайшее 1.3875 или 1.4 Добавлено спустя 3 часа, 6 минут, 42 секунды Пока думал над VID модом для интереса провел экспиремент по BSEL моду пробовал 166 и 200 шину в обеих случаях запустился на 133 похоже для целерона это не работает:oops: Добавлено спустя 8 часов, 53 минуты, 1 секунду Спасибо всем за внимание! Сделал мод до 1.6, в итоге простой 1.58-1.59 под нагрузкой (S&M) 1.46 макс темпа 50С Cel 326D 2.53@3.8 это не предел:D
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2007 Откуда: Партизанск
Народ помогайте. Есть тачка (в профиле сокет-478) которую необходимо разогнать. Мать напряжение подымать не умеет:gun:, но AGP/PCI фиксирует. Проц стабильно работает вплоть до 3330 Mhz, память в синхроне на 185. Но юзаю на 3006, память на 408, такой конфиг ощутимо быстрее. Проц заводится вплоть до 3800, больше не пробовал. Ессно, просит поднять напругу. Поможет только vid-mod. 1-е не знаю стандартную напругу, т.к. в биосе прыгает от 1,4 до 1,45. хотя должно быть 1,375 какая стандартная напруга у presscot ? помогите вообще с пин модом, т.к. пробовал замыкать vid3 с vid4 и vid1 и vid2. эфекта 0, тачка не заводится. потом давай замыкать уже все подряд наудачу, блин на работает. народ помогайте кто целки гнал. что с чем и чем замыкать. кстати пользовался медной проволкой в форме буквы П.
_________________ Быстрый и хороший проц - это быстро и хорошо =)
Для C1 (1.525В) есть два wire trick:
VID3 + VID4 = 1.725В
VID2 + VID3 + VID4 = 1.825В
но суть та же... просто у prescott напруга будет ниже (должна быть, не уверен) Добавлено спустя 26 минут, 10 секунд хотя нет, для прескотта поидее всё будет по другому...
VID смотрите в RMclock
если у вас 1,375 напруга
то VID вашего проца такой:
VID5 VID4 VID3 VID2 VID1 VID0
--1-----1------0-----0-----1------1--
для 1.4625В надо: VID0, VID1, VID5 сделать "0" , т.е. замкнуть на VSS.
Расскажу что у меня получилось. Конфиг в профиле. Я отмечал уже, что разгон 3006@167 память 418 2,5*3*3*7 демонстрирует намного большую производительность, чем стабильные без повышения напруги 3330@185 память 370 2,5*3*3*7. Выше 3330 без поднятия наруги не гонится. Значит надо повышать. Мать не умеет, будем с помощью товарищей Russel Ander, Digimaks делать vid-mod, за что им отдельное СПС. Опустил значит U в vid1 и 2. По показаниям BIOSa напряжение составило 1,5 вольта. Увелечению разгонного потенциала это поспособствовало совсем немного - покорилась частота 3420@190 память в синхронее ессно 380. Давно уже известно, что этого слишком мало даже чтоб догнать. Заветная цель 3744@208 память 418. Повышаю напругу дальше сразу до 1,8 вольта , т.к. других конфигураций под рукой не было. Температура, как говорил Russel Ander, тоже достигла ужасающих значений до 75 градусов. Соответственно, ни о каком тестировании уже речи не шло. Обладателем фреонок/каскадников/СВО/просто приличной системы охлаждения увы не являюсь, поэтому решил действовать "дедовским" метедом. Поставил комп на подоконник напротив открытого окна. Температура упала до 32-36 в БИОСе, северного моста до 8. Ну мост нато и северный, чтобы греться. Казалось бы условия для разгона идеальные, но максимум чего мне удалось добиться 3548@198 память 396. Что позволило лишь немного обогнать пресловутый 3006@167 память 418. Winrar 3.70 - 370 kb/sec против 359, SuperPI 1.5 SSE3 patch - 52 против 55. Искать виноватых не вижу смысла - мать дешевая, БП китай и пр. Резюме: господа клокеры, прежде чем мучать свои несчастные процы, попробуйте достигнуть максимальной частоты памяти и сравнить производительность в двух режимах. И уж тем у кого синхронно с памятью частота fsb не превышает 205 МГц уж точно стоит пользоваться более низкой частотой проца и повышающим делителем 4:5.
P.S. Возможно виноват PAT, который по некоторым слухам не работает на частотах ниже 200. Отдельной опции его включения у меня в БИОСе нет. С этим вопросом буду еще разбираться.
P.S.S. Как то кстати странно у меня ведет себя мать при попытке установить низкие тайминги вручную, тем самым повысив частоты конфига 3006@167 память 418. На этих же установках черный экран, после чего срабатывает boot failure guard и частоты сбрасываются на дефолтные. В чем дело не пойму?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2005 Откуда: Калининград. RU Фото: 5
дык кулер смените, и будет почти нормально. 75 градусов не смртельно... у брата 2,93 целерон прескотт при таких VID и BSEL модах до 80 грелся, и ничего, нормально всё.
ну а что вы хотели? вы повышаете частоту, а тайминги понижаете. одно против другого. в общем это пока отдельная тема.
DDR PC3200 2.5*3*3*6@208
это хорошо при такой частоте, чего ж тут ещё понижать? Оо
208 это кстати 416МГц
так вам скока напруги надо, 1,6В ? Добавлено спустя 17 минут, 27 секунд для справки: VID5 находится под VID2
для 1,6В вам надо: замкнуть VID4 и VID0 на на 0 (земля, VSS) а VID3 - заизолировать от контакта
прошу прощения оговорился. я имел ввиду повышение (увеличение) таймингов с целую повышения тактовой частоты памяти. но понял, что эта операция не имеет смысла.
DigiMakc писал(а):
так вам скока напруги надо, 1,6В ? для справки: VID5 находится под VID2 для 1,6В вам надо: замкнуть VID4 и VID0 на на 0 (земля, VSS) а VID3 - заизолировать от контакта
спасибо за совет, но от повышения тактовой частоты процессора с уменьшением частоты памяти (делитель 1:1) против мешьшей процессора и большей памяти (делитель 4:5) я решил отказаться, т.к. на частоте ~3500 (1:1) лишь только удалось достичь паритета с 3006 (4:5), а предел прочности в моем случае 3544. ИМХО глупо насиловать камень из-за этого. если бы система была стабильна хотя бы на fsb 205
сегодня сделаю чейндч с работы на Pentium IV 2.26 Northwood буду исследовать разгонный потенциал этого процессора. на работе он легко держит 166 fsb без поднятия напруги, дальше гнать не пробовал. у него меньший множитель 17х это явный плюс, кроме того у норсов намного выше порог разгона, при котором не требуется повышать напряжение. как же поступить - сразу замкнуть vid3 и vid4 или заниматься сначала поиском порога без vid mod? заветная цель 208 fsb (частотный предел моей памяти)8-)
в любом случае думаю оставить этот камень себе - кэш в х2 больше, камень холодный, мегагерцы не такие воздушные ("всего лишь" 21 стадия). минус один и то сомнительный - отсутствие SSE3. о проделанной работе непременно отчитаюсь. #77
на этой схеме вид сверху на сокет / брюхо процессора / теплораспределительную крышку? bootom вроде переводится снизу, значит на броха проца? просто хочу подстраховаться.
т.е. повышение таймингов в вашем случае не влияет на прирост частоты?
может Vmod памяти?
так при 208FSB ваш целерон будет 3744МГц ! что вам не нравится?
вам надо VID мод 1,5-1,7В. и кулер нормальный
у меня был нортвуд 1,8, он выше 2,4ГГц никак. эт я так... к то му что не всегда всё так хорошо...
если 208 шину для вашего нортвуда то это будет 3535МГц
хорошо конечно если он будет держать эту частоту...
попробуйте, дело то простое...
DigiMakc писал(а):
так при 208FSB ваш целерон будет 3744МГц ! что вам не нравится? вам надо VID мод 1,5-1,7В. и кулер нормальный
Я ж писАл, что при напруге 1,8 вольта, "экстремальном" охлаждении (открытое окно, комп на подоконнике, при нагреве свыше 73 гр. тачка вырубалась) пределом стабильности стала тактовая частота ~3550...
Все равно погоню пенек, пусть и спортивного интереса ради, тем более что статистика внушает надежды на успех. Только в синхроне с максимальной частотой работы моей памяти процессор продемонстрирует максимальную производительность. Кстати vid mod памяти сделан изначально средствами мобо - параметр VDDQ выставлен в High.
DigiMakc писал(а):
разве? помоемц подобные процессорыв работают быстрее когда память по частоте выше чем FSB, типа 4:5 и т.п
так-то оно так. это мой частный случай, когда процессор на выдерживал по шине больше 185 по шине, память в этом случае работает только синхронно. 167 + 4:5 на память на память оказываются значительно быстрее.
DigiMaks писал(а):
есть ещё питание самой памяти.
а можно вас попросить рассказать об этом моменте поподробнее, ссылочкой какой поделиться...
Ну чтож второй разгон, второе фиаско. Участвовал Pentium IV 2.26 GHz Northwood SL6Q7.Радует одно "систему охлаждения" в виде подоконника с открытым окном применять не пришлось:) На штатном напряжении 1.6 в (о чем рапортовал БИОС) проц "погнался" до 3145 т.е. 185 fsb. Замкнув, vid3 и 4 получил в результате 1,8 вольта, т.е. повышение на 0.2. Температурный режим при боксовом кулере остался приемлемым, температура в различных режимах работы увеличилась на 4-5 градусов. Проц погнался до 3247@191:( Прямо тенденция какая-то однако Разгон обоих процессоров разных поколений можно сказать совпал почти мегагерц в мегагерц, что явным образом свидетельствует о некоем узком бутылочном горлышке. Таковым может быть мать, которая годится для всего, но только не для разгона. Asrock P4i65G - встроеное видео, формат microATX:oops:, что значит ослабленную систему питания и малые количество конденсаторов и их емкость. Возможно, отчасти виноват и китайский БП на "350w". vid mod оказался абслоютно бесполезен. Но зато я получил кое-какие весьма полезные практические навыки:) Да и в целом для такой бюджетной мамки результат достойный, что дало адекватный и достаточно ощутимый прирост приизводительности. P IV, работая на 133MHz частоты медленнее, есстественно, оказался быстрее Селерона. Мои результаты - SuperPI 1.5 1M - 50,120 сек, WinRAR 3.70 - от 378 до 389 кбайт/сек, 3DMark2001SE - 11120 птиц (видео Radeon 9600 400/600). Следующий этап - mem mod с помощью товарища DigiMaks.
вот вот. мой пень 1,8 даже при 1,7В и выше не брал частоты выше 2,5ГГц видимо потолок был... повышение напруги никак не помогало... а Prescott я с таким не сталкивался... у них обычно гонится хорошо, лишь бы охлаждение позволяло ))
не вопрос, только фишка в том что это оффтоп. поэтому надо определиться где будем обсуждать эту тему, либо в разделе с мат.платами, либо в разделе о памяти. я думаю что надо создать ветку в разделе мат.платы... т.к. мод этот проделывается на плате. или можно обсудить этут тему на нашем местном форуме http://www.XMoDs.Ru. как вам удобней
вот например ссылка на Vram мод моей платы http://forums.vr-zone.com/showthread.php?t=93127&page=1 маленькая 8-лапая микруха управляет мосфетами. мосфеты - силовые транзисторы, (пред)оконечные эелементы в системе питания.
п.с. а вы де нумали насчёт апгрейда? для плавного перехода можно преобрести дешёвую мать как у меня, у неё есть агп и пси-е, ддр1 и ддр2, сата и пата, и поддержка 4-ядерных процов с 1066 шиной. FAQ к ней есть, все вопросы уже обсуждены а процессор типа E2200 не дорого я считаю. зато 2 ядра, а валить будет быстрее чем ваш 3ГГц пень в 3-4 раза быстрее!!!
DigiMakc да я б с радостью, тем более что к Asrock'у испытываю весьма темлые чувства. Вмод памяти делать отказался, ИМХО глупо лишаться гарантии и рисковать мамой ради десятка-другого попугаев отряда Винраровых и тп. Так про-между-прочим подвернулся под руку процик P IV 2.4 w/HT, буду исследовать преимущества этой замечательной технологии лично. Всем спасибо за помощь и с прошедшим 23 февраля, воины будущие, настоящие и отслужившие .)
Ну разгон оказался довольно удачным. По крайней мере лучше, чем у Селерона 2.4. Этот проц погнался до 259*12=3108, память на предельных 208. Предел прочности на штатной напруге 3330 Мгц в Мгц как у Селерона(!). Насиловать проц vid mod'ом не буду и так хватает. НТ оказалась штукой просто замечательной, получил прирост в Winrar 3.70 HToff 390 kb/sec, HTon 490 kb/sec, т.е. где-то на четверть. Кодировал ролик МП4 в WMV с помощью Windows Movie Maker'a HToff 4:30 kb/sec, HTon 4:01, прирост скромнее около 10%, но тоже неплохо. Самое интересное, что запущенный в фоне антивирус не создавал эффекта резких провалов fps в играх до неиграбельного. Т.е. эти дергания исчезли, совсем. Сегодня протестирую, казавшийся до этого бесполезным, двухканальный режим памяти. Интересно как он повлияет на скорость при такой высокой частоте fsb. Отпишусь обязательно.
У Корки два vid, дефолтный и в EIST.
к примеру камень e4500 (профильный):
vid def 1.1750v, 46h, 0100 0110
в EIST:
vid low 1.0875v, 54h, 0101 0100
т.е. у этого камня в EIST переключаются VID4 0->1 (-100mV) и VID1 1->0 (+12.5mV)...
Такие VID желательно заклеить (1), и учетом этого уже делать vid mod.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2006 Откуда: Москва
Хочу сделать вольтмод как здесь http://www.overclock.net/intel-cpus/341 ... guide.html описано.
Подскажите - он работает на E2180 и Asrock 4coredual-sata2? Если да, то как заизолировать контакт - малюсеньким кусочком скотча заклеить что-ли?
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477 и гости: 109
