ты хочешь сказать что при 1.55 можно разогнать больше 3100?(
Да попадаются иногда такие экземпляры, но очень редко, почитай ветку ибо тут уже выкладывали такие результаты, только не помню какая страница. У каждого проца свой характер, допустим один заработал при 1.55 на 3000, а другой при этом же напряжении на 2900, потом поддали жару до 1.6-1.65(при хорошем охлаждении конечно )- первый как работал на 3000 так и продолжает работать на этих же 3000, а второй тем временем с легкостью работает на 3100. Поэтому я не удивлюсь, если твой проц при повыш напряга заработает на 3100. Если есть возможность, то попробуй протестировать свой проц на DFI и узнать предел.
А мать, как я понимаю, у тебя ASUS?
dobby ну да ASUS... ща вот биос переделанный пытаюсь найти, у нас(русскоязычные сайты) нету нифига ничего похожего даже...
но у буржуев думаю должен быть... ВМ оставлю на крайний случай...
может у ASUS попросить? как думаешь куда, и как, они меня пошлют?
Биос вряд ли поможет тебе в плане дальнейшего разгона. Попробуй у друга потестить на Епоксе или DFI и если погониться дальше делай вольтмод или мамку меняй, а если нет то оставь все как есть.
dobby биос поможет мне поднять напр. выше 1.55v(A8N SLI Premium)...
Напряжение 1,65 В доступно только для процессоров, выполненных по 0.13 техпроцессу. Для новых ядер Winchester, Venice и др., выполненных по 0.09 техпроцессу, максимальное напряжение, которое выбирается в BIOS, составляет 1,55 В - по словам представителей ASUS, сделано это для защиты процессоров.
dobby писал(а):
в смысле неофициальный? для чего?
нет...именно передаланный, с целью подн. напр.
проц и на 3120(260x12) загружает WIN, но вот тесты не проходит...
думаю дело в напр...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.07.2005 Откуда: Краснодар Фото: 0
maxmm Нет могет и не напруга. Может быть так что даже +0.25d накинеш а ничего не изменится а накинещ 0.3 ребуты будят. Так что тут все в техпроцес упирается. Это мое ИМХО
ну вот, сделал "временый" ВМ(с помощью бельевой прищепки со впаянной в нее иглой, благо рядом с краем платы...) стабильно 3180 (265х12), при 1.68v, тестил тока S&M...
думаю проц если и не "хороший" в плане разгона, то "нормальный" точно... в общем я доволен!
dobby плата лежала на полу рядом с приоткрытой балконной дверью, так что на темпу особо не смотрел, 30 с чем то... вчера просто оставил напр. при котором завелся на 3300... сегодня утром попробывал еще раз, 1.63v, 3180, ОК! 1.60v - облом, S&M не прошел...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2006 Откуда: Минск
Пациент
ADA3700DAA5BN
KAB3E 0547GPMW
Hynix 2x1G BH5 D43
Охлаждение Zalman 7000Cu
Мать EPoX 9NPA+Ultra (последний бивис)
Поставила номинал 1.48v
что и норм для этой платы, непонятно завышает ли она питание или врёт датчик, в ветке про эту плату не пришли к единому мнению
HTx4 и x3 и работает с тем и с тем множителем и все тесты проходит но 280x4 = 1120 - многовато... оставил x3...
Работает без поднятия напряжения - 275x10(2750) (делитель DDR333) 2.5-3-3-3-8 все тесты проходит. Vm=2.8v
280x10(2800) Vc+0.05V (работает постоянно в таком режиме) (Vc=1.53v) мах температура 47С
285x10(2850) Vc+0.125v (Vc=1.6v) мах температура 52c
Напруга по цпуZ 1.59-1.61
Ставил 2900 Vc+ 0.175v ошибки в FPU тесте С&М.
Больше повышать боюсь. Плата могёт до +0,3v т.е до 1.78
Но непонятно показание датчика. Если датчик врёт то можно и повысить, а если нет, то опасно.
т.е не очень повезло с камюшком, хотя не худший вариант.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2003 Откуда: Сочи Фото: 0
Peter D.
Мать EPoX 9NPA+Ultra (последний бивис) ; Ставил 2900 Vc+ 0.175v ошибки в FPU тесте С&М. Больше повышать боюсь. Плата могёт до +0,3v т.е до 1.78 Но непонятно показание датчика. Если датчик врёт то можно и повысить, а если нет, то опасно.
Cтавь смело до + 0,25, дальше не поможет, если только не мороз в помещении
Ой стрёмно как-то... сча у меня по показаниям цпузэд 1.539 (при +0.05)... есть истчо + 0.2 будем иметь 1.74.... много както или показаниям цпузэд не верить?
Сейчас этот форум просматривают: teasnap и гости: 29
