Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1216 • Страница 14 из 61<  1 ... 11  12  13  14  15  16  17 ... 61  >
FAQ
Что такое BSEL mod?
BSEL mod - это модификация, связанная с обманом механизма определения штатной внешней шины процессора. Механизм определяет уровень контактов BSEL (Bus Select) и по ним выставляет шину. Если конфигурацию изменить, поменяется шина. Естественно, так можно разогнать любой процессор на любой мат. плате, поддерживающей данный механизм, лишь бы он выдержал разгон до такой шины, а мат. плата знала такую частоту. Поскольку механизм существует только на процессорах Intel, то и BSEL mod возможен только для них.
Точнее, ещё можно сделать его для AthlonXP, но на той платформе это не нужно.
Статьи по теме:
Время разгонять камни! - описание работы механизма и теоретическое обоснование. Самая полная таблица BSEL. Дано описание модификации для AthlonXP, Socket 370, Socket 478, Socket T.
BSEL mod, E4300 & платы под Core2: Проверка "боем" :) - описание модификации с иллюстрациями и практическим применением.
[url=
http://people.overclockers.ru/antinomy/ ... re_Mobile/]Разгон Intel Xeon, Pentium M, Celeron M, Core Mobile[/url] - то же, что и первая, но для серверных процессоров и ноутбуков.
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 18.05.2007 5:27
Не смотря на то, что ASUS и Gigabyte сами меняют FSB strap, глюк на Gigayte c 200 шиной никто не отменял!!!
Вывод: делать BSEL mod для разгона Pentium-E, C2D 4***, Celeron-L на платах Gigabyte 965xxxxx, необходимо, кто делал, отпишитесь, я тоже хочу попробовать (у меня 965P-S3 от гиги и E-2160), вот только прокатит ли на гиге?
Скормим гиге 266?!!!
kapput Сие неведомо мне без хрустального шара. Фактически (неважно как) вы разгоняете процессор с 3.0 до 4.0. При этом система является нестабильной. Вероятнее всего, по причине нестабильности процессора. И чтобы его погнать дальше, нужно поднять напряжение. Как всегда этот параметр сугубо индивидуален.
Я бы проверил температуру, а затем выставил 1.4В. Если не пойдёт, прибавлять по 0,05 до 1.5В Должно загрузиться. Если при 1.4 пошло, нужно понижать и тестировать на стабильность. Но помни о температуре, земляк.
Cova Почитайте тему, недавно одному удалось на гигабайте сделать это. О каком именно глюке на 200 вы говорите?
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Значит отпишусь и я о результате.Сделал бсел на 266 шину на мамке Gigayte 945GCMX-s2 ревизия 6.6 процесор Селерон д420.Раньше была проблема,ставил шину к примеру 300 она сбрасуется до 291 ставлю 350 опять же до 291 сбрасуется.В результате после бсела мамка раскрутила камишек до 360 шины.Стабильно 356.
Вобщем имею мать GF-945GM-S2 в ней неменяется не fsb гпу и мем.
Взял проц 2.53селерон д(тока несмейтесь)-завел на 200fsb причем память667до этого работала как 533 а щас нормально.
Еще заметил что на этом типе матерей нельзя завести проц на 166 fsb по моему
просто там нет поддержки оной.
Китайцы жжут :)
GoD1982 То бишь вы пробовали BSEL166 и он не заработал? Ценная информация, спасибо. С другой стороны, 166 шина для десктопов вообще не документирована и применяется в серверных платах, потому быть должна, но не обязана. Пора делать таблицу плат, поддерживающих BSEL.
Интересно.. приобрел Gigabyte G33 S2, до BSEL мода не гнала проц (C2D6300) больше 390, после BSEL 495, ограничивает память
НЕ останавливайся на достигнутом!
Ето на 945-S3, а я спрашиваю про 965-S3
Платы Gigabyte разгоняют 200 шину (я говорю о C2D 4*** Сeleron-L и Pentium-E, ибо для Pentium-D этот глюк не играет роли) не по максимуму: платы не берут выше 389 ни в какую, в то время ASUS берет и выше 400, что давно подмечено,
вот и хочу разгонять не 200-ую а 266-ую шину, с которой проблем у этой платы нет, только хочу удостовериться, что на 965-S3 такое возможно, да, и может кто пробовал кормить мат платам 333 шину :) ?????,
Добавлено спустя 7 минут, 50 секунд
+1 :)
Только что не удался мод FSB 266 моего Conroe-L на GA-965P-DS3. Вот такая mobo "умница"! Сделал всё я очень аккуратно: изолировал H30 и фольгу G30-H30 наложил, а она мне даже POST не показала. Заметил ещё баг BIOS: модифицированный проц я три раза пытался запустить и после установки нормального проца плата первых три раза не стартовала, а на четвёртый всё зашуршало как обычно. Думаю, защита от переразгона в BIOS глючит. Кстати, версия F12.
А вот и не съела моя 965P-S3 rev 3.3 266 шину, попробовала и не съела: загрузила комп на 200 шине хоть мод сделал я аккуратно. Ну я давай джампер искать, обнулил биос, и вот те на! Вообще нифига не делает!!!
Я еще 2 раза мод сделал, но не помогло, такая же лажа (биос F12)
Откатил мод, заработало... ну хоть не сломал ничего...
А кто-нибудь пробовал с другими версиями биос???, я попробую, но только у меня есть F8 и новее.
Дельная мысль, ведь именно он и блокирует BSEL mod на Асусах и Гигабайтах ;) Я ещё вчера подумал, что таблицу надо с BIOS делать.
да, тоже интересует BSEL mod на гигах 965 чипсета ... у меня Е4300 на 965-дс3 уперлась в 3420мгц ... удачные BSEL mod-ы на гигах у других сподвигнут меня к покупке тайфуна и дальнейшему повышению частот (щас 3ГГц на боксе, изза 400мгц считаю нецелесообразным ставить тайфун, а вот например 3600 ... :) )
Такая штука: на гигах 965 series rev 3.3 (официальная поддержка 1333 шины) биос начинается с F8, попробую поставить ранний биос для rev 1.0 (сначала спрошу в ветке по этим платам). Eсли не сообщу значит комп накрылся, (нет другого компа), и на этих платах BSEL mod невозможен.
А вот биосы F8,F9,F10,F11,F12 пробовал, не получилось, шину 333 тоже пробовал сделать, тоже ничего не вышло, я заодно и 400 проверил, тоже не идет :(
http://www.overclockers.ru/hardnews/24701.shtml -тут вроде сделали только походу для плат поддерживающих эту шину.
Отредактировано куратором: Antinomy. Дата: 02.08.2007 5:37
Китайцы жжут :)
GoD1982 Плат поддерживает большинство. Но неофициально. А ссылку поправлю. Хотя она и известна всем.
ну тогда проверю на 945 и на 965 мси если завтра куплю и проце 420 бо мой селерон таких частот не выдержит:)
Насколько я понял для процессоров с 800 фсб надо сначала bsel0 закоротить на bsel0 и заизолировать bsel1 и потом подать логическую единицу на bsel2
единственное надо ее закорачивать или нет неясно.
PS на процессорах ядра нортвуд 333 шину по мойму выставит невозможно-потомучто bsel2-корпус.
Китайцы жжут :)
На 965P-S3 мод не идет и на F6/F7: если просто замкнуть H30, то шина все равно 200, если после этого наложить кусочек фольги, то плата уходит в цикл вкл-выкл. (на F8 и выше было вкл-выкл-вкл и больше не выкл) буду опускать биос еще ниже...
Добавлено спустя 1 час, 54 минуты, 3 секунды
F2,F3,F4,F5 ничего не выходит, дже пробовал замыкать контакты, ставить 133 по BSEL, ничего не идет, кто-нибудь, попобуйте на rev 1.0
965-S3 такое возможно? Может кто пробовал кормить мат платам 333 шину ?????, -вобще 1333 проверю завтро если мать 333 фсб подерживает то все огнь. тока у себя до 100 уе немогу найти-подскажите
PS на 945 поставил1066 шину дальше непробывал-завтра скажу
Китайцы жжут :)
Последний раз редактировалось GoD1982 05.08.2007 12:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Как получился мод для 965P-S3, какая ревизия? Какой проц подвергнулся моду. Просьба выложить фото на каждом этапе. У меня так и не получилось завести E-2160 на 266/333 шине.
-ну вродебы люди сделали(там все подробно написано.
Asus p5nd2 se- cjnroe-l 420 bsel mod fsb266, celeronD 2.53 bsel mod fsb200
Epox ep-5edai bsel mod celeronD 2.53 fsb200
Китайцы жжут :)
GoD1982 Это вы выложили проверенные моды? Чтож, спасибо. Как только доделаю полную базу по мат. платам (в процессе), начну кидать туда результаты BSEL\VID mod.
Сейчас этот форум просматривают: max1g, vadimazz и гости: 116
